Выбор ЧПУ 3000 x 2000
Сообщений в теме: 175
#61 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 14:53
За 1,3 ляма, думаю, только бу
Вроде бы новый, нормальный под 1,5 млн. выходит
Если под раскрой то шпиндель 5-6 кВт, наверное вакуумный стол, скорее всего практичнее будет воздушное охлаждение (водяные тяжелее, значит энертнее)
Нужна ли автосмена - вот в чём вопрос
Можно, нормальный бюджет для эконом варианта, без редукторов и вакуума или без автосмены, но с последним.
#62 OFFLINE   olegoleg
olegoleg
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:46
Собираюсь брать ЧПУ со следующими параметрами Шаговые двигатели с датчиками пропуска хода. размер 3х1,5х0,3 + 4 токарная ось. алюминиевый стол, с стружкоотсосом без вакума. Шпиндель 4,5 квт.
Цель:
Вырезать для детских игровых площадок фанеры по размерам сложной формы. Толщина фанеры до 24 мм.
Работа с фрезерованием фасадов мебельных дверей.
Фрезеровка резных мелких деталей
Фрезеровка цилиндрических деталей.
материал обработки, фанера, дерево дуб, тик, ясень, береза, сосна, МДФ.
Какой порекомендуете с бюджетом до 750 тыс.?
#63 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 13:20
до 750 тыс.?
б/у
#64 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:04
http://mir-cnc.ru/to...-2550х1530х110/
#65 OFFLINE   olegoleg
olegoleg
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:19
Какой фирмы бу и какого он года будет? Где искать его? Авито и юла пусто.
#66 OFFLINE   olegoleg
olegoleg
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 21:35
Polyax 1525 4D
Что скажите про этот ЧПУ станок?
Вот на этом же сайте:
http://mir-cnc.ru/to...-поворотной-ос/
#67 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 21:49
Polyax 1525 4D Что скажите про этот ЧПУ станок?
Вот на этом же сайте: http://mir-cnc.ru/to...-поворотной-ос/
Глянул фотки и... скажу что у тёмного станина покрепче будет. Имхо: этот Polyax 1525 разборный на болтах разве что ВНОСИТЬ в дверные проемы легче будет. А так... портал люминь, что за профиль х.з. Вряд ли его жесткости будет достаточно для роспуска 24 мм фанеры...
#68 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 23:38
ну я про б/у сказал , потому ,что новый за эти деньги ( с означенными хотелками) скорее всего нереально.
А где искать? ...да ХЗ...
или хотелков -поменьше , или денюжков - побольше
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Сентябрь 2017 - 23:39
#69 OFFLINE   olegoleg
olegoleg
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 23:46
А что скажите про sm pro 2130  ( 777russia)
Сообщение отредактировал olegoleg: 20 Сентябрь 2017 - 23:48
#70 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 02:59
В народе 777 кличут как "три топора" и всё про них давно сказано...
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 07:37
Глянул внешний вид и что у этого на рейках станка следующее в параметрах:
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин
0 - 9
Максимальная скорость холостого хода, м/мин
0 – 10
Прослезился, ибо привык видеть для подобного типа передачи скорости как минимум вдвое выше....
Отдельных слез удостоилась фотка шкафа с электроникой:
post-17392-0-12777200-1505739410.jpgГде вроде все аккуратно собрано, но кабельканалами перекрыты зоны циркуляции воздуха у драйверов и частотника (прямое нарушение рекомендаций производителей установки этих модулей) и наличие на каждый драйвер по блоку питания - по внешним габаритам которых можно судить об их мощности, и получается ,что как минимум вдвое (а если бы знал их параметры, то мог бы утверждать, что и более)  можно было их меньше ставить без вреда для работы  - прямое непонимание принципов работы, ибо просто разработчик просто ставил готовый китайский несбалансированный комплект..
Цель: Вырезать для детских игровых площадок фанеры по размерам сложной формы. Толщина фанеры до 24 мм.
Есть среди моих клиентов одна контора, которая серьезно занимается детскими площадками и делают из фанеры для них фигурные элементы, но у них самый первый и маломощный станок с 6кВт шпинделем, но  он на вспомогательной работе, т.к. у него нет автосмены, поэтому основную работу делают на автосменнике с 9кВт шпинделем, т.к. надо и кромочки местами скруглить, а это отдельная фреза, и пазы разной ширины резать, и маркировать гравером детали ( а то при покраске из-а отсутствия маркировки могли маляры покрасить не в тот цвет) и сверловочки разных диаметров применить, так что при раскрое фанеры для детских площадок менее 6 инструментов редко когда у них бывает....  В ближайшее время должны привезти еще один автосменник, а то один уже не удовлетворяет ни по производительности ни по обеспечению надежности производства.....
#72 OFFLINE   olegoleg
olegoleg
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 13:29
Спасибо за ответы.
Вашим вниманию предлагается обсудить Haufer hf 2030avt6 2030
Как вы думаете стоит брать БУ 2014 г. (говорят практичеки не работали на нем)
В комплект поставки данного фрезера с ЧПУ входит:
-вакуумный стол с Т-слот профилем;
-вакуумный насос 7,5 кВт 250 куб.м.;
-портал стальной;
-система стружкоудаления 3 кВт для удаления пыли и стружки из зоны обработки;
-система охлаждения инструмента масляным туманом.
