ЧПУ своими руками по цветмету
Сообщений в теме: 119
#1 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
  • Интересы:Чпу станки.
Отправлено 24 Август 2016 - 02:41
Приветствую!
Хочу создать свой первый станок.
Станок будет иметь не большое поле.
Поле предполагаемое формата А2 или А3.
Задача в основном неспешная обработка дюрали фрезами не более 6мм.
Бюджет не большой, будем максимально все своими руками. Под рукой простой инструмент балгарка сварка, шуруповерт сверлилка, дрель...
В качестве направляющих буду ставить цилиндрические рельсы. Так как есть в наличии. Покупать что то новое пока нет возможностей. Швп обязательно, 1204 или 1605.
Шаговые 57 типоразмер.
Думать надо головой, пока она целая...
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Август 2016 - 05:07
Поздравляю с началом проекта.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 05:17
..... Тогда, для начала, надо на ближайшей свалке найти магнитопровод от трансформатора, но такой, чтобы из его пластин можно было нарезать квадратиков 57 на 57 мм - из них можно сделать магнитопровод для шаговых двигателей 57 типоразмера...
В том же источнике набрать алюминиевых пивных банок.... Переплавив их можно отлить в землю станину станка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Август 2016 - 05:19
#4 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 08:18
Спасибо за поздравления! Шаговые закуплены. Про литье алюминия кстати очень хорошая идея, если что на будущее))
А так есть два варианта постройки, дешевле всего на стальном проф трубе, либо более дорогой путь, из алюминиевого профиля.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Август 2016 - 09:01
А сам проект-то посмотреть можно?Эскизы какие-то?Кинематику?
#6 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 09:39
Модели пока нет. Конструкция будет портального типа. На длинную ось буду ставить две швп по боком. Скоро начну выкладывать все этапы сборки.
#7 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 13:55
Давайте не будем сорить тему.
По ходу постройки будут возникать много вопросов, буду рад правильным советам...
#8 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 17:02
Вот уже чуть чуть в теме я, хотя до советчика еще далеко, как для себя я бы вам сказал, что для обработки цветмета небольших размеров станок я бы делал на литой плите(поверочную плиту например купил бы) и на рельсах хивин. Круглые рельсы не катят, сварная конструкция в домашних условиях- запаришься делать точно. Можете в моей теме посмотреть, я фрезеровал плиту Д16Т18мм для своего станка на заводском китайском станке на круглых рельсах - точность получилась такая- что пришлось напильником доводить до ума. Причем снимали по 1 сотке..4 заготовки размерами 350*160мм и меньше фрезеровали целый день. Фреза была 4мм.
#9 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 17:55
Спасибо за внимание!
Ваш станок мне понравился, перечитал два раз. И поле отличное)...
На китайском по подробнее пожалуйста. Дюраль каким шпинделем обрабатывали? Основная беда в китайских станках швп. Их двойные хочу ставить на все оси.
У китайских станков слишком слабая сама конструкция.
Цилиндрические хочу ставить типоразмер 25й. И карет 3штук вместо двух.
На хивинах было бы действительно хорошо, но это дорого.
И установка рельс требует другого подхода.
Шпиндель планирую 1,5квт. Если потяну 2,2квт.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 18:14
Далеко НЕ факт, и даже одна ШВП на правильных китайцах дает правильную работу:
- Y-4 масса более 250кг
- М-4 и М-6 масса более тонны у первого и более трех у второго...
И поверьте, с жесткостью у этих станков, с литыми из чугуна и состаренными рамами для каждого в своем классе все нормально - приходилось запускать и работать с такими... При том это далеко не самые жесткие станки - есть и еще жеще с гранитными основаниями ( и такой Китай в виде сверлилок печатных плат приходилось запускать - самый простой из таких делал 4 отверстия в секунду) ...
Просто в большинстве случаев люди ориентируются на примитивные дешевые мухорайки...
Стоят по одной ШВП на ось и все нормально... НЕ там бесов ищите...
При том сами бесов планируете...
Дюраль и 400Вт шпинделем обрабатывал 3.175фрезой со съемом до 2мм за проход при подаче 5-7мм/с при том на дохлой дешевой мухорайке с одной ШВП по оси (1605) и на кругляках (от 16 до 20мм в зависимости от оси), хотя это не комильфо, но возможно... При этом делал демонстративно даже на выставках рекламы несколько лет подряд, а также у нас на производстве такой станочек более трех лет работал на дюралевой мелочевке для сборки UV-LED принтеров, хотя и M-6 работал для деталей покрупнее и точнее (на предыдущем месте работы)....
Добавлю еще, что и на станках БЕЗ ШВП (т.е. на рейках) для раскроя больших листов дюраля на детали для фрезеров работают у нас самодельные большие станки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Август 2016 - 18:19
#11 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 20:37
Станки по ссылкам мощные.
Мой станок хорошо если 150кг будет весить.
Зубчатым рейкам НЕТ!
А так пусть первый станок прослужить уроком.
#12 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 00:54
шпиндель 2квт с водяным охлаждением, швп на Y стоит одна но толстая.. я даж не знаю какой диаметр, 32 примерно. Станок сам с полем 1,2 *2метра
разница наверное в тыщу рублей)
#13 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 01:05
На большом портальнике цвет мет не просто.
Шпиндель на две бумаги дороже. Она за собой тянет помпу и частотник уровнем по выше. (Решим)
Но шпиндель лучше взять на 4 подшипника.
Пока обсуждаю мостик с консервации метровый. Если решусь, заберу.
Хоть какую нибудь поверочную иметь по рукой.
#14 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 25 Август 2016 - 02:49
...Пока обсуждаю мостик с консервации метровый. ...
Интересно, сколько стоит?
cncboss
#15 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 11:01
7тр. Просит. С хранения. Класс 1й.
#16 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 11:05
7тр. Просит...
Хорошая цена.
cncboss
#17 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 11:07
че это такое?
#18 OFFLINE   yaso73
Что даст мостик в таком сложном станкостроении?Может линейкой обойтись?
#19 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 11:08
че это такое?
https://yandex.ru/im...sk=1&source=wiz
cncboss
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Август 2016 - 12:56
Паффтаряю вапрос!
Зачем нужен мостик на такие дела?
