Стол-тумба под станок
Основа для станка
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Интересы:конструирование, моделирование. механика+электроника
  • Из:Темрюк
Отправлено 09 Февраль 2016 - 01:25
Ну, это уже история "на 1001-ю ночь".
Спасибо большое за совет и участие!!! Я то башкой понимаю, что это фуфло какое то ! Подумывал "струну" какую протянуть и на прищепке чтоб гофра скользила... В общем опыта в этом направлении, как Вы знаете = 0! А гусеница эт конечно уже по хозяйски :good: Запуск отсрачивается в связи неблагоприятных китайских комплектационных условий....
...все вышеизложенное - глубокое ИМХО...
#22 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Февраль 2016 - 02:05
Угу. Поглядите на всяких там Даркстонах, Пурелогиках и т.п., подберите подходящую по сечению. Подходящую - значит, все кабели и шланги свободно укладываются в ней в один слой, а не "внавал". Не жмотитесь на ширине - позже себя проклянете за это жмотство, когда перехлестнувшиеся при укладке внавал кабели истираться и рваться начнут.
А опорную полку под "гусеницу" клепайте без дна. Два параллельных уголка 25х25 на кронштейнах (вертикальными полками наружу и вверх), чтобы "гусеница" на горизонтальные полки этих уголков с небольшим люфтом по ширине (5-10 мм) улеглась. Все винты/заклепки с рабочей стороны - впотай, чтобы звенья за них не цеплялись. Сделаете сплошную полку - залежи стружки на ней будут внутрь "гусеницы" забиваться, оболочки кабелей и шарнирные сочленения звеньев грызть.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Февраль 2016 - 02:20
Ага, да. Сегодня наконец-то собрал в пучки все кабеля на изнасилованном мной АКСизе-весь в лишних отверстиях.
 Переделывал канадца в китайца. Ну не себе и в бюджет нужно было уложиться. Таки там датчики не тпривычно стояли, а хозяину хотелочь привычно. Я там реечку присобачил и синюю изоленту, чтобы кабель датчика не попортило. Кабелек, если чё, восьмого класса, по воздуху гуляет-кабель-канал смотрит в обратную сторону, а заказчик меня пожалел перевешивать.
#24 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 09 Февраль 2016 - 07:03
[attachment=20029:трек.png]
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:13
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2016 - 09:14
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:57
don_chich, неправильно поняли. Уголки вертикальными полками вверх-наружу, чтобы получился U-образный желоб без дна. Внутрь него будет гусеница ложиться, опираясь краями на горизонтальные полки уголков.
Провисать петлей вниз гусеница ни в коем случае не должна. Посмотрите, как она у вас по порталу (вдоль оси X) проложена. Там китайцы все правильно сделали.
В приступе перфекционизма можно еще и переход с портала на ось Z тоже "гусеничным" сделать. Но опыт показывает, что там и черная гофра нормально живет - размах хода небольшой.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Февраль 2016 - 12:05
#27 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:15
Понял!
#28 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 09 Февраль 2016 - 20:53
Друзья, есть разница расположения "гусеницы"!?! Мне лучше (удобнее , чтоб с тыла подвод кабеля был (вариант 2), но там излом больше и гусеница под порталом.... Подскажите какой вариант делать! Спасибо!!!
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:46
там излом больше
Не страшно, это же "статический" излом - один раз провода загнул, уложил и закрепил, а не туда-сюда гнешь. Только проследите при укладке, чтобы кабельная изоляция об угол стойки не терлась (маленькую свободную петельку оставьте).
Ну и что? Закрепите полку чуть пониже, и никакой разницы не будет. Все равно по месту будете все монтировать, взяв в руки купленную "гусеницу" и посмотрев, с каким радиусом она нормально гнется пополам.
Но во втором варианте есть один недостаток - возможно, петля "гусеницы" будет немного выступать за передний край станка, когда портал до упора вперед выкатите.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Февраль 2016 - 21:47
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:13
А вот уюшки. Смотрите как концевые датчики поставите, оно то конечно и по атмосфере можно гонять.
Мой опыт-синяя изолента.
#31 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 01 Апрель 2016 - 17:33
Друзья, нужен Ваш совет! Подскажите где на этом шпинделе подвод и отвод ОЖ (воды) нет никаких стрелок, нет никаких "ИНов и ОУТов" только возле левого штуцера выбита латинская S или это знак бесконечности в общем ХЗ....
И вот прикреплю фото, как закрепил гофру к порталу. Жду Ваших советов.
Сообщение отредактировал don_chich: 01 Апрель 2016 - 18:48
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:35
Нет разницы в направлении потока.
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:54
В западном полушарии СОЖ в подобные шпинделя, принято подавать с лева на право, в восточном, все строго наоборот.
#34 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:13
Это знак надежды ...на Криптоне ,был... :hi:
#35 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 15:03
Сампатичный стол-тумба
Темы с аналогичным тегами Основа для станка
