Сборка большого станка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 341
#221 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:40
Возьми мультиметр, посмотри напряжение на входах платы в обоих состояниях датчика - сработавшем и не сработавшем.
как вообще можно вручную определить тип датчика ? в чём разница npn-pnp
#222 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:43
#223 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:52
Берешь два резистора по килоому, один цепляешь между плюсом и выходом датчика, второй между минусом и выходом датчика. Между минусом и выходом пхаешь тестер.
NO(исправлено) датчик покажет ровно половину питания.
При срабатывании PNP покажет почти плюс питания, NPN почти ноль.
Последовательно с каждым резистором можешь воткнуть светодиод. На плюс красный, на минус синий.
В состоянии покоя будут светиться оба.
При срабатывании PNP горит синий, NPN красный.
NC датчики в состоянии покоя замкнуты, при срабатывании размыкаются.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2017 - 13:09
#224 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:07
Или ставишь микрик и смотришь в каком состоянии срабатывает Замыкание - НПН.
И да, замыкать и размыкать можно перемычкой или любой кнопкой.
#225 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:17
Это дядя Вова у про входы говорит и микрик на замыкание, второй конец которого подключен на минус.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2017 - 12:18
#226 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:44
NC датчик покажет ровно половину питания.
Таки давайте отделим мух от котлет. NC и NO - это "Normal Close" ("нормально замкнутый") и "Normal Open" ("нормально разомкнутый"). То есть состояние датчика (концевика) в момент, когда на него не оказывается рабочее воздействие.
PNP и NPN - это тип транзисторных ключей на интерфейсной линии. Смотрим картинки у mihams. PNP выдает на свою выходную линию (к которой подключена обмотка реле, вход интерфейсной платы и т.п.) то напряжение, от которого питается, а NPN замыкает выходную линию на общий провод.
В качестве пробника проще всего использовать маломощную (1..2 Вт) лампочку накаливания на подходящее напряжение. Одним выводом к выходу датчика, другим, по очереди, на его питание и общий провод. Если лампа в такт срабатыванию датчика зажигается при подключении второго вывода к питанию - NPN, если к общему проводу - PNP.
Проверка типа входов интерфейсной платы - а вот тут мультиметр. Меряем напряжение на "висящем" (никуда не подключенном) входе, относительно общей ("минусовой") шины питания. Если там есть какое-то напряжение (вход "подтянут" к плюсу) - скорее всего, это NPN, если нет - соответственно, PNP.
#227 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 13:12
Дино, за поправку конечно спасибо, не углядел (долбаный телефон).
Но ты не забывай, что проблемы у бывшего мента, хоть и продвинутого.
#228 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2017 - 13:20
А ещё червяком,земляным червяком! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#229 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2017 - 13:44
Я и пытался разъяснять так, чтобы было более-менее понятно даже тем, кто "от сохи"... Еще сильнее упростить не сумел.
Что касается "двухпроводных" датчиков - это отдельная песня. Их придумали, чтобы лишнюю жилу в длинном кабеле не тянуть. Например, для замены "микрика" на бесконтактный датчик при модернизации оборудования, с использованием существующих кабельных трасс. Применять их следует только в обоснованных случаях, поскольку у таких датчиков рабочие состояния не "ток есть / тока нет", а "ток сильный / ток слабый".
#230 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 14:41
Прости, Женя, я про университеты другие.
#231 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:15
Все нормально, это я про "мента".бывших не бывает.
Буду ковырять.
Попробую ещё прямо к плате подцепить, у меня тут главный кабель около 10 метров
#232 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:17
Все нормально, это я про "мента".бывших не бывает. Буду ковырять.
Будет компромат на обоих ковырять... Как наковыряет,сами пешком придёте и сделаете.Вариант,кстати,чё... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Кто на что учился... :pardon:
#233 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:30
В Нижнем тюрьма ровно напротив университета.
#234 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июнь 2017 - 17:43
Блин,плата на механическое замыкание срабатывает ,на индукционный датчик не реагирует. Пять штук перебрал...из разных коробок.на мультиметре при сработке на контактах "IN" u "GND" тоже нет реакции..
Датчикам издец? 15 штук, разные закупки...так не бывает.
Кстати с платы питание идёт 34.5 вольта при 35.7 входящих с блока
Новость
Так, реакция есть. Между контактами ИН и Граунд пляшет 2.9-3 вольта , при сработке падает до 0.1
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Июнь 2017 - 17:44
#235 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Июнь 2017 - 17:58
по идее значит правильно датчик работает
при срабатывании черный на минус сажает
померяй что при срабатывании между коричневым и черным проводом
#236 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2017 - 18:12
Новость Так, реакция есть. Между контактами ИН и Граунд пляшет 2.9-3 вольта , при сработке падает до 0.1
А что на клемме "IN", когда к ней не подключен сигнальный провод датчика? По-хорошему, если это вход для NPN, должно быть напряжение питания микросхемы, принимающей сигнал. Вероятнее всего, +5V.
То есть, когда "IN" замыкаешь на "GND", срабатывает?
Посмотри внимательнее - может быть, при подключенном датчике оно всегда в "сработавшем" состоянии?
#237 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Июнь 2017 - 20:10
Ага, подключи короткими проводами, своими. Возможно  (да скорей всего) повреждена изоляция сигнального провода.
#238 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июнь 2017 - 20:17
Подключал датчики напрямую к плате.светиться разными накалами как описывал. Сцуко контакт потерялся на иксах, все разбирать и перетряхивать буду
#239 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Июнь 2017 - 20:34
у этих датчиков на выходе Uпит.
p.s. смотри чево пишут : "Входы позволяют принимать информацию от 4-х концевых датчиков, обеспечивая их питание" , т.е. предусмотрено питание прям от платы ; ты подаешь с отдельного БП, а земли то у тебя развязаны скорее всего ; да, и галка "active low" стоит  в настройках входов ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 19 Июнь 2017 - 20:49
#240 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июнь 2017 - 21:05
Не, все не то.
