Переделка компрессора ABAC
Компрессор
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 14:59
Валяется у меня в цеху вот такая вот штука:
Сейчас она в навернутом состоянии - шатун порвало. Думаю реанимировать.
А теперь внимание - вопрос:
Я хочу сделать ее универсальной. Т.е. чтобы работала как на накачку, так и на откачку воздуха (для вакуумной камеры)
Переделать сам компрессор проблем нет - достаточно перевернуть клапана на нем.
Можно ли переделать электронику управления так, чтобы срабатывала на разрежение?
Если манометр сможет стать вакуумметром вообще будет супер.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 19:30
Есть такие моновакуометры в обе стороны работают , на силовых трансформаторах стоят в ТП  и в них выход есть на сигнализацию аварийного давления , с маслом в рессивере надо будет чегонибуть придумывать.
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 21:02
Ссылочку можно?
Ресивер там 100л. Масло остается внизу. пока проблем не было. Вкупе с шатуном планирую заменить поршень с кольцами - думаю проблем будет еще меньше
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 21:10
Игорь, не заморачивайтесь Уневерсально работать не будет, всасывание и выхлоп в разных местах, а пресостат уже есть. Ставьте обычный вакуумметр, есть с реле, можно выключать. Стоит около двух рублей.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 21:44
Вот такую хреновину попробуй раздобыть https://ru.aliexpres...9999.612.PhoQAe   ну а ежели  что попроще захочется, то к дядюшке Гуглу с запросом-Вакууметр электроконтактный обратиться
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Сентябрь 2016 - 21:50
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 21:59
А почему не будет-то? Володя, обоснуй пожалуйста.
Штуцер для шланга один и тот же. Надо сжатый воздух - включил. Надо разреженный - снял головку цилиндра, там клапан пластинчатый. перевернул - вуаля! воздух пошел наружу через фильтр, забираясь из ресивера. Я это делал одним движением.
Масло бултыхается ниже рабочей зоны. У меня одна головная боль - контролировать давление да выключать его когда надо.
Хотя ты прав - на входе в ресивер клапан есть. Его тоже разворачивать надо либо убирать.. И аварийный клапан работать не будет. Ну да это фиг с ним...
Я уже копаю яндекс. Нашел мановакууметр с контактами управления:
http://kipservis.ru/...okontaktniy.htm
Непонятно у них в описании. Вверху диапазон -100...150 кПа - на кПА разве минус бывает?
И меня не устраивает верхний предел давления. Нормальный компрессор может дать 900 кПа - в разы больше диапазона этого прибора.
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 22:13
это же вакууметр с манометром в одном флаконе ,если в привычные единицы перевести то диапазон его работы от -(минус) 1 атм до +1.5 атм.........
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 22:24
Это ниже написано. См. в начале страницы. кПа там.
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 22:28
Таки в чем тогда вопрос-то? шкала у именного этого экземпляра от -1 до 1.5 кгс\см2
В природе есть мановакууметры такого-же типа и с большим диапазоном
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Сентябрь 2016 - 22:31
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 02:52
Слав, ссылочку плз в студию!
То что ты дал на алиэкспресс еще хуже этого...
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 13:37
Да не вопрос , вот  по быстрому- http://www.specarmat...24394650840014
Вот только затея твоя несколько смущает точнее возможность её реализации. Клапанную крышку на голове компрессора переверни ,разгрузочный клапан из компрессора выкинь ....и т.д. А ты в курсе что если клапан разгрузочный из установки выкинуть, то движок (он же у тебя однофазный?) не запустится при наличии давления в ресивере,ему банально пускового момента не хватит. И это первое что мне  в голову пришло из возможных косяков......
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Сентябрь 2016 - 13:49
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 14:17
Ессно в курсе. Мало того - поршень притянет нафиг вверх или вниз, а потом весь мой вакуум неспешно выйдет через щели в кольцах.
Но на этот случай есть вентили особенно мне нравится трехходовой. И второй разгрузочный клапан, только в другую сторону.
Я не уверен вообще что буду такое ваять. Мне больше нужен вакуумник из него чем компрессор.
Второй компрессор есть - китайский Фубаг. И между нами девочками работает он лучше итальянца, хотя бы потому что приводится через ремень.
На итальянце же навернулась мембрана в системе автоматики. Новую мне не купить, придется менять весь узел. Плюс клапан все равно разворчивать.
Вот и размышляю о расширении возможностей.
По твоей ссылке - я не понял как эта штука регулируется. Походу никак?
И не понравилось -1 кгс. Что-то мне кажется с 2.2 кВт я получу большее разрежение...
Сообщение отредактировал Gosha: 15 Сентябрь 2016 - 14:23
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 16:48
Вы там с девочками посоветуйтесь,а когда вакуумник из компрессора говнякать будете - сразу попрощайтесь с компрессором(с железом).Сделаете,выкинете.Не вы первые,не вы последние,кому в голову такая гениТальная мысль пришла.Из компрессора вакуумник делать.
Когда шиза отпустит - идите всем коллективом на авито(или чипмейкерскую барахолку) и купите вакуумник нормальный.В пределах десятки - как гуана за баней.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 18:38
У меня уже лежит забесплатно кондиционерный вакуумник итальянский.
