ЧПУ своими руками по цветмету
Сообщений в теме: 119
#41 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:17
Чудо печке не хватает красивого дисплея с индикацией температуры и режима работы.
cncboss
#42 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
  • Интересы:Чпу станки.
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 20:07
В чудо печке есть все. Поддув воздуха, высокотехнологичный контроллер измеритель .
Печка супер  :dirol: . правда пятый час.
Думать надо головой, пока она целая...
#43 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:00
Довел до красна. Максимум 675 градус. Примерно на уровне 650градус держал 2-3 часа. Закинул мешок дров, и закрыл круговую плотно.
#44 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 02:48
Примерно такой крепыш получается.
#45 OFFLINE   Димасик
Димасик
  • Из:Владивосток
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:47
:good: но думаю вместо сталюги надо было брать чугун
#46 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 15:53
Прошу прошения за качество съёмки.
После долгих мучений вот как получается выставить первый рельс.
#47 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 16:26
Эпопея оси Х близиться к концу.
Пошабрив недели три. Дам бесплатный хороший совет.
Начинайте шабрение с выводом основания под рельсы на грубый допуск 0,05-0,1мм.(общую геометрию)
Второй этап, это отверстия под рельсы. Это самое осторожное место для работы с шабером. Может момент провалиться плоскость в цековке резьбы.
Потому берем два участка это полосы(от резьбы до резьбы) шириной 8-10 мм(ширина резьбы +по 2мм на края) и на 20-35 мм (ширина рельс) микро шабером выводим на любую нужную точность, а дальше уже расстояние между резьба отверстиями выводим на любую точность обычным шабером, посредством краски на линейку. Удобнее работать с маленькими линейками...
Микро шабер делайте любым напильником трёхгранный советским, будете точить не перегревайте. Мир изначально был очень кривым. Большое терпение и усидчивость если есть, можно добиться любых результатов. Разумеется если голова работает. Прошу не делать замечания, что рельсы не имеют такой точности. В планах по позже все рельсы перевести на роликовые, более точные...
А4+ по металлу. IMG_20170402_123221.
А4+ по металлу. IMG_20170402_123704.
#48 OFFLINE   nklw
Отправлено 03 Апрель 2017 - 07:55
   Класс!!!
  - нихрена не понял! :shok:
#49 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:09
праильно...хрень какую то слушаешь попутно , вот и долго :rofl:
#50 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 16:35
Этот рельс нормально. Примерное отклонение по горизонтали 0,002-0,003мм.
https://youtu.be/L4DMEsH3uQA
По вертикали получается не много хуже. Но все же это менее 0,01мм. Хватит. Больше нет терпения.
https://youtu.be/eGqWPCSbhYg
#51 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Апрель 2017 - 23:23
Маниак... :good:
а чего резать будешь ? иконки из сосны :crazy:
#52 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 04:54
Резать всяко разное мелачевку. А так, цель фрезеровать точные детали для более крупного станка. Хочу из алюминиевого профиля станок собрать.
#53 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:02
ааа, давняя мечта терминаторозаводчиков....роботы делают роботов. :rofl:
#54 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 22:25
Ну Да.
Или как поёт песня, люди ночами делают новых людей! ( если не ощибаюсь поет Муммий троль) ©
Втянуло меня в эти станки.
#55 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Апрель 2017 - 22:41
Это "Сплин" поют.
#56 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Апрель 2017 - 02:00
Нее... со стороны похоже тебе нравится работать шабером :)
#57 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Апрель 2017 - 08:00
Медитативное занятие...
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Апрель 2017 - 09:22
Должно нервы успокаивать, если, конечно, не закипишь...
#59 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2017 - 11:29
Изначально отвращение было. Шабришь смотришь, опять шабришь, опять смотришь всегда разные показатели. Но когда понимаешь где и чего нужно добиться, то потихоньку можно до любых показателей вывести. У меня не весь подходящий инструмент. Надо до купить поверочный стол и мостик. Для притирки на краску, большой площадь лучше. Процесс нормальный , но ооочень долго.
#60 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 15:11
https://youtu.be/mY6j_APMQOY
Выставляю портал на 90 градус относительно подвижного стола.
Хочу поздравить всех православных с праздником Пасхи)))
Сообщение отредактировал Coffeein: 16 Апрель 2017 - 15:37
