ЧПУ своими руками по цветмету
Сообщений в теме: 119
#81 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Май 2017 - 11:22
Вот и скачайте с форума версию постпроцессора. Рабочая. Гарантированно.
Учите матчасть. Пригодится. С настройками НЦ разберитесь. Книжку Ловыгина почитайте.
И никаких мастеркамов. Начинать лучше с простого.
#82 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Май 2017 - 11:33
я 15 лет назад работал на заводе в отделе разработки УП
2 мужика писали проги на ползавода. На заводе работало около 12 тысяч человек.. большой одним словом)
все делалось в досе... в обычном текстовом редакторе...потом выводилось на перфоленту
шлепали по пару десятков программ за смену с черчежа, учитывая все допуски, учитывая все люфты станков...
а вы кад сам)) они когда уведели первый раз графический 3Д ректор у них глаза округлились)))
#83 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Май 2017 - 11:46
То,что пятнадцать лет назад вода была значительно мокрее - я не спорю. Наверняка ещё был отдел,где люди усилием мысли передвигали тяжести в цехе готовой продукции и взглядом стальные листы прожигали... И чем больше времени проходит - тем больше чудес приписывается. :pardon:
:hi:
#84 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Май 2017 - 11:59
:hi:
да никаких чудес
я ж не говорю что они 3Д обработку в блокноте писали
максимум выборка карманов. а так по плоскостям, сверление, расточка, резьба
гидравлику делали. да и сейчас делают
я это к тому сказал, а много ли людей с форума смогут с чертежа уп в блокноте написать?)... хотя бы какой ни будь простенькой крышки
сами разговор затяели про блокнот) вот и вспомнилось)
#85 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Май 2017 - 12:41
Я оценил тонкость ассоциативного мышления. :good:
#86 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
  • Интересы:Чпу станки.
Отправлено 23 Май 2017 - 13:56
Видимо УП не правильно составил предыдущую. Вот сейчас пробую новую. Более менее нормально. В тексте по блакноту видно что z перемещается 5 мм над заготовкой, это я не задавал. Видимо это работа пост процессора или в NC студио заложенны первые пару бесполезных траекторий. А так все как хотел нарисовал сейчас. Но единственное на видео заметно косяк, маркер прогибается, видимо прижим чуть больше дал чем нужно. Из за этого в чёрном квадрате исчезла надпись 2017. https://youtu.be/PtcZ1ZmEecs
Думать надо головой, пока она целая...
#87 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 16:27
Yaso. A ссылку не дадите на подробную изучение нцстудио. Плохо ищу.
#88 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 00:21
Опять вчерашняя картина.
Нарисовал маркером нормально текст утром! Благо)))
До сих пор заводил частоник, тоже благо все получилось хорошо! Но опять вчерашний косяк))) тот же самое уп который катал маркером, отказывает кататься фрезой!!!
В чем беда?
Маркер был примерно 5см высотой. Кончиком обнулился, пошёл рисование по нужной высоте! Поставил фрезу (покороче маркера на 3,5см) вымирает из шпинделя на 1,5см, но станок работает как будто там все ещё стоит маркер! Т.е. фразой обнуляюсь Z об заготовку, запускают обработку, а фреза бегает примерно 3,5 см над заготовкой! Т.е. УП код намертво привязалась навсегда к маркеру? Нужно писать новый УП?
Не понимаю(((
#89 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 01:22
Так надо смотреть же, какие цифирьки показывает энцеха, когда что-то делаешь/нажимаешь. Нажал кнопочку, посмотрел что произошло, подумал.
Например обнулил, посмотрел что изменилось. Подвигал, посмотрел что изменилось.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2017 - 01:24
#90 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 01:34
Это и делаю. Но в чем зациклинность станка, не может отвязаться от первой точки обнуления. https://youtu.be/cF1Jk8_FVRM
Вот как он бегает! Разьединил муфту, прокрутил в холостую и затянул на место. Опустилась до 5мм над заготовкой.
В том то и беда, смотреть не оде и нечего.станок бегает работает. Но строка не меняется. Не знаешь где в какой строке кода находится инструмент. На видео видно. Трасер только показывает красной ниткой пройденную траекторию.
#91 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 01:48
Мануал по энцехе в зубы. Их валом есть.
#92 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 02:23
Мануал я читал уже.
Станок загнал координаты. Выводу координаты для заготовки. Начинаю работу, а фреза не опускается на обнуленный участок.
#93 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Май 2017 - 02:57
В УП удали третью сверху строчку (N20)
В строке N50 удали G54
N60 пожалуй тоже удали полностью
Сообщение отредактировал Gosha: 24 Май 2017 - 02:58
#94 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 02:59
Чудес не бывает. Или не обнулено или в УП что-то особенное написано.
#95 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Май 2017 - 09:14
Перво-наперво - накуя такие длинные уп для проверки? Там десять строк хватит,чтобы всё проверить.Особенно высоты.Может в "шапке" перебор какой-то стоит по G90 и пр. В видео всё смазано,нихрена не видать.
Каким постом пользуетесь?Сюда файл уп выкладывайте.
Чтобы посмотреть визуализацию и иметь возможность ручной правки - есть прога CIMCO EDIT и её аналоги(в том числе и бесплатные).
Обсуждалось.Ищите,ставьте.
G-коды учите.
Вот пост, абсолютно рабочий, под NC-studio.
Вот тестовый файл.От верха заготовки выставляете ноль(миллиметров 20 над столом).Безопасная высота 20мм(от выставленного ноля будет вверх на 20мм подниматься). Несколько проходов в минус и пропилит на 5мм вниз(в сумме пять,все проходы).
Пробуйте.На NC-studio гарантированно отрабатывает.Попробовал(есть на работе станок на пятой нцшке).
Если не получится - тогда или настройки неправильные у станка,либо делаете что-то не так.
:nea:
Если этот нормально откатает,тогда ещё кружков каких-то накорябайте(G2,G3 проверить).Пост этот G2 и G3 генерит исправно и работает на нцшке и на пультах.
Мля... чёта я подозрительно добрый сегодня... :rofl:
Надо будет в юморных ветках отыграться... :rofl:
Прикрепленные файлы
#96 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 17:44
Вся беда была в шестой строке. G43 арткам не понятно из за чего приписывали лишний 5мм по Z, удаление строки решила проблему.
#97 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Май 2017 - 17:56
Ну почему же непонятно?
https://ru.wikipedia....B4.D0.BE.D0.B2
G43 Компенсировать длину инструмента положительно
нцшка правильно отработала.
А там еще вначале включается относительная система координат, а через две строки абсолютная. Зачем - неясно.
Ковыряй ПП.
#98 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Май 2017 - 18:48
Да куда там ковырять... Готовый вона лежит...
#99 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 19:58
Вопрос по моему я не правильно ставил. Из за чего фреза на входила в заготовку?
Я же не задавал G43, а обнуляйся хоть об стол, хоть 50 мм над столом, программа отрабатывала траекторию в любых из случаях на высоте 5 мм от заготовки. То есть получается арткам уже задал свой ноль? И все другое игнорируется пока не удалить.
И ещё в начале запуска обработки, фреза видно на видео бегает в неизвестные мною не заданные пути. И только потом приступает обработку. Это заслуга Пост процессора или арткама?
#100 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Май 2017 - 20:16
Матом объяснять можно?
https://youtu.be/WDbdNwu9cm4
В такой манере, примерно.))))
