Подключение поворотного устройства к лазеру
Поворотная ось RD6442
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Май 2018 - 20:58
Это пипец изврат((
во вкладке юзер , с право , где режимы , в самом низу окна .
#22 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 22 Май 2018 - 19:58
Наладчик, нашел это окно, спасибо) А как там передаточное вычислить? Сейчас 1000 стоит. Вращалку хочу от фрезера приспособить, лежит без дела. Вообще какое передаточное годится для лазера?
Сообщение отредактировал 161-РФ: 22 Май 2018 - 20:00
#23 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Май 2018 - 20:30
ПЧ зависит от настроек вашего станка (драйвера и импульсов). Считается один раз. Потом только переключения осей и изменение диаметра взависимости от размера заготовки.
Сообщение отредактировал 2ar: 22 Май 2018 - 20:32
#24 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 22 Май 2018 - 22:51
Так это ПЧ на оборот патрона вращалки считается (360*), или что это?
#25 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 22 Май 2018 - 23:06
или что это?
задайте диаметр вращялки и линию нарисуйте равную длине окружности вращялки и смотрите когда концы с концами сойдутся
#26 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 25 Май 2018 - 19:33
А подскажите, какое передаточное от двигателя с шагом 1.8 оптимально для лазерной крутилки?
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Май 2018 - 21:49
А это зависит от диаметра на котором хотите гравировать, ибо  определяется достаточным шагом для гравировки на максимальном для вашего случая диаметре, ибо если взять шаг 0.05мм, то передаточное число для диаметра не более 10мм (гравируем накарандашах и прочей тонкой шняге) будет сильно отличаться от передаточного числа для диаметра 300мм (боченки и прочая большая шняга)... Ну а далее - математика за 3-й класс вам в помошь...
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Май 2018 - 23:18
А мне кажется человек с помощью ответов на свои вопросы хочет бесплатно решить свои проблемы. :dirol:
#29 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 25 Май 2018 - 23:29
Это ж надо такую хрень сочинить  :rofl:
Просто у меня от фрезера осталась с нехилым передаточным, вот и думаю - так оставить, или шестеренки выровнять, да на драйвере понатыкать.
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Май 2018 - 23:05
Так и пробуйте. Творите коли есть возможности. Зачем каждый раз разрешение спрашивать. Сделали сами шаг - увидели что получилось. Хорошо получилось - шаг вперед делаем, нет - шаг назад.
#31 OFFLINE   olegmoped
olegmoped
  • 7 сообщений
  • Из:моск обл
Отправлено 18 Март 2020 - 22:49
Всем доброго времени. Нужна помощь в подключении поворотки.
Есть китаец 40*60, на руиде. Есть поворотка от волоконного маркера с драйвером.
Хотелось бы настроить с установкой третьего драйвера и чтобы все как положено из РД-воркса работало.
Ну или как крайний вариант с подменой оси Y.
Готов даже заплатить за пошаговую удаленную консультацию, которая приведет к результату.
Фото поворотки и драйвера от нее.
#32 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 15 Июнь 2021 - 18:55
Есть здесь счастливые обладатели GCC C-180 с повороткой? десятый год на нем работаю горя не знаю но поворотку изначально не купил, а сейчас жаба давит 80000 рублей выложить за шаговый мотор шлейф и несколько железяк составляющих корпус этого девайса. Скиньте фотку какой мотор там стоит ? куплю шаговик да сделаю корпус. если кто знает распиновку штекера что внутри упрятан тоже буду благодарен.
#33 OFFLINE   avvral
avvral
  • Из:Волжский
Отправлено 09 Февраль 2022 - 13:07
Здравствуйте форумчане!
Возникла проблема с подключением поворотной оси.
Исходные данные: китаец 900х600, контроллер Ruida RDC6445g (EC), ШД на станке 42НВ48-403А, ШД на поворотной оси 42STHM38-1004BDL, управление с компьютера через RDWorks 8.01.60 (пробывал разные версии), соединение компа и станка по LAN проводу. На станке, с завода,  по оси Y сразу сделано разъемное 4-пиновое соединение для подключение поворотной оси.
Мои действия:
- подключаю по оси Y в разъемное соединение поворотную ось;
- считываю данные;
- в RDWorks активирую поворотную, выставляю передаточное число и диаметр;
- записываю данные;
- отправляю задание на гравировку, оно уходит без ошибок, но станок не запускается.
Пробывал другой вариант. Поворотная ось также подключена к оси Y, я не активирую поворотную ось в RDWorks и запуская гравировку. Станок запускается начинает гравировать. По оси двигается головка, по оси Y - вращается поворотка.  по оси X размеры совпадают с размерами макета, по Y - меньше. Ну это и понятно передаточное число не стоит.
Еще один момент. Когда в RDWorks активирую поворотку, выставляю передаточное число и диаметр, нажимаю на тест, поворотка начинает вращение. Меняя передаточные числа, поворотка вращается на одно и тоже расстояние. Такое ощущение, что Ruida и RDWorks с активированной функцией "Поворотная ось" друг друга не понимают.
Что я делаю не правильно?
Прошу Вашей помощи.
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2022 - 15:34
Еще один момент. Когда в RDWorks активирую поворотку, выставляю передаточное число и диаметр, нажимаю на тест, поворотка начинает вращение. Меняя передаточные числа, поворотка вращается на одно и тоже расстояние. Такое ощущение, что Ruida и RDWorks с активированной функцией "Поворотная ось" друг друга не понимают. Что я делаю не правильно?
А вы после изменения передаточного числа его записали в плату управления (там надо сохранить), и вроде, но точно не помню, стоит перезапустить контроллер, дабы это значение стало действительным...
#35 OFFLINE   avvral
avvral
  • Из:Волжский
Отправлено 09 Февраль 2022 - 17:15
Да, в контроллер записывал, станок перезапускал (неоднократно). Все без изменений.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, RD6442
