Сохранение плоскости и имелось ввиду , Я просто подумал ,что использование плиты-условие задания.
Так-то ,да можно и без гранита...заливкой обойтись(раздолбается только быстро)
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:42
Если залить бетоном, зачем гранит?
Бетон для столешницы это не просто.
Гранит это другая жизнь. Да и поверхность у бетона идеальную получить как у гранита это нетривиальная задача. Куда изящнее гранитную плиту на армированную бетонную подложку.
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:45
yaso73 до такого не додумался
yaso73 видимо в отличии от темного властелина О ПРОСАДКЕ раствора знает, вот и не предложил.
P.S. Ваш гранит логичнее было бы даже на обыкновенный слой песка положить, но никак не на бетон.
Такой сверх задачи нет, как использование плиты в обязательном порядке. Но за идею спасибо. Если когда и соберусь из гранита делать, то только так.
А пока наверно к yaso прислушаюсь и обойдусь ДСП, если ничего другого не предложат поинтересней.
В гудрон , в акрил ...какая разница .
Я принцип предложил.
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:48
Станкостроителям нужна "столешня для станка с Т-слотом"....
Что-бы она понадобилась, для начала, станкостроителям надо станок сделать. Так что сборочный стол первичен!
Просто Вы эти технологии не знаете, поэтому так решили.
Сначала делается плита из армированного бетона, затем слой специального клея с допустимой толщиной и на него садится плита. При соблюдении, никаких просадок-усадок.
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:56
В гудрон , в акрил ...какая разница . Я принцип предложил.
В гуано малоусадочное ![]()
Ну а ежели "принцип" то отбой граниту и состав для "наливного полимерного пола" цену гуглить.
Небольшой габарит - плита чугунная, а ежели большой то то что выше написал - наливной пол разве что из доступного.
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 23:06
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 23:15
Наливные технологии заманчиво выглядят только в рекламе! Для разовых акций влезать в них, только врагу могу пожелать!
Реклам не смотрю никаких в принципе - зомбоящика нет, лет 20 как выкинул. А полы эти у меня на работе - идеально ровные, стоишь как на льду. Стяжку примерно 100 мм строители кинули и залили. Первое время нам по ним даже дико ходить было - белоснежные, а сейчас привыкли. Станки на них стоят, электрокары и погрузчики по ним ездят и выдерживают такой режим уже пятый год. Если надо, так могу фотку сделать.
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 23:18
ну началось...
полы наливные , штукатурки финишные...
всё уже ...поезд ушёл , я придумал..-БЕТОН в уголках
Как там Исинбаева на олимпиаде сказала ?
Ни жвачек , ни бычков....а потом , ничего....засрали.... ![]()
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 23:20
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 23:23
А как узнали, что Трамп победил?
SMS рассылка от ЕР , с поздравлениями ![]()
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 23:26
Прямо 100мм самонивилирующихся наливных полов высокой прочности?
Путин же сказал, что он "яркий человек"...
Вот, приняли к исполненияю... ![]()
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 23:31
... А полы эти у меня на работе - идеально ровные, стоишь как на льду. ... Первое время нам по ним даже дико ходить было - белоснежные...
Пустите у Вас на полу станок пособирать!
Дико конечно. Но ящик реально зомбирует. Всю ночь следил как Трампа выбирали - метался между работающим станком и телевизором! ![]()
Когда выбрали, прямо такой прилив положительных эмоций ощутил, как будто бесплатный наливной пол от Фикса выиграл в гараж!
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 00:11
А мне похрен, хоть леди гага там презиком будет :-)
Президент-макака уже была ![]()
Всё, что угодно можно ожидать...
Я вот проги писать не успеваю на все станки - вот это реальная проблема...
Сообщение отредактировал preps: 10 Ноябрь 2016 - 00:19
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 01:53
Кто то ( не помню кто) уже пытался лить стол из полимера какого то белого ; результат - всё в трещинах
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 01:58
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 04:10
Жаль что не Моника Левински
страшно подумать, что бы сделал ВВП с Америкой в её лице
а на ваш зомбоящик мне и политику мне действительно пофиг, даже радио трех-програмное и то давно выкинуто - вместо него на кухне FM-приемник "дорожное радио" тихо играет и все. Остальное - только компы, точное их количество в хате даже затрудняюсь сказать, цифры всегда варьируют ![]()
от мини до макси:
Есть такая штука: поверочный стол. Если не прав с русской терминологией - поправьте. Бывают чугунные, бывают гранитные. Отклонение от геометрии до 0.01мм это для цеха. Отклонение до 0.002мм это уже лабораторный класс. Знаю станкостроителя в Германии где на чугунном столе 1.2 х 2 м собирают рамы из ал профилей. Достаточно точно выходит...
