Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#41 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 21:05
150-200 , это я имел ввиду разные станки. Читать: "делаю разные , клиренс от 150 до 200мм."
Сразу закладываю разные высоты портала, в основном подбором труб разных размеров.Конструкцию кардинально не меняю . Ну ещё влияет покрытие стола , лист  ДСП-16 мм. , если добавляем ещё и фрезерованную "жертву" -это ещё плюс 16 мм за вычетом сьёма фрезеровки.
А рельсы с винтами всегда беру одинаковые -500 мм. , руку набил уже с ними , расход материала -знаю , конструкция -отработана. Ну а то , что комплектующие чуть больше необходимого -так это запас ,, который как известно карман не тянет , зато есть (хуже когда нет)
#42 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 23:26
ну собственно вот почти окончательный вариант, единственное там не отображены крепление пластин по двигатель на оси "z" и "y", габариты таковы 2000мм длина, ширина рамы снизу 1300мм, ширина портала от крайних точек 1400мм, высота 870мм, пролёт под порталом 220мм,  площадь обработки примерно-1650х800х200мм.
спек лист такой.
рельсы хивин 20мм, зубчатая рейка 15х20 мм м1.5,привод через шестерёнку 14 зубцов м1.5 посадочный диаметр 12.7на оси z швп хивин 16мм шаг 5мм, на опорах BF12 и BK12, соединяется через сильфонную муфту LD8-10x12.7-40,шаговые двигатели st86-150. 12.4nm крутящий момент, шпиндель 2.2 квт с сож. профиль на раме160х80мм и перемычки 80х80мм. подскажите может что то можно поменять или изменить к лучшем без сильных изменений, ну и конструктивная критика.
#43 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 23:31
А в связи с чем профиль портала такими маленькими уголками к опорам прикреплен? Жесткости будет достаточно?
cncboss
#44 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 23:43
Тут угол 80х80мм, на этом фото ещё не поменял, изначально балку портала положил горизонтально. Будут углы 160х160мм, помимо уголка снизу будет крепиться болтами к балке
Сообщение отредактировал danila_frost: 11 Декабрь 2016 - 23:45
#45 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 23:46
А с торцов портала?
Я бы движки сместил, что-бы туда уголки поставить с торцов. И опоры продлил, что-бы с обратной стороны тоже уголки поставить.
cncboss
#46 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Ну с ширины, или именно с торцов где двигатели?
#47 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 23:51
Балка, движки, и коретки направляющих крепятся к пластине 300х200х20, там особо не подвинуть, с другой стороны сильно большой угол тоже не получится, будет слишком сильный вылет шпинделя относительно кореток оси х, и поле обработки выйдет за приделы рамы
#48 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 00:10
Я не понимаю как продление опорных пластин сзади портала, повлияет на ось портала? Другое дело, если жесткости достаточно...
cncboss
#49 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 00:13
Это макс размер пластины, эта стоит 2400, следующий размер стоит почти 9000
#50 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 00:47
Уголок будет крепиться на 8 болтов с каждой стороны, снизу от 4 до 8 болтов, с другогой стороны портала при нелюобходимостиустановлю пластину 150х200х10 из д16, 8 болтов в балку и 4 в торец пластины на которой балка и двигатель, думаю хватит жёсткости, если что, доработаю
#51 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 09:51
На портале и в боковых балках ,это профиль такой широкий или планируется по два(три) ставить ?
На платформах портала "железа" лишнего много.
PS^ А вообще не люблю "на болтах" . Меня вся конструкция повергает в тихий ужас. Как представлю сколько сверлить отверстий и с какой точностью....бррр. :nea: .
Без нормальных инструментов даже браться не стал...
нормальные инструменты:
В идеале -станок с ЧПУ
из земных: как минимум большой , тяжёлый сверлильник с хорошим , ровным столом.
И нормальный сборочный стол со струбцинами , ибо по другому сборку этого "конструктора" я не представляю.
На полу уже не проканает.
Сообщение отредактировал Евгений622: 12 Декабрь 2016 - 10:00
#52 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 10:13
Ну... Дядя Женя... С таким настроем слона не продать. :rofl:
#53 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 13:41
. Это профиль широкий, ну к сожалению сейчас только на болтах можно сделать, имеете ввиду срезать углы пластин? Да сверлить там очень много надо, чпушник может использую для сверловки, но если по цене нормально будет, а так обычный дешовый сверлильный, да стол будет однозначно, на полу собирать както не круто)))
#54 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 13:50
Зато на болтах можно сделать точнее чем на сварке, и модернизировать, если будет потребность в будущем.
cncboss
#55 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 14:03
модернизировать это да,ну почему на сварке точнее будет если профрезеровать ответственные места,
#56 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 14:05
...ну почему на сварке точнее будет если профрезеровать ответственные места,
Я прямо вижу, как Евгений тащит свою конструкцию сварную на фрезеровку... :)
cncboss
#57 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 14:40
подскажите, этот клей нужен вообще?? он  применяется на валу двигателя?
#58 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 15:25
Вклеивал подобным (может даже и таким же, было давно) подшипник в просаженное отверстие - держит отлично.
#59 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:07
ну ..какие-то они громоздкие , что-ли...
можно туда подстаканники прилепить.. :rofl: (подкружники)
#60 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:39
Болтовые соединения надежнее сварных.
Остались ошметки САПРОМАТа в голове, с тех времен, когда задачки девченкам решал, сами-то мы не местные грамотные.
Опять жеж и не ведет от нагрева локального.
