Фрезер 520x1020x220 + поворотка
4-х координатный
Сообщений в теме: 437
#321 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 01 Август 2017 - 13:40
Вот,кстати,жутко интересен этот момент. Как сверлить - представляю. Твердый сплав, заточить хоть сверло по кафелю - возьмёт. Сомнения про нарезание резьбы. Или обычного метчика хватило?
Для сверления выточил оправку под рельс. Теперь хоть на поток можно.
Про сверло для кафеля, надо попробовать в будущем.
Я снял 1,5 мм абразивом, а дальше сверлится и нарезается отлично. Сначала пробовал без абразива сразу сверлить - затупил проф. сверло новое. Затем снял 0,5 мм - затупил еще одно проф. сверло из упаковки. :)
cncboss
#322 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Август 2017 - 13:54
Метод,конечно,с точки зрения обработки - варварский.Но результат получен и это хорошо. :rofl:
Калёная часть сверлится твердыми сплавами(на ютубе масса советов и видосов на эту тему),начиная с дорогущих профинструментов твердосплавных,до переточки сверл по бетону и кафелю. Чтобы не снимать наждаком 1-1,5мм - можно просто раззенковать. Хотя наждак тоже эффективен,ибо прост в использовании.
Единственный минус - это полнейшая непредсказуемость того,как китайцы калили.Закалка поверхностная,но,зараза,плавающая. :shok:  От 0,5 до 3,5мм. Так что лучше,конечно,обойтись без лишних движений.
Самое прикольное - метчик в отверстии сломать.Это просто праздник какой-то... :rofl:
#323 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 14:05
На этом станке в одной рельсе был обломленный метчик - подарок от китайцев. Они вплотную рядом сделали второе отверстие и туда вкрутили винт через отверстие в опоре практически не расточив его, аж рельса получила изгиб от этого. Я проточил канавку, но круглая головка винта стала заваливаться на бок при затяжке. Пришлось отпилить кусок опоры и развернуть, таким образом что-бы место под отверстие для крепежа вала было свободно. Получилось отлично. :) На станке на оси Х на нижнем рельсе справа, пропил виден на видео.
cncboss
#324 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Август 2017 - 20:32
в чем проблема, если его можно выжечь простейшей электроэррозией!!!!...
#325 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 20:48
Проще плазменным аннигилятором, который у любого в гараже есть наверняка.
Как правильней крепить муфту на вал двигателя?
cncboss
#326 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Август 2017 - 21:25
Да кто такое старье в гаражах нынче держит!!!! Ну разве любители древностей!!!!
Так, чтобы вал двигателя полностью входил в отверстие в алюминиевой детали, но при этом НЕ упирался в эластичный элемент, ну и надежно зажать но не от дури, а то резьбе придет кирдык.... А он такой - раз пришел, то его не выгонишь...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Август 2017 - 21:26
#327 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 21:31
... но при этом НЕ упирался в эластичный элемент...
В данной муфте это тяжело сделать, так как отверстие сквозное.
cncboss
#328 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Август 2017 - 23:58
И что означает эта фраза?
#329 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 00:06
Тяжеловато будет упереться в эластичный элемент. :)
cncboss
#330 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Август 2017 - 00:50
Стараться надо!!!!
#331 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 02 Август 2017 - 03:10
Скажу по секрету. Когда очень надо загнать по самое небалуй можно красную вставку просверлить немного.
Сообщение отредактировал frezeryga: 02 Август 2017 - 03:10
#332 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Август 2017 - 03:12
Зачем надо?
#333 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 03:13
Эта вставка не девочка с рождения.
cncboss
#334 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 22:50
Собрал ось Z.
cncboss
#335 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 19:28
Рабочий стол.
cncboss
#336 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 00:02
Рабочий стол.
Сильно! А почему не фанера? ДСП вроде с влагой хуже дружит.
Константин
#337 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 26 Август 2017 - 02:50
вот блин развлекуха сначало создать себе проблему (висячий стол) а потом пытатся ие решить (огромная толщина стола)
#338 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Август 2017 - 03:00
Со скоростями подач тоже  как-то сильно уныло.,станок хоть немного быстрее  шевелиться моГёт?.........а стол из ДСП зачетный ,ежели износится верхний слой,то завсегда пол ведерка  воды можно сверху плеснуть ,он толщины нет нет да и  прибавит..........
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Август 2017 - 03:11
#339 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 03:36
Даже не знаю что сказать. Да, Вы правы ДСП с влагой не дружит еще больше чем фанера. Но как-то решил попробовать. Вариант временный. А пока надо какую-то ванну соорудить с внешними ушами, что-бы на цветмет вдэшкой можно было прыскать.
Я заметил, что байки про висячий стол это просто Ваш конек! :) Но сколько байку не трави, она реальностью не станет. Меня, по крайней пока, висячие столы устраивают.
Скорость стоит 1000мм./мин. Обороты 12000. Фреза 22мм. Это мой первый опыт с такой фрезой, и первый запуск станка с фрезой вообще. Получил гладкую поверхность, нигде ничего не вырвало, не подгорело. Чуть больше 30 мин. заняло. Конечно можно было скорость побольше поставить, но если вдруг буду с такой фрезой работать по ДСП, то конечно с опытом нащупаю оптимальные режимы. Максимальную скорость еще не знаю. Выше выкладывал ролик на 8000, но точно можно будет и 15000. Хотя поле относительно небольшое и смысла нет.
По опыты у меня стол не изнашивается, хотя ДСП копейки стоит, можно хоть раз в неделю менять верхушку. Я ноль по столу ставлю и фрезерую до ноля, так что стол не страдает по опыту предыдущего станка. Сначала картон твердый подкладывал, потом два листа бумаги, потом один.... потом вообще перестал что-либо подкладывать. :) Не ну было несколько раз что цеплял на десяточку, но это из-за того что стол с т слотами прогибался от чрезмерно затягивания струбцин. Думаю здесь такого не будет, но время покажет.
cncboss
#340 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 18:52
Сегодня кроил фанеру 12мм. Скорость поставил 2000. Обороты 24000. Фреза 3,175 одноперая со стружколомом 12мм режущая часть. Глубина 3мм за проход. Звук приятный, думаю скорость можно еще добавлять.
cncboss
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
