При возвращении в ''Дом'' станок не останавливается (Excitech-0609)
Возвращение в дом не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   ZhanArt
ZhanArt
  • 24 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 23 Май 2010 - 15:54
Заранее извиняюсь... если аналогичная тема поднималась.. и я не увидел... Проблема такая... При возвращении "домой", по оси Y ..по контроллеру показывается , что крутится дальше. Станок не останавливается самостоятельно,светодиод на датчике не гаснет..пока не остановишь сам.. И при обнулении по всем осям у материала...после запуска файла сначала поднимается по оси Z . опускаясь втыкается в стол ...т.е. не подчиняется заданным параметрам...Проблема в датчиках? Как их устранить?
Отправлено 23 Май 2010 - 23:04
Если датчик реагирует на подносимый металл (загорается и гаснет светодиод), то вернее всего проблема в проводах, хотя неплохо-бы проверить и сигнал на выходе датчика - был случай, когда на датчике светодиод работал, а на выходе сигнал НЕ просаживался...
#3 OFFLINE   ZhanArt
ZhanArt
  • 24 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 24 Май 2010 - 14:33
Да... если честно, я в электрике и электронике не силен.. но все-таки смог бы повторить ,что подсказывают...А как можно проверить провода.. и сигнал на выходе датчика? Извиняюсь , если вопрос.. глупый... :)
Сообщение отредактировал ZhanArt: 24 Май 2010 - 14:35
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Май 2010 - 15:00
Там, я как понимаю, 0501 комплект электроники, тогда вольтметром померить на разъеме J8 платы согласования как ведет себя напряжение между клеммой -24В и соответствующей клеммой от датчика координаты, например X_se. Когда датчик не срабатывает, то должно быть полное напряжение питания (24Вольта), а когда мы подносим металл к соответствующему датчику, то напряжение просаживается почти до нуля...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Май 2010 - 15:39
#5 OFFLINE   ZhanArt
ZhanArt
  • 24 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 24 Май 2010 - 15:05
спасибо огромное! сегодня я дома..завтра проверю..отпишусь..
#6 OFFLINE   ZhanArt
ZhanArt
  • 24 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 28 Май 2010 - 23:04
Да ..наконец-то разобрался с проблемой..С Вашей помощью.. За что огромное спасибо..3D-BiG!!! Сделал все как написали..только не мог понять.. вроде на Y -датчике светодиод горит.. и напряжение показывает нормальное ..но когда приподносишь металл ..никак не реагировал .. т.е напряжение не падало до нуля.. А вообще проверяя другие датчики заметил, что при подношении металла.. загорается соответствующий диод на DSP-карте.. а с Датчиком Y не происходило такого.. потом снимая разъемы от датчиков на плато ,было заметно ,что контакт иногда появляется..Вообщем причина оказалась почти банальной.. От пыли.. на плато исчез контакт на разъеме датчика Y.. :)
Темы с аналогичным тегами Возвращение в дом, не срабатывает датчик Home
