Выбор ЧПУ 3000 x 2000
Сообщений в теме: 175
#121 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 15:34
Пока воздержусь от серв. Смысла нет переделывать мне на них. Ничего мне это не даст, кроме того, что станок станет дороже и уязвимее.
Фреза по 3д быстрее ползать не будет, а если и будет  - то ручная работа по зашкурке мне тем более не нужна.
Нет. Один был с обломаным валом
Ну видно потроха достойные, если вал ломают.
Сообщение отредактировал preps: 07 Октябрь 2018 - 15:27
#122 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 15:39
если вал ломают.
Кто то решил поджать редуктор монтажкой к рейке... Вал 19мм не выдержал...
Все правильно, выбор решения зависит от задачи.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 07 Октябрь 2018 - 15:40
#123 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 15:41
Мне актуальнее голов добавлять, при тех же скоростях и ускорениях.
Много продуктивнее серв будет.
#124 OFFLINE   Алеша
Алеша
  • 36 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 15:47
Мне 750Вт за глаза хватает. Ограничил скорости 75м/мин и ускорение 1500мм/с2, а тестировал на 90м/мин при ускорениях 5000мм/с2!
А вы что на станке делаете ?
#125 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 15:49
У тебя станок, правильно сконструированный, с достаточной жесткость как в деталях, так и в целом.
как и мультикут.
А кто-то поставит сервы на свое пластилиновое чудо и кроме головной боли ничего не поимеет )
Сообщение отредактировал preps: 07 Октябрь 2018 - 15:51
#126 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 15:53
МДФ и фанеру обычно режу. Иногда алюминий режу.
В данный момент на каких то панелях из черте-чего гравирую. Делаю имитацию швов между досками...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 07 Октябрь 2018 - 16:01
#127 OFFLINE   Алеша
Алеша
  • 36 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 16:44
Если я правильно понимаю у вас станок 2х3 сервы 750 и планетарки. Правильно?
На 14м/мин дешевой одноперой шестеркой серии N от диджитула резал 19мм МДФ за один проход (первый самодельный станок не позволял быстрее передвигаться.
А первый станок был на шагових ? Если да то на каких ? Какой мощности? И с каким редуктором ?
#128 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 17:04
Да.
Первый самодельный был, на шаговиках и ременном редукторе. Станок легкий был и жесткости не хватало. Для раскроя нормально, а для 3D явно не хватало. Моторы были 80кг/см. Вот фото редукторов и моторов - https://yadi.sk/a/m80rOLqq3X2Fsm
#129 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 17:21
А мне вот хватает :-)
#130 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 17:45
А мне вот хватает
Вот ты опять пытаешься сравнить совершенно разные станки. У тебя портал с рабочим ходом 2200? Нет. Если мой укоротить в два раза, было бы с запасом...
Вот тебе для сравнения. Прогиб балки в зависимости от длины:
https://s.mail.ru/DwgY/jWrzkSAxx
https://cloud.mail.r.../3Wbb/N2bGSKRJp
Разница прогиба в 15 раз!!! Всего лишь в два раза длина отличается...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 07 Октябрь 2018 - 17:54
#131 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 18:09
ну да, я забыл...
#132 OFFLINE   Алеша
Алеша
  • 36 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 20:57
Да.
Вот и скажите мне какова разница при раскройных работах на первом станке, и сейчас. Насколько оправданы затраты на эти сервы ?
#133 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 21:12
У Вас сейчас станок много простаивает за смену?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 07 Октябрь 2018 - 21:37
#134 OFFLINE   Алеша
Алеша
  • 36 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 04:40
Вообще, не простаивает. По 12 часов работает. А вопрос к чему ?
А кстате вы не из брянска ? А то вы писали что из брянска в москву за 2,45 ездили ??
А тебе на машине хочется погонять быстро. Я наоборот, теперь спокойно езжу, хотя раньше гонял... Рекорд от Брянска (от выездного поста) до МКАДа 2ч 45мин !!!
Тоесть вы ездили гдето со скоростью 200 км/ч
Учитывая населенные пункты, светофоры и посты гибдд.
#135 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 04:42
Если бы простаивал, то разницу нет смысла искать.
Посчитать необходимую производительность не сложно. Сколько метров в день режете и материал какой?
P.S. В профиле моем написан город проживания.
#136 OFFLINE   Алеша
Алеша
  • 36 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 04:44
Дело в том, что нет плана конкретного, режем все. В массе это акрил и пвх разных толщин, меньше мдф и дсп
#137 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 08:49
Некий прирост, это как ""измерить"". Тоесть получается что установка 750 серваков не имеет смысла в сравнении с шаговиками ?
Имеет, ибо реально возросли ускорения у станка, но из-за ременных редукторов ,и того ,что они могут потянуться, серваки могли через месяц "запеть"из-за ухода реальных ПИД характеристик системы. В этом случае надо было подстраивать параметны серводрайва.