Разрежение никакое как и производительность.... пока откачает воздух из 100л ресивера умрет думаю.
Потому и не хочу ставить его.
Серег, а почему наипнется-то? Какая разница куда воздух качать - поршень ходит одинаково вверх-вниз...
Замерзнет?
Сообщение отредактировал Gosha: 15 Сентябрь 2016 - 18:38
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 18:51
Ну как минимум на Шнобелевскую премию в таком случае рассчитывай :crazy:
Пока ничего не разломал попробуй к впускному окну компрессорный головки штуцер для вакуумного шланга приделать ,и попробуй погонять на предмет глубины вакуума и производительности............ Заодно парами масла из картера компрессора думаю в полной мере насладишься..... или возможно у тебя ,точнее компрессора картер сухой?
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Сентябрь 2016 - 19:05
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 19:42
друзья, вы меня заинтриговали.
Оба компрессора масляные. Есть еще пара сухих, но они дохлые... даже думать не хочу - их только для аэрографа пользую.
На тот кондиционерный я палец клал (поручики молчать!)
Ну присосался, но я ожидал большего.
При работе на вакуум масляные пары пойдут наружу, в амосферу.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 20:07
Не выйопувайся, Мыкола, купи нормальный вакуумник.
И огласите задачи,под которые нужен вакуумник.
Вакуумный ресивер,кстати,да ещё и столитровый - это задача задач.
Вакуум - это вам не это...
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 23:36
На тот кондиционерный я палец клал (поручики молчать!) Ну присосался, но я ожидал большего.
Дырдочка для пальца мала ,потому и не ощутил должного эффекту. Мешок вакуумный сваргань с полиэтилену ,заложи тудой свои деревяхи или что там клеить собралси и попробуй вакуумник  кондиционерный еще раз...........  Ежели воздух подсасывать нигде не будет и выкачает до -0,8 или хотябы до -0,6 результат думаю тебя вполне устроит...... Повторюсь еще раз-Самое главное чтоб подсоса воздуха небыло.
  Таким макаром я композитные деталюхи к самолетам своим клеил и деревяхи шпонировал причем вакуумник самый дешманский был с мотором ватт так 150 не более.......
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 23:37
"Минус 1 кгс" - это, типа, абсолютный вакуум. Смахивает на желание использовать более мощный холодильник, чтобы получить температуру ниже -273C... :)
+ 9 кгс - тоже нормально. Среднеизношенный "гаражный" поршневик больше и не выдавит из себя.
Во всем заявленном диапазоне. У него там две стрелочки, связанные с контактными группами. Выставляешь каждую из стрелочек (прилагаемым к прибору ключиком) в нужную позицию на шкале, обозначая сектор требуемого диапазона давления. Как только стрелка манометра выйдет за пределы этого сектора, так соответствующая группа сработает.
Недостатки девайса:
1) Мизерный коммутируемый ток. Может напрямую управлять только маломощным реле или "твердотелкой". Настоятельно советую использовать цепочки искрогашения, чтобы избежать обгорания контактов.
2) Контакты склонны к окислению и загрязнению. Рекомендую использовать 220V в качестве управляющего напряжения - на 24V замыкание контакта будет крайне ненадежным, оксидная пленка не пробивается.
3) Плохая вибростойкость, даже в специальных исполнениях. Непосредственно на "тарахтелке" работать не сможет, надо на стену вешать.
P.S.: Присоединяюсь к уже высказанному мнению. Переделка поршневого компрессора в вакуумный насос - плохая, негодная затея. В самом лучшем случае "минус 0.3-0.4" отсосет, как центробежная "улитка".
Причина - используемые в компрессоре лепестковые клапана "прихлопываются" и герметизируются (плотно прижимаются к седлу) только перепадом давления. При нагнетании этот перепад - 5..8 бар, при вакуумировании - на порядок ниже, десятые доли бара. Так что они будут нещадно травить, хоть зашлифуйся и заполируйся, и КПД получившейся "перделки" будет ничтожным.
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 23:44
Нет - это примерно 90 кПа
P.S.: Присоединяюсь к уже высказанному мнению. Переделка поршневого компрессора в вакуумный насос - плохая, негодная затея. В самом лучшем случае "минус 0.3-0.4" отсосет, как центробежная "улитка". Причина - используемые в компрессоре лепестковые клапана "прихлопываются" и герметизируются (плотно прижимаются к седлу) только перепадом давления. При нагнетании этот перепад - 5..8 бар, при вакуумировании - на порядок ниже, десятые доли бара. Так что они будут нещадно травить, хоть зашлифуйся и заполируйся, и КПД получившейся "перделки" будет ничтожным.
Все понятно! Надо изучать вопрос по устройству клапанов на вакуумнике. Пока станок режет - почитаю.
Хотя сразу возникла мысль - после переворота впускной (в цилиндр из ресивера) клапан упадет вниз. Т.е. держать его будет разница давлений между ресивером и цилиндром. Как только она выровняется - он будет открываться сам.
Выпускной - из цилиндра наружу будет открываться лишь во время хода сжатия и только когда давление в цилиндре будет выше атмосферного. А вот это слабо выполнимо... надо думать.
Сообщение отредактировал Gosha: 15 Сентябрь 2016 - 23:49
Темы с аналогичным тегами Компрессор
