Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#81 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Январь 2017 - 01:42
Плиту шпинделя обрезаь до кареток. Кронштейн шпинделя поднять.
#82 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 21 Январь 2017 - 02:05
рама стола сложная?
если кронштейн поднять, то шпиндель коротким сверлом не будет доставать до тонких деталей и крепёжные отверстия кронштейна будет пересекаться с крепежом кареток.
#83 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Январь 2017 - 02:30
То есть шпиндель закреплен сейчас не правильно? Опускать еще надо? Скрин в нижнем положении оси сделайте и стол чтобы виден был и расстояние от гайки до стола напишите. Размеры плиты напишите.
Отверстия кронштейна можнь сделатх так, чтобы не мешали креплению кареток. Примеров много, вот один из них - http://rosfrezer.com...ARF12STM__5.jpg
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Январь 2017 - 02:31
#84 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 21 Январь 2017 - 03:39
расстояние от стола до шпинделя 30 мм
#85 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Январь 2017 - 10:42
И что мешает поднять кронштейн и отрезать лишнее?
#86 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 21 Январь 2017 - 17:06
вот так?
#87 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Январь 2017 - 17:59
Зубчатые рейки лучше зубьями вниз ставить и сбоку, чтобы срань не летела в них.
Даже с стружкоотсосом все равно будут говном забиваться. Да и рельсы тоже.
Сообщение отредактировал preps: 21 Январь 2017 - 18:00
#88 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 21 Январь 2017 - 18:08
я планирую ставить защиту типо кожухов.
#89 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Январь 2017 - 19:52
:rofl: это как с крутым джипом...просто намного дальше идти за трактором...
#90 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:06
вот так?
Именно!
#91 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Январь 2017 - 21:16
Кожух приведет тому, что чистить станет труднее, а значит лень.
#92 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 23 Январь 2017 - 00:13
дошло дело до сварки рамы,варить буду не я, сварщик предложил такой вариант сварки-(на фото), красным показаны сварные швы, тобишь обваривать трубы только с 2х сторон, а не с 4х, мотивирует это тем что так меньше поведёт и этого вполне хватит для жёсткости, швы будут скобой как на 2м фото, заходя на другую плоскость на 20мм. что скажите, надо обваривать полностью или доверится специалисту?
труба 80х80 4мм толщина
#93 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:13
Это лично моё мнение,но нижние швы правильные,а верхнего поперечного быть не должно потому как несущие конструкции поперёк никто не варит(я бы оставил с верху ваши 20 или 30мм и этого за глаза) В общем и целом-чем больше сварки,тем больше проблем :hi:
P.S Скрутит вашу раму как поросячий хвост,упростите пока материал не испортели :hi:
Сообщение отредактировал mazda050: 23 Январь 2017 - 23:57
п.1.2.
Лень-двигатель прогресса
#94 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:36
Приваренные таким образом 10 отрезков труб поверх стола, будут источником поперечных колебаний портала.
#95 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2017 - 23:19
danila_frost, возьмите лист бумаги, сложите из него квадратную трубку и поелозьте её в разных направлениях.
Если уж сильно нравится, вварите в трубки диагонали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2017 - 23:21
#96 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 24 Январь 2017 - 05:29
хорошо, а как надо?
честно говоря, не понял что вы имейте ввиду, просто основной вопрос сейчас со швами сварными
#97 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 26 Январь 2017 - 18:54
образовался такой вопрос, можно блок электрики, (платы драйвера и тд)  прикрепить к раме? например через резиновые опоры
#98 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2017 - 20:00
Ой,не надо...
#99 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 27 Январь 2017 - 00:37
наконецто первые материальные подвижки!
#100 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Январь 2017 - 10:05
мощно...+100500тонн :good:
Ещё опалубку сделать и бетоном залить :shok:  шутю :rofl:
