Фрезер 520x1020x220 + поворотка
4-х координатный
Сообщений в теме: 437
#261 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Май 2017 - 18:53
Не понял.
Когда нет станка, на чем отфрезеровать, и вырезать я бы сделал так.
Покупаете д16т полосу, делаете боковины из более ровных участков, грубо, просто прямоугольники.
После того, как станок будет готов хотя бы с такими боковинами, на нем уже фрезеруете и вырезаете новые боковины, снимаете временные боковины - ставите фрезерованные.
И да, дался вам этот чермет...
#262 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 14 Май 2017 - 19:05
 Материал для боковин у меня есть. Есть две запасные полосы как на подкладках под рельсами 40*1300.
P.S. Похоже я тебя не правильно понял. Сейчас вчитываюсь... :)
Если имеются ввиду боковины портала, то они тоже из точно такой-же полосы будут. Но на других тоже есть изгиб. :(
Хотя наверно лучше закрепить края и подергать лебедкой за центр, постепенно увеличивая амплитуду, до появления эффекта.
Сообщение отредактировал foto-boss: 14 Май 2017 - 18:57
cncboss
#263 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Май 2017 - 19:07
Выравнивать изгибая - не правильно. Их фрезеровать надо. Выравнивать поверхность фрезой.
#264 OFFLINE   nklw
Отправлено 14 Май 2017 - 20:37
  Не надо ничего дергать.
  Домкрат и наспех сваренная рамка.
  • 3
#265 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 19:18
788361296.gif?1495113336
Получилось!
cncboss
#266 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 00:08
cncboss
#267 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Май 2017 - 06:06
Музыка тоже не очень...
А обработка гуд.
#268 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 22:47
Выставил первый рельс оси Y. Сейчас по всей длине 1300мм отклонение может быть в пределах 0,1мм. Проверял по девяти точкам в местах парных отверстий крепежа опор.
Думаю так закрепить рельс. Потом погонять основание портала по двум рельсам. Выставить и закрепить второй. Или стоит сразу не пожалеть времени и погонять стрелочный индикатор, занимаясь ловлей соток?
По идее все равно буду это делать после полной сборки станка, закрепив индикатор в шпинделе. Возможность регулировки рельс в таких приделах останется по всем точкам крепежа. Наверно не стоит сейчас терять на это время?
cncboss
#269 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Май 2017 - 23:12
Мне сотки нужны, только если с переворотом что-то делать. Или если после снятия изделия, опять его поставить надо, но в другом месте стола. Или гнездо под подшипник.
А ежли иконы пилить или гравировку какую, то не пригодятся сотки эти.
#270 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 23:26
Без сомнения. Точности в десятку на метр, хватит за глаза, за хвост и за уши для использования этого станка по прямому назначению для деревяшек, и даже с избытком. Но я планирую на нем фрезеровать дюральку для следующего станка, поэтому чем точней тем лучше. Вопрос в том, стоит ли заморачиваться сотками на первом этапе, или это будет пустой тратой и без того недостающего на это дело времени...
cncboss
#271 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Май 2017 - 23:48
Я сотки на дятле ловить не стал.
А ложе под рельсы на бобре сначала фрезеровал на дятле, потом измерял не снимая с кривого станка, ошибки сфрезеровывал.
Даже если сейчас поймать сотку, то все равно при подготовке ответственных деталей для другого станка действовать придется описанным методом. Вы же не знаете, как станок будет гнуться под нагрузкой?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Май 2017 - 23:49
#272 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 00:05
... ошибки сфрезеровывал.
Понимаю что он по-центру на сотку то уж точно под нагрузкой будет ходить. :) Поэтому и не хочу на первом этапе сильно заморачиваться.
Жесткость буду добирать по результатам работы станка. Возможностей для этого куча - вставки, укосины... Единственное все уже придется на болтах делать, к сожалению со сваркой к готовому станку уже не подойдешь. :(
Окончательно плоскость планировал выводить местной фрезеровкой подкладок, но сейчас думаю обойтись доп. подкладками в нужных местах из фольги, так как это можно будет сделать без разборки станка и намного быстрей. Если в силу каких-то причин результатом буду не доволен, то займусь фрезеровкой подкладок.
P.S. Вообще это не тот станок и не на тех комплектующих и не в том бюджете, чтобы всерьез за соткой гоняться. :)
cncboss
#273 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Май 2017 - 00:15
Разрезные каретки на круглых рельсах нагрузку не держат вообще. Там не сотки, там десятки. Но сделать в сотку можно. Работой правда это назвать нельзя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Май 2017 - 00:16
  • 3
#274 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 21:34
Разрезные каретки на круглых рельсах нагрузку не держат...
Сегодня проверил на затянутых подшипниках. Руками люфт не почувствовать. Но при инструментальной проверке выяснилось, что при боковых нагрузках люфт самих подшипников несколько десяток!!! :shok: Вообщем для точных работ с цветметом, скорости должны быть небольшими.
cncboss
#275 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 02:51
Закончил Y.  Погонял от блока предыдущего станка. Ток 1,8А вместо 3. Напряжение 30В, будет 60. Драйверы 6600, будут MA860-DSP.
cncboss
#276 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 02:58
Собрал портал.  :football:
cncboss
#277 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 17 Июль 2017 - 12:47
Висячий столик.
cncboss
#278 OFFLINE   nklw
Отправлено 17 Июль 2017 - 15:18
 Поперечные перемычки лишними точно не будут и покрытие стола - чем толще, тем лучше.
#279 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 17 Июль 2017 - 21:28
Эх крутой дребезг от этого стола будет особенно при врезаниях.
#280 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Июль 2017 - 01:43
Значит сделаю перемычки. Просто надеялся что лаги выполнят их роль.
Так я уже раньше писал Вам, что это каркас стола. На этом "столе" работать не буду. :)
Клиренс большой, но придется его частично потратить для достижения любой требуемой жесткости стола. Хочется что-то оптимальное, что-бы и клиренс не слишком съесть и жестокости было достаточно.
Вы кстати заранее писали, что закрепленные только по краям трубы будут давать дребезг. И я заранее готовился наращивать слои. :)
cncboss
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
