Сборка большого станка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 341
#201 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Июнь 2017 - 22:08
Семен Семеныч, а где фирменный цвет ? перекрасить !!!
#202 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Июнь 2017 - 22:10
перекрасить !!!
В вишню тоже никто не красит ...
Я ж говорю -заказчик попросил.. :rofl:
#203 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Июнь 2017 - 23:27
Женя, не идите на поводу мелких собственников.
#204 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Июнь 2017 - 23:52
Женя, делай как заказчик хочет.
Забей на догмы...
#205 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июнь 2017 - 23:56
Твоя вишнёвая девятка пятерка меня совсем с ума свела...
#206 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Июнь 2017 - 00:50
Я придерживаюсь стратегии в работе , чтобы любой человек увидевший мои "поделки" сказал :
...я не знаю что это за ху*ня , и чего она делает ,но я хочу себе такую...
#207 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Июнь 2017 - 00:56
Это у меня жена тоже: - Что ты нарисовал, это вообще вне стиля какого-либо, никто не купит.
Ставлю на сайт. Через пару дней запрос именно на эти хрени.
Пришлось носом потыкать...
Сообщение отредактировал preps: 10 Июнь 2017 - 01:21
#208 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Июнь 2017 - 01:02
Нууу, тута чуйка нужна чтоб тенденции рынка вовремя реализовать.
Олег, на форексе попробуй , если так же , за два дня будешь тренды пророчить...тебя Ротшильды закажут :)
#209 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Июнь 2017 - 01:21
Не, без машины времени нв форексе не актуально :-)
#210 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Июнь 2017 - 00:39
тыдыщ
#211 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июнь 2017 - 01:04
Вот сижу думаю...
Что может быть за херня...
...Сегодня тестил станок , оси ездят, но датчики не хотят работать.
Датчики NPN, китайские , цилиндрические с синим пластиком и красным диодом . Стандартные короче , много раз их ставил. Да вон они на заставке видоса , в предыдущем сообщении
Проблема в следующем: они РАБОТАЮТ - диод горит , на металл реагирует резким повышением яркости свечения , но в МАСНе сработка не однаруживаеться. Пины прописаны верно , пробовал автоопределение - не видит.
Полярность подключения соблюдена . Запитаны от того же блока , что и плата опторазвязки. На плату заведён провод "IN" Короче как обычно , отработанная схема...но чёт не хотят...
Пробовал запитывать от платы ( предусмотрены клеммы "+12" и "GND" - еле светятся и никакой реакции на металл.
Плата новая , в смысле модель -LPT DPTR 1.03 , от предыдущей много чем отличается ,но по мелочам .
Да ! ещё странность- раньше эти датчики вспыхивали только при сработке , в ожидании -диоды не светились. А сейчас светят ...нормально так , а при сработке ваще конкретно , ощутимо сильней короче...
Есть соображения ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Июнь 2017 - 01:10
#212 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Июнь 2017 - 01:39
а че тут соображать ........ вестимо с питанием датчиков проблема.............
#213 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Июнь 2017 - 01:40
напряжение питания какое ?
#214 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Июнь 2017 - 02:02
Замени датчик на микрик и попробуй им пощелкать. Посмотри как срабатывает на замыкание или размыкание.
#215 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Июнь 2017 - 03:51
А может их в маче инвертировать( актив лоу изменить)?
#216 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 04:30
Можно подключить датчик к 24 вольтам, и подсвечивание светодиода может пропасть.
Перечитал-не в тему.
РАБОТАЮТ - это когда ТЕСТЕР на выход пихают, а когда тестер не пихают, то говорят МИГАЮТ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2017 - 04:33
#217 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2017 - 09:29
Светодиод должен зажигаться и гаснуть (полностью), а не яркость свечения менять. Такое поведение, как в твоем случае, бывает, когда NPN-датчик к PNP-входу (или наоборот) подсоединишь.
Возьми мультиметр, посмотри напряжение на входах платы в обоих состояниях датчика - сработавшем и не сработавшем.
#218 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2017 - 09:50
Тот самый случай,когда "датутделовнапятнадцатьминутосталось". И после этого три дня упражнений гарантированно. :shok:
#219 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:31
36 вольт от блока , 12 вольт от платы
да ,вот пожалуй поколдую сегодня ...проводка думаете ? звонил-нормально всё...
не , не то , пробовал.
да , должен полностью гаснуть , а при сработке вспыхивать...маловероятно что на плате поменяли тип подключаемых датчиков ...
датчики NPN , как и раньше.
да ,да ...перехвастался опять :rofl:
Вот ещё...вспомнил , на компе сейчас оперативки маловато , 512 всего. Хочу до 1-1.5 Гбт поднять. Может в этом дело ещё ...было  уже похожее явление когда компу соображалки не хватало. Сейчас тоже оси не совсем корректно работают - 5-7 сек. едет, 1-2 сек думает , потом снова едет (это на ручном управлении)
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Июнь 2017 - 11:37
#220 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:37
у них вроде 24 максимально? не?
а так у меня на прошлой неделе каким то макаром на 1 станке сразу 3 датчика вышибло... в один момент...фиг его знает почему
один моргает но выход сдох
второй постоянно горит
третий вообще никак не реагирует
