Вибрация (резонанс) на валах ШВП
Вибрация ШВП резонанс
Сообщений в теме: 88
#21 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 23:11
Фото станка можно?
#22 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Апрель 2017 - 23:38
На Ивановский  Cutter GR  похож ? да он и есть.
1.5х1.5 метра. Доходяжные они , люминь...причём не самый лучший.
Мой засланец был у них , комплектуха вся -китай , но рабочая (я сам у них нет-нет затариваюсь, кстати моя любимая плата LPT DPTR1.02 ихняя , Корюкин утверждал что это их разработка , улучшеный  аналог 330-й). Так вот отвлёкся , электроника у них самая обычная  Китай-ноунейм. А вот станины и порталы слабые , на соплях. Это не мои слова , если чё. Склонен верить судя по фото на сайте.
Ребята, кто грамотен в этом вопросе прошу помочь, и какой бы вы поставили драйвер к такому ШД?
фото электроящика плиз ...с потрохами ...и поподробнее.
Если всё так хлипко как мне рассказывали , возможно просто механика болтается
#23 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 23:40
Совершенно верно Cutter GR, только наш размером 900х1200, идет вибрация по валам на малых оборотах, они ничего сделать пока с этим не могут, я предполагаю, что драйвер для такого движка должен быть мощнее, а этот всего 4А выдает, а движку 5,5 надо. Они об этом слушать не хотят!
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Апрель 2017 - 23:44
и от этого возникает резонанс на малых оборотах по всем валах ШВП
а может  полный шаг стоит .
Есть смысел залезть и посмотреть установки свитч-переключателей на драйверах
Вы откуда данные брали , с шильдов ? в смысле списывали с движков и драйверов ?
#25 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 23:47
Уже крутили все, что только можно и нельзя! Шаги меняли, механику проверяли, в настройках капались! Данные по амперажу с их сайта! Ничего не помогает! Микрошаг стоит на 6400 (1/32), стало поплавнее, но вибрация никуда не делась. До этого было настроено на 800 (1/4), станок гремел и резонировал в работе нехило.
#26 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Апрель 2017 - 23:49
У 556-х драйверов максимум по току-5.6А. Движки-5.5
Смотрите таблицу на драйвере , сверяйте свитчи (маленькие красненькие)
У вас сейчас на дровах сколько стоит ?
#27 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 23:52
Стоит на максимум, 5,6 А - это пиковый ток, а как я понял что нужно подбирать по номинальному (RMS) - это 4А (максимум)
#28 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:00
вообще это не должно сильно влиять , просто тянуть не будет. Хотя ХЗ , может если перестараться всякое бывает в жизни.
Поставьте сколько нужно движку , там скорее всего будет значение немного меньше .
И дробление шага установите перебором , к примеру 1/8...
На этих дровах есть прикол : положения ОН/ОФФ не всегда соответствует человеческой логике, на корпусе есть подсказка .
Например ОН=1, ОФФ=0 смотрите внимательно , а то можно накосячить
А вообще мои станки надо брать , у меня такой херни не бывает :pleasantry:
вот так вот стараешься , делаешь для людей , а покупают у других...а потом не работает :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 13 Апрель 2017 - 00:01
#29 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:07
Так все делали по табличке на корпусе с 500% вниманием, и шаг перебирали, ровным счетом - ничего не меняется с вибрацией (резонансом). Движку надо 5,5А, а там по номиналу больше 4А не выставишь. Поэтому и думаю на дрова...не знаю. Где ж вы раньше были, а как посмотреть на ваше оборудование, сайт или?
#30 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:15
Это Вы не там бродили , я тут на каждом углу кричу.
Драйверы у Вас , откровенно говоря говённенькие , я хоть и считаю себя жмотом , но всё же ставлю подороже .
Сайта у меня нет , я тут обитаю . Ну на ютубе канал ,три станка там подробно разложены , остальные эпизодически
#31 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:17
Не заморачивайтесь. Ваш станок не исправить.
#32 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:21
Интересно, посмотрю на досуге) Вопрос как к специалисту, какой бы вы драйверы поставили на наши движки?
Это почему?
#33 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:27
Это почему?
Ивановцы специализируются на продаже комплектующих , станки-побочный , новый для них бизнес. Когда нибудь научаться делать , но сейчас лепят побыстрее и подешевше(нахуа варить станину ,если есть люминий ? можно же скрутить на болтах) Я не пытаюсь их обгадить , просто моё ИМХО- исходя из конструктива и материалов.
На все движки типоразмера НЕМА34 ставлю драйверы CW8060 (6 А, 70 вольт) , и каждому движку свой БП.
Сообщение отредактировал Евгений622: 13 Апрель 2017 - 00:29
#34 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:31
Да уже в курсе их дел) Блок питания кстати стоит один 48В
#35 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:34
по току он может и потянет ( что тоже маловероятно) но напряжения однозначно мало. Я не меньше 60 вольт впендюриваю , и некоторые геноссе тычут меня носом в ....типа тоже мало, но хватает.
Ещё раз хочу акцентировать внимание на факте , что не хотел обсирать ничьи творения , но факты..
Комплектуха у них   -нормальная (обычная), и цены тоже . Работаю ещё с двумя конторами , так вот от тех уже несколько раз делал замены некондиции . С Ивановцами пока всё чики-пуки , без поломок
Сообщение отредактировал Евгений622: 13 Апрель 2017 - 00:39
#36 OFFLINE   MEVUR
MEVUR
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:36
Вооот, а их "специалистам" не доказать, заладили какую то чушь и не свернешь)
#37 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:42
меняйте сами , в двадцатку уложитесь.
Только человека Вам надо под боком знающего , тут потусуйтесь...почитайте умных дядек ...много Ваших земляков-конкурентов :rofl: может подружитесь :diablo:
Фотку ящика сделайте , интересно чего они туда напихали
Сообщение отредактировал Евгений622: 13 Апрель 2017 - 00:44
#38 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:44
Я все про механику, а вы. Обидно, чё.
Электронику-то любой дурак поменяет. И силовую часть с запасом, а уж на питании жаться...
Короче, сами виноваты, нехер экономить на саморезах.
#39 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:47
Не , ну там не так уж и дёшево ...если говорить про экономию.
Ну опять же , параллельно мусолили вчера-сегодня про супер-пупер станок за 50 тыщ.
           "купить на пятак-сожрать на четвертак"
        Очерки Бурсы
#40 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Я то тупой, сначала на механику станка смитрю-база, чё. Если сильно дешево, всю электронику заменю.
Темы с аналогичным тегами Вибрация, ШВП, резонанс
