Рабочий стол для сборки каркаса станка
Основа для станка
Сообщений в теме: 81
#61 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:34
А от него уже дальше "плясал".
Шоу "танцы",четвёртый сезон.Интеллектуальный тверк.Мозговой контемп.И,специально для Доктора,сварочный ВОГ!
#62 OFFLINE   nklw
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 13:48
Гранит это другая жизнь. Да и поверхность у бетона идеальную получить как у гранита это нетривиальная задача. Куда изящнее гранитную плиту на армированную бетонную подложку.
  Гранитная плита - реально дрянное решение, как вам тут уже сказали.
  Фиксировать детали для сварки трудно, особенно посредине плиты - нужны либо сквозные отверстия по всей ее площади, куда бы вставлялись
  крепежные болты с пластинами-прихватами, либо вклеенные закладные гайки, которые потом все равно вывалятся.
  Значит, остаются струбцины, сдавливающие заготовки по краям - вот вам и сильнейшие  напряжения на плиту, которые еще и усилятся во время сварочных "поводок".
  Плиту даже ронять не надо: небольшой удар при сжатых струбцинах и она лопнет.
  А лупить придется ( опресовывать сварочные швы ), если хотите снять более-менее точную конструкцию с плиты.
  Варить же на ней что-то на "прихватках", а затем снимать и проваривать капитально на коленке - полная херь, т.к. все скрутит - с плитой можно тогда уже не заморачиваться.
  Вообще желательно проваривать всё полностью НЕ СНИМАЯ конструкцию с плиты, но это редко удается.
  Один раз переворачивать изделие все равно придется, чтобы проварить его с обратной стороны - вот здесь ОЧЕНЬ выручит, если вашу монтажную плиту
 можно будет крутить и ставить на ребро, избавляясь от необходимость вертикальных или "потолочных" сварочных швов.
  Лучший вариант сварочного стола ( для меня ) - подвижная чугунная столешница от какого-либо подобного станка с Т- слотом.
[attachment=23649:Стол.jpg]
  Идеально, если ее можно переворачивать "в одно рыло" руками, в крайнем случае легкой талью.
  Когда много варил, именно такой и пользовался; размеры точно уже не помню - где-то 900 : 500 мм, при толщине 80 мм.
#63 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 13:52
Берите пример с "Елабуги machinen"  :pleasantry:
Сообщение отредактировал Минивен: 10 Ноябрь 2016 - 14:06
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 13:56
Хорошая мысль, тем более у меня две бочки алюминиевой пудры не первый год стоят, и эпоксидки килограмм 10 с древних времен...
Кстати, у нас в городе одни ребята делали большие бильярдные столы не с каменной столешницей, а наливные из бетонных смесей  - по заверениям рьяных любителей такой игры столики получались очень даже хороши...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2016 - 14:01
#65 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 13:58
Это что ж за конструкция должна быть у рамы, чтобы ее после сварки при снятии со стола повело не более, чем на две сотки?
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 14:03
Если, с дуру, и решу делать себе станок сам, то, по любому, стол и портал отдам на техобработку.... Даже знаю где... :hi:
#67 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 14:14
для своих самоделок использую такую хрень, стоит в соседнем ангаре. Один раз арендовал поверочную линейку 2-х метровую, нашел более менее ровный участок и варю теперь без проблем. В сотки попадать задачи нет, под направляйки  постели строгаю в Армавире (50 км от меня), там же термичка (последовательность обратная). Так, что если есть необходимость даже в глуши можно найти приличные станки и людей, если делать все самому, да еще на граните вручную шлифованном/полированном какаха получится однозначно
#68 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 14:55
А чего все уперлись в ДСП, есть же вот такая вещщь - фанера ламинированная понимаешь :-)
#69 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 15:25
Дорогая она,зараза...
#70 OFFLINE   nklw
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 15:37
  Не, поздновато.
  Елабужские "машинисты" пацаны молодые, еще все грехи успеют отмолить ( в т.ч. вновь набранные ); тут бы со старыми разобраться )).
#71 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 16:02
Еда ? Китекет ? :rofl:  :rofl:  :rofl:
гляди...нагрянут гости ....или с корочками или кинжалами
Я себе верстак когда делал , сразу его и под сборочный подразумевал.
Широкий и большой затеял....порталы на нём собираю (пилю-варю) водичкой только чуток надо побрызгать , а то ДСП тоже хорошо пыхает от сварки
#72 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 16:19
Во... Дсп,водой.А то началось тут... Гранитные плиты,заливки смолы.
Слабаки малодушные.Не умеете говноделить правильно.Учитесь у Председателя.Он профессионал. :good:
P.S.Это за китекет. :rofl:
#73 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 16:21
побрызгать!!! а не макать
Это за китекет.
на здоровье :rofl:  :pleasantry:
#74 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 17:39
В смысле не бадяжу ли я её с аммиачной селитрой? Фи - крайне неудобная вещь - надо много, надо сильно набивать или гранулировать  и сыреет сильно.... Есть интереснее решения....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2016 - 17:39
#75 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 17:46
...арендовал поверочную линейку 2-х метровую... под направляйки постели строгаю в Армавире (50 км от меня), там же термичка (последовательность обратная). Так, что если есть необходимость...
У Вас наверно есть. Что потом делаете на этих станках?
Надеюсь не сверхнаноточные ножки для табуреток и прецизионные таблички с номерами домов?!
Предлагаю делиться в этой теме фотографиями своих сборочных столов! :dirol:
http://youtu.be/6YpL3TsdkYk
Сообщение отредактировал foto-boss: 10 Ноябрь 2016 - 19:00
cncboss
#76 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:25
Ежели что, с отвердителем помочь могу - 2,5 литра лишнего осталось от хороших времен. Просто помню что отвердитель практически у всех быстрей чем сама смола обычно кончается.
#77 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:29
Что то моя тема про эпоксидку пропала, а ведь с неё и началось...
#78 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:59
Торопыжки ....я тоже всегда лью побольше , чтоб быстрее схватилась (ну по ситуации)
Один раз надо было детальку отлить  , с поллитра эпоскидки .
Как путный погрел банку с эпоксидкой , чтобы пожиже была и пузырьки не застаивались , налил отвердителя , очень аккуратно перемешал ....и пошёл покурить на 3 минуты , пока пузыри всплывут
Прихожу ....блеать....даже палку ,которой мешал уже не выдернуть...зато красотаааа , как слеза ..без пузырьков :rofl:
#79 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 23:19
пару лет назад смотрел в сторону полимербетонов, даже был реальный проект. Но бюджет сократили и остались трубы пустотелыми и клиент рад, что сЫкономил несколько десяткот Т.Р. Сравнить не с чем, но звук от трех шпинделей перекрывает "пение" труб. Думаю если бы залили трубы тише бы не стало
#80 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 23:31
А бывает что закипает и даже загорается.
