Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#21 OFFLINE   nklw
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 19:17
,а тени и отражения для красоты 5 лишних кликов, )))
  Это я как аниматор-любитель докапываюсь. ))
  Дело не в кликах, а в том, что эта "красота" отвлекает.
  Если анимируемого персонажа оттекстурировать, оттенить или одеть ДО того, как будет детально
  проработана динамика, ошибки по "движухе" будут почти гарантировано и дело даже не в том,
  что на "мишуру" тратятся порой приличные ресурсы процессора - просто глаз быстрее "замыливается".
  Сначала - голый, упрощеный каркас и его движение ( функции ), потом всё остальное. :hi:
#22 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 21:05
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, по выбору направляющих. Выбор между hiwin 20mm и 25mm. оправдана ли покупка 25ых при данной схеме станка и задачах (на фото) длина направляющих по х 1800мм, у 950мм, z 400мм. профиль рамы 180х80мм, рейка 15х20 мм. задачи всё теже- дерево и иногда алюминий
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:03
20 хватит.
#24 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 00:55
20 хватит.
спасибо, 25 нужны при увеличении рабочего поля, или если обрабатывать что то жёстче алюминия?
#25 OFFLINE   Минивен
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:57
Нет, просто при такой схеме 25 заметного увеличения жёсткости не дадут. Что то жёстче алюминия - другой станок...
#26 OFFLINE   Beliaevam
Beliaevam
  • Из:РАША Серпухов
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:45
Привет! появилось немного вопросов, так как тема мне дюже интересная.
1. в начале проекта разговор о размерах "
Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения"
а теперь уже :
это как ? увлечение аппетитов ??
2) согласно вашей последней схеме и заявленному профилю 180х80, я никак не пойму как будет вращаться изделие на 4-й оси. так как высота от основания до оси крепления фрезера (а фреза еще ниже) всего лишь 180 мм.???? тогда зачем высота Z - 400 мм.??????
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 00:41
А Вы посмотрите на любой фрезер живьем, поймете куда лишние сантиметры пропадают.
#28 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 03:34
... тогда зачем высота Z - 400 мм.??????
Так это же направляющие. Если подшипники разнесены 150мм, то ход всего остается 250мм.
cncboss
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 12:40
Думается, что и 250мм не получится.
#30 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 23:44
всё верно, расстояние между каретками+ их длина= 17 см +отступ от края направляйки по 1 см с каждой стороны, и того получаем 21 см ход оси z, этого вполне хватит, расстояние между столом и порталом примерно 18 см.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 23:52
Плюс разница между вылетом разных фрез сантиметров до пяти.
#32 OFFLINE   Beliaevam
Beliaevam
  • Из:РАША Серпухов
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 01:02
критику принял и учел. еще один вопрос. если собрать каркас на алюминиевых профилях например 120х120 (станочных) или 90х90, сначала смонтировать с помощью монтажного комплекта А ЗАТЕМ ДИСКРЕТНО ПРОВАРИТЬ АРГОНОМ ??????
#33 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 23:07
И меня ещё спрашивают , что это я такие большие рельсы ставлю на Зет (500 мм.).... :nea:
#34 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 00:25
А клиренс портала там у тебя какой?
cncboss
#35 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:29
150-200, разные делаю
#36 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 15:10
Ну если 150, то хода 200 наверно вполне достаточно. 200+150..200(подшипники)=350..400мм направляющие.
Сообщение отредактировал foto-boss: 11 Декабрь 2016 - 15:11
cncboss
#37 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:18
высот меняется с помощью проставок, или что-то по хитрее?
#38 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:19
:shok:
cncboss
#39 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:40
:shok:
что такого шокирующего я спросил?
#40 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:43
Так он же не из конструктора собирает. Делает наверно какие надо стойки портала и все. Но лучше пусть автор ответит.
cncboss