Таки я ТС на плиты уже ссылку выше в 47 сообщении дал. Подробно по плитам писал уже здесь, но можно и дублировать:
ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные чугунные
250х250 - 18кг
300х200 - 12кг
300х300 - 18кг
400х250 - 22кг
400х400 - 40кг
600х400 - 60кг
630х400 - 65кг
1000х630 - 350кг
1500х1000 - 850кг
1600х1000 - 870кг
2000х1000 - 1100кг
2000х1500- 2000кг
2500х1500 - 2900кг
2500х1600 - 3100кг
3000х2000 - 3200кг
4000х2000 - 4500кг
6000х2000 - 6500кг
8000х3000 - 17000кг
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 08:54
Просто Вы эти технологии не знаете, поэтому так решили. Сначала делается плита из армированного бетона, затем слой специального клея с допустимой толщиной и на него садится плита. При соблюдении, никаких просадок-усадок.
Вот вот вот!Вот и попробуйте и нам расскажете и покажете.Для этого же и нужны форумы,чтобы делиться знаниями. ![]()
Главное - плиту купите.Начните бетон в гараже месить.Конструкция получится компактная и лёгкая,если что-то не получится,то "лёхким движением руки" забросите её куда-нибудь.Там весу-то будет не больше 250-300.Мобильная штука. ![]()
Просто я со своими скудными познаниями в области строительства станков из говна и палок пытаюсь вот что понять:
Мегасборочный мегастол из гранитной плиты мы делаем "на глаз",потом на нём, "на глаз" же, варим какие-то профиля(допуски рихтуются после сварки с помощью лома и кувадлы).Потом, по такой же схеме измерений,собираем всё остальное и в финале. ТА-ДА-ДА-ДАМММММММ!!!!!!!!! Обсуждаем точностные параметры индукционных и рычажных концевиков.Вишенка на торт, пилять. Именно на концевиках надо бороться за полдесятки.Остальное-то всё в оипздасе полнейшем,ухли...
Ну и задача у Вас!
А я Вам желаю побольше денег, и чтобы не кончались они!
Так как раз Вы только желаете,а я Вам уже рублей семь в кармане оставил.Умение не пробеать деньги - большое искуЙство. ![]()
Не рвите душу - делайте из ДСП(ЛДСП).Сотовая конструкция,немного смекалки и стол получится приличный.Хороший сборочный верстак.Вам же не поверочная плита нужна,а сборочный стол.Относительно ровный.Если хочется жесткости конструкции,то ДСП(выбирайте поплотнее),бруски(строганные,сухие - продают в любом хозяйственном магазине),клей,шурупы.Прочно,недорого,практично(можно в него несколько полочек,выдвижных ящиков и пр. встроить),перемещаемо(можно колёсики приделать).Сверху можно лист оцинковки кинуть(съёмный).И оставьте этот монументализм с гранитом и бетоном.Пусть Председатель делает.А то он только советует,а сам на газетке собирает,на полу.Советуя остальным бетон,гранит,поверочные плиты,поверочные линейки,индикаторы,стойки,брусковые уровни - конкурентов разваливает экономически.Хитрый человек.
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:27
кстати я на полу и собираю. И именно на ДСП.
Когда пол перестилал ,один лист специально по полтораметровому уровню клал. Без подкладок , стругал доски ,чтоб ровно было.А от него уже дальше "плясал". Вот теперь на ровненьком и собираю...3х1.5 метра.
Установка и настройка →
Как поставить станок 6090 на хлипкий пол?Автор konkop , 14 Май 2018 |
Модернизация →
Стол-тумба под станокАвтор don_chich , 30 Ноя 2015 |
Модернизация →
Стол на колесиках под фрезерАвтор futu8 , 28 Ноя 2014 |
Нужен ли бетонный фундамент под фрезерный станок с ЧПУАвтор Артём К , 16 Янв 2014 |
