NC Studio для 3-х шпиндельного станка
многошпиндельный станок многошпиндельная NC Studio
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   sneyk78
sneyk78
  • Из:Армавир
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 14:32
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста как в NC Studio осуществляется управление тремя шпинделями.
Может нужна определенная версия программы? Работал на бивере одно шпиндельном в NCшки не заметил не каких доп параметров, а может не туда смотрел.
Если кто работал подскажите пожалуйста. Буду признателен
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 16:43
Если 3 на одной плите то работать как на обычном только с максимальным размером модели с шаг шпинделей , если 3 на отдельных головах по отдельности активирует , выставляем и работаем , если 3 на одной плите но с приводами на пневмонии целиндрах (автосмена ) через специальный пост процессор , на сайте была урезанная версия
#3 OFFLINE   sneyk78
sneyk78
  • Из:Армавир
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 19:17
Да на одной плите с пневмо цилиндрами. Я так понял, пост процессор в АРТ САМ выставляется?
Или все таки специальная версия НЦшки?
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 21:08
Не обязательно.
Просто если плата(!!!) не поддерживает автосмену, то придется изгаляться, придумывать как вытащить сигнал из УП о смене инструмента.
Например укоротить рабочее поле на сантиметр и поставить в освободившемся пространстве три кнопки, на которые станок будет нажимать. Под это дело постпроцессор надо подправить и макросы в энцехе тоже.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2016 - 21:19
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 22:52
на нц-шке v5 управление пневмоциллиндрами при смене инструмента
снимается с выходов стандартно предназначенных для регулировки оборотов шпинделя.
Версия программы стандартная, переключение сигналов при смене инструмента и смещение
инструмента обеспечивает постпроцессор.
на нц-шке v8 управление обычно снимается с сигналов светофора.
Версия программы специальная , переключение происходит по команде в коде уп T(1\2\3)
и в ручную через меню нц-шки.
смещение второго и третьего шпинделей на место первого задается в параметрах нц-шки
в оффете соответствующих инструментов.
Сообщение отредактировал MiG: 03 Сентябрь 2016 - 23:24
#6 OFFLINE   sneyk78
sneyk78
  • Из:Армавир
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 22:53
Понятно, если не найду родную плату то меня ждут незабываемые дни на едене со станком :crazy:  :worthy:
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 23:06
Плата скорее всего стандартная.
Сообщение отредактировал MiG: 03 Сентябрь 2016 - 23:25
#8 OFFLINE   sneyk78
sneyk78
  • Из:Армавир
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 16:40
Ну в принципе разъяснили все понятно, за что спасибо большое. Буду побывать.
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок, многошпиндельная NC Studio
