Не запускается частотный привод, после демонтажа и монтажа. ALTIVAR 312
ALTIVAR
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   romacz
romacz
  • Из:иркутск
Отправлено 28 Март 2017 - 09:37
Всем привет, к сожалению опыт маленький по настройке и пуску частотных приводов Шнайдер электрик ALTIVAR312. В том году оборудование работало исправно а  после демонтажа не могу запустить. Двигатель запускался следующим образом. Включаешь кнопку пуск SB2, он запускается, а потом нажимаешь кнопку быстрее или медленнее. Он уменьшает обороты или увеличивает. Кнопки подключены следующим образом. 24 вольта от частотника через кнопку и подхватом реле должно идти на LI1 и  соответственно запитывается  кнопка быстрее и медленнее на вход L15 и L16. Запускаю в этом году, ничего не происходит. Частотник пишет rdy нажимаю stop/reset и нажимаю RUN. Он мне пишет 0.0, нажимаю кнопку пуск тишина.... Мерю +24v Питания нет. Подскажите в чем может быть дело?
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 545 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 09:46
В отсутствии +24В... А вот почему их нет - это уже надо в схемотехники разбираться...
#3 OFFLINE   romacz
romacz
  • Из:иркутск
Отправлено 28 Март 2017 - 10:20
Снимать его и везти на ремонт? Или нужно активировать 24 вольта?
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2017 - 10:59
Их нельзя программно активировать или деактивировать, 24V DC на этой клемме присутствуют всегда.
Отключите провод от клеммы, проверьте напряжение на ней еще раз. Если появилось - ищите, где этот провод "сел на массу" (из-за чего источник питания внутри частотника ушел в токовую защиту). Источник маломощный (максимальный ток порядка 200mA), перегрузить его можно с легкостью.
А если и так не появится 24V - тогда уже внутрь частотника лезть, искать причину.
#5 OFFLINE   romacz
romacz
  • Из:иркутск
Отправлено 28 Март 2017 - 12:51
А можно 24v подать с внешнего источника питания? на клеммы +24 а минус на корпус. Пуск (+24 на LI1) подать, и (+24 на L15) увеличение оборотов.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 13:11
кажется слева от клеммника есть еле заметный переключатель который отвечает за подачу 24В на дискретные входа ,проверьте в каком он положении.....
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Март 2017 - 13:31
На сименсовсом альтиваре 71 мне пришлось ставить перемычку между отдельным выходом +24 и входом питания цепей управления. До этого также молчал.
У меня лежит еще один шнайдеровский альтивар, я его настроит на локальное управление - CONF-FR1-AIUI.
Причем настроил задание частоты с той же консоли - и оно работало! Потом сбросил настройки, сейчас крутилка работает только в режиме mon-aiui
Попробуйте запустить с локальной консоли.
#8 OFFLINE   romacz
romacz
  • Из:иркутск
Отправлено 28 Март 2017 - 14:07
Переключатель в верхнем положении.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2017 - 15:25
Можно.
Встроенный источник 24V предназначен для запитки цепей управления с "сухими контактами" (кнопки, концевые выключатели, контактные группы реле и т.п.), чтобы в простейших инсталляциях не было необходимости еще и внешний БП покупать. Но PNP-входу совершенно безразлично, откуда взялся потенциал +24V, пришедший на его клемму - от внешнего источника или от внутреннего.
Если память не изменяет, это выбор режима входов - PNP или NPN. С завода стоит на PNP, показанная в первом сообщении схема - тоже под логику PNP.
На альтиваре 71
71-й - особая песня. У него там в интерфейсе много "как бы ненужных" наворотов, для специальных условий применения. А 31-й и 312-й - "общепромышленные", у них там все сильно попроще.
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Март 2017 - 17:32
Я про свой опыт общения с альтиварами говорил.
Сломал мозг пытаясь понять чего ему не хватало.
Потом методом анализа и научного тыка посадил перемычку на клеммы и все пошло.
Как я понял удаленная подача питания на цепи управления у немцев для безопасности. Возможно у ТС та же проблема.
Второй, шнайдеровкий  ATV12 тоже нехило наворочен внутри. Макроконфигурации, настройки-подстройки и пр. фигня, мне не нужная.
