ЧПУ своими руками по цветмету
Сообщений в теме: 119
#21 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 13:17
Зачем нужен мостик на такие дела?
Ну для поверки линейки же!!!!!
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Август 2016 - 13:32
Пять баллов,чувствуется профессионал! :good:
#23 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
  • Интересы:Чпу станки.
Отправлено 25 Август 2016 - 16:31
Извиняюсь. Был в дороге.
По мостику удобно бегать индикатором.Рельс крепим на основание, стойку индикатора крепким на карету и гоняем индикатором по линейке или мостику. Второй способ- на краску проверять очень удобно, и в третьих мостик лучше чем линейка. Основания мостика межно жестко фиксировать. А линейку при фиксации может уйти. Да и при шабрении площадь большая, места контакта хорошая.
Сообщение отредактировал Coffeein: 25 Август 2016 - 16:32
Думать надо головой, пока она целая...
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Август 2016 - 17:01
Мля... Ну я уже сдаюсь :pardon: ... Мостики,шабер... Но КРУГЛЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ-ТО ЗАЧЕМ ТОГДА?!?!?!?!?!?!?!?!?
  • 3
#25 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 25 Август 2016 - 17:03
Так профильные то дорого :-)
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Август 2016 - 17:09
Можно на бронзовых втулках,конечно.С маслом(под давлением).Но это скорости маленькие и никаких 3D(на частое "туда-сюда" клина ловит)...
ТС!Не рвите шаблон.Я тут первый раз от новичка слова "краска" и "шабер" услышал.Чуть сознание от счастья не потерял от счастья.
За что такую картину портить направляющими с люфтом "плюс-минус трамвайная остановка"?
#27 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 17:26
На бронзовых втулках времени по моему того не стоит. Раньше думал об этом, ставить баббитовые вкладыши, либо вкладыши коленвала ваз. НЕ СТОИТ!
По рельсам правильно заметили. Если варить, то поведет. Хоть как то базу делать без инструмента никак. Да и инструмент со временем если правильно хранить принесёт польз .
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 13:31
Ну раз на таком уровне есть понимание, то тогда прямая дорога к роликовым направляющим... Делать так НЕ по детски!!!!
#29 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 14:22
Купил Хивин 20е. Цилиндричеспие долго думаю не проживут по металлу.
Пока едут комплектующие, буду варить базу из проф труб. Надо подумать как правильно отжигать.
Проф трубу присматриваю 160х160мм стенка 7мм. Думаю будет не плохо.
#30 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 15:10
Нормально живут по цветнине, не хуже чем на пластиках, главная претензия - скорость + точность.
#31 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 22:30
Станислав, у меня значительно больше Вашего станков в руках и ремонте были. Все правильно колега сделал.
Ресурс в разы выше и не нужно особо о защите беспокоиться. Не стоит из-за копеешной экономии сразу ухудьшать станок. Мыж не китайцы или наши, евреи.
#32 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 23:54
Конечно правильно сделал,  тут и разговора нет. Экономия копеечная, выигрыш - разы.
Ну а что такое ресурс? Это когда еще все шарики на месте, или когда зеркало рисует?
Это на дереве засираются опилками. А на металле - нет. Даже будут на сухую кататься - не клинанёт. Станки-то как правило гибкие!
#33 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 03:35
Металлическая пыль мелкая сможет заходить и очень сильно сократить срок. Верхние оси ещё как то обойдутся, на нижнюю надо обязательно что-нибудь смудрить.
#34 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 03:44
Металлическую пыль фрезой сделать - надо очень постараться.
#35 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 03:55
Смотря какой материал обрабатывать. Дюраль есть коленный. На чистовом проходе как раз таки пыль и будет выходить.
#36 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 23:10
Возник вопрос! Для шпинделя жидк. охл. насос какой лучше стивить? Чем китай не лучше от газели печки?
#37 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 00:39
Китайская аквариумная(фонтанная) помпа понадежней будет............
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Сентябрь 2016 - 02:10
#38 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 23:31
Сварил портал (для станка с неподвижным порталом).
Также получил часть комплектующих.
Детали раскрыл на плазме. Материал Сталь 3.  20мм.
Сообщение отредактировал Coffeein: 30 Сентябрь 2016 - 23:49
#39 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 21:25
Плодотворно прошёл выходной.
Не самое лёгкое дело кроить 2см сталь болгаркой.
Часть деталей нарезанных плазмой ушли из размеров, пришлось заново резать.
Вот что получилось.
Плита поверочная для другого проекта.
Если хорошо все будет, буду строить по крупнее станок.
#40 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 19:14
Пошёл процесс отжига. Температура более 300 градусов.
В планах до 500, и если смогу до 600градус.