-датчик нуля инструмента;
-инвертер Delta (Тайвань);
-набор струбцин для фиксации детали на столе –8шт.;
-набор фрез;
-набор цанг;
-управление DSP-пульт;
-набор гаечных ключей;
-регулировочные ноги.
Технические характеристики:
Рабочая область X,Y,Z 2000 Х 3000 Х 200 мм.
Размер стола 2200 Х 3740 мм
Точность позиционирования X,Y,Z ± 0.05/300 мм
Точность повторного позиционирования X,Y,Z ± 0.05 мм Тип покрытия стола Вакуумный стол и T-слот профиль
ТипприводаX, Y
Профилированная плоская направляющая 25 мм(Тайвань) и зубчатая передача(косозубая рейка)
Тип приводаZ Профилированная плоская направляющая 25 мм(Тайвань) и шариковый винт
Макс. скоростьс вободного перемещения 25000 мм/мин
Макс. скорость резки 15000 мм/мин
Шпиндель 6 кВт с воздушным охлаждением
Обороты шпинделя 6000-18000 об/мин.
Тип двигателей привода шаговые
Рабочее напряжение AC 380V/50/60Hz
Код команд G Code
ОперационнаясистемаDSP-пультПатронER 32
РазрешениеX,Y <0.02мм.
Поддерживаемое программное обеспечение Type3 software, Wentai software Artcam software
Есть кто в Москве сможет со мной съездить посмотреть сие чудо на профпригодность по внешнему виду? Не хочется брать кота в мешке.
Готов компенсировать потраченное время.
#73 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 18:30
А ссылку на него дать? А фото выложить?
Ну я б тоже сказал: "практически не работал" :rofl: продавая подобный станок за 620 тыр. который стоит минимум 1,5 ляма, а то и больше. Чё так дешево то, ежли ПОЧТИ новый?  :crazy:
Ну и по продавцу: "МАГАЗИН европлан". т.е. перепродаван берущий свои %%%% значит клиент сдал товар ему ещё дешевле. А вы пишете: почти новый :rofl:
#74 OFFLINE   olegoleg
olegoleg
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 19:27
И так европлан - лизингодатель.
Он забрал его за долги.
Причем вернули ему не все како в объявлении.
Есть фотоотчет из 107 фоток и 2 виде:
https://yadi.sk/d/M54SJ2LS3N7Vmm
Замечания:
1. Шаговика одно нет.
2. Вакуумного насоса нет
3. DSP модуля нет.
4. Каретка по самой длинной оси - одна точка раздолбана - когда снимали-ставили портал я думаю поставили на край и она с краю примялась.
5. Рабочий стол 3,4 м и вот последние 40 см. где нет рабочей поверхности под углом идет к основному столу.
6. Направляющие - в пятнах темных + пятна ржавчины.
На фрезе идут провода и они  отрезаны - но это видимо что-то дополнительно ставили.
Плюс от шлейфа в раойне партала отрезаны провода но не все.
Вопрос: 1. за сколько целесообразно купить, чтобы доделать его до тех показателей которые он был чтобы вышел до 650 тыс.?
2. Кто может сделать это за вознаграждение?
#75 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 19:59
Вы таки знаете, даже когда работодатель увольняет оператора, станок после этого как правило НЕ работает :rofl:
Минимум - ПО, далее электрику жгут и т.п. А тут ЗАБРАЛИ :crazy: я представляю как ребята там порезвились перед их "забиранием"  :rofl:
P.S. Так что думаю: то что НЕ хватает - это вершина айсберга, а то что сожгли/раскурочили это его подводная часть.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ :pardon: а вы - новый...
наверно ДАРОМ взять - тогда в 650 возможно уложитесь - судьбу не напипать))
#76 OFFLINE   olegoleg
olegoleg
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:06
Я думал существуют варианты как в машинах - взять отремонтировать и продать дороже - это возможно.
Поэтому для себя может взять и отремонтировать - предварительно посмотрев его состояние профессионалом.
#77 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 22:24
Таки есть такие варианты , и кто-то даже этим промышлял, из местных.
#78 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 00:15
В машинах это тоже невозможно:
Вы автосервису в десятки раз больше заплатите. Если вы самоделкин, или работаете в автосервисе - то да, за собственный труд с себя ничего не возьмете. А вот чужой дядя для вас разве что пуско-наладочные работы произведет за ХОРОШИЕ деньги. А вы хотите взять станок под полное ВОССТАНОВЛЕНИЕ не просчитав при этом даже в какую сумму обойдутся вам комплектующие. Глядя на фотографии этой ржавчины там походу идет речь только об покупке станины, да ещё неизвестно какой геометрии после перевозок и перегрузок не профессионалами, а пьяными грузчиками после экспроприации у ребят.
#79 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 02:48
А я подумал, чего это европлан давеча на первое спасибо-до-свидания еще хотел мне чего-то предложить? Обычно сразу отваливают, а тут второй раз пришлось повторять.
А просто я ой как давно дятла с ними покупал. Задолбали потом предложениями автомобилей.
Но все одно мне ни к чему.
#80 OFFLINE   olegoleg
olegoleg
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 02:56
про перевозку понял - наверно так и было. то что прикинул я на глаз посчитал на 290 тыс. Вариант отпал.
Если в параметрах указывают:
дискретность: 0,06 мм
Повторяемость: 0,1 мм.
Вопрос почему не пишут на какую длину. И как все-таки понять:
Если я заготовку буду делать длинной 2000 мм. и ее повторять на в серийном производстве (например для детской мебели) - каковы будут отличия от изделий?
