Сборка большого станка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 341
#261 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Июнь 2017 - 02:19
 Жень, тыкни тестером между минусом и ин датчика в режиме прозвонки
а лучше дай ссылку именно на эти датчики, где брал
Сообщение отредактировал slavyan75: 20 Июнь 2017 - 02:23
#262 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:09
Жень, тыкни тестером между минусом и ин датчика в режиме прозвонки а лучше дай ссылку именно на эти датчики, где брал
тыкал уже , результаты выше смотри.
Датчики брал на Дюхе и в ЭсЭнСи-Технолоджи , разные привозы
#263 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:18
Датчики работают и подключены правильно.
#264 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:20
Если была "коза" - мог пожечь входные цепи платы.
Что там за схемотехника на входе? Оптроны? Ключи?
#265 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:24
Оптроны? Ключи?
да , коллиматорные , 7.62 мм. , по три судимости у каждого :rofl:
оптроны вроде ...если я правильно их опознал , попозже выложу фотку , ещё не дошёл
#266 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:26
Да не мог он сжечь.
Оптроны там на входе - 100%
А вот промахнуться с номиналом резисторов - прецеденты были.
Еще кстати надо померить +5 на плате. Оптроны от него питаются.
#267 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:28
япочему то склоняюсь к идее понизить питающее напряжение...чё сам не допёр...
36 вольт -это потолок и для датчиков и для платы .
Кофе допиваю и пошёл.(сегодня чет задержался) :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июнь 2017 - 11:29
#268 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:30
Для датчиков потолок -24в
#269 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:36
у них вроде 24 максимально? не?
#270 OFFLINE   lkbyysq
Если написано 36 - работать должно. И симптомы не про это.
А вот если +5, которые делаются на плате, даоеко не +5, то возможны и такие варианты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2017 - 11:38
#271 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 21:58
Короче поменял блок на 24 вольта -нихера , то же самое . Диоды светятся слабым накалом и вспыхивают при сработке.
При замыкании контактов ИН и Граунд (при подключеном датчике ) диод тухнет , на металл вспыхивает ,но в МАСНе не отражается...
Тех.поддержка трубу не берёт блин...
Вот моя плата
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июнь 2017 - 21:59
#272 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Июнь 2017 - 00:06
Вот моя плата
Попытался прикинуть схемотехнику входов по "обвязке" (компонентам и дорожкам), которые можно различить на последнем фото - закралось подозрение, что входы этой платы все-таки спроектированы под PNP датчики, а не под NPN. Правда, со схемой включения защитных диодов (BAV99W) там что-то слегка загадочное намудрено.
#273 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Июнь 2017 - 01:02
Я вот гляжу и сравниваю со старой версией , вроде принципиально нового там ничего нет...
да нафига им мудрить , у них на сайте и датчиков то этих сроду не было...(ПНП)
Блин ...не знаю ...микрики чтоли ставить :shok:
Хто тут есть живой ? Гляньте фото№2 (пост 271) чё за таймер , чё за FAN ?
#274 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Июнь 2017 - 01:09
Таймер - управление реле СОЖ, частота и длительность ипульса регулируется подстроечниками рядом с перемычкой включения этого таймера. ИМХО.
Фан, вероятно, выход на вентилятор какой-нибудь.
#275 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Июнь 2017 - 02:10
А причем тут ассортимент запчастей на сайте? Плату наверняка не товаровед магазина разрабатывал...
FAN - это вентилятор. Куда-то дующий, чтобы что-то охлаждать. Выход не шибко мощный, всего 200 mA (скорее всего, 12 вольт, запитан от импульсного стабилизатора на плате). Хватит на один стандартный компьютерный 80-миллиметровый "карлсон".
А насчет таймера - тряси техподдержку на предмет инструкции от этой платы. "Кто их знает, что они туда плеснули..." ©
Весьма вероятно. Регулятор подачи СОЖ, по сути.
#276 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2017 - 02:40
не факт, там рядом вроде твердотелка стоит ; может быть сухой контакт,
обратную бы сторону луны  платы глянуть
#277 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июнь 2017 - 04:52
Да не. Под NPN.
Из-под оптопар дорожка вылазит в сторону БП и идет к плюсу кондера. На нее навешаны первые ноги, аноды оптрона.
https://yadi.sk/i/eTsnThle3KK3E2
При напряжении на аноде оптрона +12 ток будет 8мА. Вполне.
Женя пишет, что при голом входе напряжение на нем ~3В. Плюс диод, плюс оптрон получим питание около 5В. Тогда ток через оптрон 2-2.5мА.
Не люблю я такие токи.
Исходя из изложенного.
Посмотреть или прозвонить, какие ноги оптронов объединены, первые и вторые. Если первые, то они должны идти на какой-то плюс, тогда входы NPN. Если вторые, то должны идти на минус питания, граунд. Тогда входы PNP.
Если на плюс, то замерить это напряжение именно на первой ноге оптрона. Посмотреть, меняется ли оно при замыкании ИН на граунд.
Ну так далее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июнь 2017 - 04:53
#278 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Июнь 2017 - 10:51
Я чёто очкую Димон...
Для начала пожалуй дожму Ивановцев на предмет внятного ответа . Не силён я в электронике -тестером ноги тыкать. У них сайт плохо обновляется , название сменили а фото (платы)и характеристики висят старые , оно конечно может что ничего не поменялось(характеристики) , тогда напрашивается вопрос-нахрена было 3-ю версию городить...?
Короче нужен чёткий ответ по типу датчиков.
Планирую ещё всю коробку датчиков проверить блоком на 24 вольта. Бывают ведь партии с браком , бывают и две партии с браком ...ХЗ.
Просто я вот сейчас с утра анализирую вчерашние извращения : а ведь у меня и на 24в. датчики светились без сработки ,. Маловероятно ,но допускаю возможность брака , либо я их пожёг , хоть и заявлен потолок 36 вольт....ну всякое бывает жизни.
Рассуждая логически: плата ещё не выказала ни одного косяка вообще то ..., сигналы принимает и выдаёт исправно , а то что она не хочет кушать именно эти датчики -может всё таки дело в датчиках , раз они даже в оффлайне светятся , что уже ненормально .
#279 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июнь 2017 - 11:11
Да нет прямой связи между светодиодом и выходом датчика. С уверенностью можно сказать только, что свечение светодиода - особенность схемотехники этих датчиков.
Ты вот что.
Там внутри датчика плата есть. Ты аккуратненько его вскрой чтоб плату не повредить, да зафоткай. Прям чешется посмотреть, что там внутри.
#280 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Июнь 2017 - 11:13
да , тоже интересно.
Давно собирался расковырять , попробую.