Не знаю, почему у мультиката скорости на сервах не сильно отличаются от шагового варианта. Обычно раза в два разница. Мой станок на сервах ограничен по скорости 75м/мин по осям Х и У. На шаговых обычно 20~25м/мин производители ограничивают, а на серво 40~50 м/мин. То есть разница в два раза. Другое дело, что скорости подачи будут ограничены возможностями фрезы и особенностями материала. Про режимы по МДФ писал выше. Сам иногда выхожу за границы разумного ))).
Смысл ставить бешеные скорости там, где они не нужны: зачем декларировать для оборудования скорость 40-50м/мин, если  по жизни скорость раскроя за исключением некоторых случаев не превышает 15м/мин, а в тех случаях, когда она превышает, то у маломощных серваков может не хватить момента на валу?
Если ставить сервоки то сразу киловат ?? Тогда вопрос: При одинаково равных условиях какую разницу получим скажем при раскрое 10мм оргстекла, допустим фрезой 6мм, на стандартных шаговиках с ремнямии серво 1 квт с планетарками. Опять же повторю: не выжимая из станка максимум, а в средних"рабочих " режимах. ????
 Мда!!!!
А выдержат ли фрезы эти скорости?
Прежде всего про понятие "стандартных шанговиков": на соседней ветке один умелец станок 2 на 3 метра  пытается собирать на 57мм шаговиках.... Поэтому буду сравнивать наш станок на наших базовых шаговиках и станок на сервоприводах: при обработке 6мм фрезой 10мм оргстекла  прибавка будет незначительной (чуть на кривых быстрее проходить будем и на подъеме/опускании побыстрее и на быстрых переходах над материалаом),т.к. предельные режимы обработки такой фрезой мы без труда достигнем и на станке с шаговыми двигателями...   Если надо повысить скорость раскроя, то для этого надо более толстые фрезы, которые позолят увеличить и подачу и глубину съема за проход, что потребует больших мощностей приводов и шпинделя, но если мы работаем тонкими фрезами на пределе их прочности, то никакая гонка вооружений мощностей не позволит нам повысить скорость раскроя.. Вот почему я и задавал вопрос про то ,что а выдержат ли у вас фрезы!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Октябрь 2018 - 08:54
#138 OFFLINE   Алеша
Алеша
  • 36 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 11:10
Пишу с телефона, здесь ни где не видно город.
Я и имел ввиду ваши базовые шаговиги, так как примеры стали приводить вы про свои станки. Чтоб было от чего отталкиваться.
#139 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 11:29
Если на телефоне работать не в сокращенной форме, то город будет видно... Также часто сейчас работаю со смартфона, но работаю в полной форме в силу привычки...
#140 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 09:22
Вот как бы вопросы на которые хочется получить ответы. Другими словами доплачивая за ту или иную доработку хочется понимать за что платишь, за какой прирост производительности, надежности, или долговечности. Если например при стоимости 1500 т.р базы, доплата 250 т.р. даст прирост 5% то это как бы нецелесообразно, а если 15-20, то оно того стоит. Вот как то так. Вот собственно и ломаю над этим голову. А без сравнительной работы на разных вариантах станков определится , мне кажется, нереально. Ну или не обладать какими то расчетными цыфрами проектировщиков. Вот собствено и хочу услышать мнение по этому поводу людей у которых есть такой опыт, которые смогут на пальцах объяснить за что платить и сколько.
Вот как бы ответы на как бы вопросы.
Если вы кроите - вам должно быть понятно,что скорости там не адские и динамика не очень.Можно,конечно,выкрутить холостые перемещения до 40м/мин. Но смысла большого нет. В остальном - вам и шаговиков хватит и скорости до 12-15м/мин.
Про 1500 базы и 5% прироста за 250 - это очень выгодно.Я понимаю,что хотелось бы вдвое :rofl: ... Но это вряд ли.
Так что не ломайте голову.Вам в неё ещё есть.
Сравнивайте от других цифр(это просто совет. я не настаиваю).
Время файлоподготовки,время загрузки материала на станок,время съёма деталей,межоперационные простои,режим работы оператора и пр. внутрицеховой тусняк.
Важна не пиковая скорость,а средняя. Если у вас станок режет на скорости 100500км/сек, но при этом оператор полдня вынимает лист из пачки и ещё полдня собирает детали со стола - есть повод задуматься.
Один станок,даже самый быстрый,может встать.И тут на сцену выйдет другая характеристика станка - наличие запчастей и скорость ремонта. Если запчастей нет(60 дней доставки - это,считай,нет),за ремонт никто не берётся - вы в этой... как её... ну,вы поняли.
А если это шаговик,который за углом продаётся и ставится любым пионЭром - это преимущество ваше.
Из вышеизложенного,при наличии мозга,делаем вывод: должен быть резервный станок. да и завсегда проще,когда два станка(хоть дорогих,хоть дешевых).И,предпочтительно,одинаковых.Сразу же падает расходная часть на оператора(один человек,как правило,легко обслуживает два станка).Скорость исполнения заказов вырастает в два(и больше) раз. Резерв,опять же.
А резерв особенно хорошо понимается в авиации.Там же лететь хочется,а не падать.
Так что не ищите хрен в бабушкиных трусах формулу счастья.Действуйте согласно устава и штатного расписания. :rofl:
