Строю станок 3000х2000
Сообщений в теме: 175
#41 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Август 2016 - 01:43
Правильно понимаю, что причина этому как раз недостаточное прижатие шестерни к рейке, или причины могут быть в другом..
Судя по звуку(стуку) так и есть,но кроме сопряжения рейка-шестерня стоит обратить внимание на посадку шестерня -вал редуктора. Но и на счет планетарного редуктора не стоит обольщаться -изначально заложенный в нем люфт помноженный на износ в процессе эксплуатации может привести к конфузу предъявленному на видео
Сообщение отредактировал niksooon: 22 Август 2016 - 01:46
#42 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Август 2016 - 17:48
ИМХО ременный редуктор не для серв. Маловато передаточное соотношение и ремень, хоть и армированный все равно будет отличаться по жесткости сцепления...
Сервы очень чувствительны к люфтам. Либо придется загрублять точность - и результат фрезеровки будет крайне неудовлетворительным. Либо контроллер сервы постоянно будет выдавать ошибки.
#43 OFFLINE   pkasatkin
pkasatkin
  • 32 сообщений
Отправлено 22 Август 2016 - 19:57
На станке что на видео стоят прецизионные планетарные редукторы Apex, специально под рейку заглянул, шестерня стоит на месте как вкопаная, люфтит сопряжение... Так как с рейками до этого не сталкивался, у самого на станке швп по всем осям, то возник вопрос должен ли быть такой люфт в сопряжении или нет...
У себя буду использовать как раз ременный с ШД, а редуктор все таки буду подпружинивать с возможностью жесткой фиксации.
#44 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Август 2016 - 20:53
Не изобретать велосипед. Ременный редуктор - классика. Работает. Рейку лучше прямозубую. Пружинить не надо. Люфт в паре рейка-шестерня 0.15мм - нормальное явление. Загонять по самое нимагу - неправильно.
#45 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Август 2016 - 01:22
А я на свой самодел как раз APEX-ы вкрячил с угловым люфтом менее 3 минут, Из плюсов -люфт оси пока не более 2-х соток, из минусов только ценник ни разу не бюджетный
#46 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Август 2016 - 04:46
При всём моём,имею вопрос: две сотки на каком размере и чем измерялось?
#47 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Август 2016 - 12:43
Я вообще-то только про люфт оси написал .а не про размерную точность станка так что вопрос про две сотки на каком размере немного не корректен . Мерил разумеется часовым индикатором а не рулеткой.....
#48 OFFLINE   pkasatkin
pkasatkin
  • 32 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 21:59
Продолжаются мои муки в выборе балки портала...
Решил все закинуть в Solidworks под нагрузку и посмотреть что да как на том профиле что хотел использовать; Сверху приложил гравитацию + в центре силу в 600 Н (не знаю много это или мало, сама ось Z думаю будет весить около 30-35кг):
Тоже самое, но по совету решил усилить сзади уголком 100х100х10:600Hugolok.png
Попробовал прикинуть балку на скручивание. Не знаю правильно все сделал или нет, но добавил импровизированную жесткую Z и к кончику приложил силу в 200 H
Так же рассмотрел вариант балки собранной из Д16Т или В95, как мне советовали тут. Запросил цены у поставщиков. В итоге прям в размер практически никто не нарежет, предлагают куски по ширине листа, то есть 1200х2300х16. Цена на В95 выходит 55000, д16т что-то в районе 60000.
Конечно хочется смотреть в сторону стальной трубы, но как представлю перспективу фрезеровки стали и нарезания резьбы, аж плохо становится  :crazy:
В принципе для раскроя провисание балки 0.15мм в центральной части не считаю очень критичным. Единственное, боюсь что может в расчетах что-то напутал или не все учел, пользовался этой функцией в солиде первый раз...
#49 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Август 2016 - 22:25
Когда не было денег, на станочке 600х900 изготовил портал из профильной трубы и пластин дюраля 8 мм марку не знал, валялись в цехе гальваники. Приклепал, фрезернул и прикрутил 20 PMI. Бегал станочек шустро пока не загорелся. После пожара портал сильно повело, пришлось выбросить. Когда поделился идеей на метал. форуме, подняли на смех... а мне пофиг ведь работал-же
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Август 2016 - 22:26
А я не пользовался этой функцией в солидворксе, да и время жалко тратить. Работать нужно :-)
Сообщение отредактировал preps: 23 Август 2016 - 22:27
#51 OFFLINE   pkasatkin
pkasatkin
  • 32 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 22:32
Вчера траванулся, валяюсь весь день, скучно, думаю а дайка я попробую нагрузку посчитать =)
#52 OFFLINE   pkasatkin
pkasatkin
  • 32 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 22:43
:rofl:  В солиде просто функция чтобы учесть вес самой балки называется "гравитация" =)
Screen%20Shot%202016-08-23%20at%2019.40.
#53 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Август 2016 - 22:50
Одной квадратной трубы мне показалось мало - мы скрутили две + уголок.
Ничего мерить не стали в солидворксах - ибо нам фанеру кроить надо было быстро и много :-) Оставим расчеты дипломированным теоретикам -  нам "ехать а не шашечки"...
На станке еще кабельканалы не были установлены - сосед уже станок отбивать принялся :-)
Сообщение отредактировал preps: 23 Август 2016 - 22:50
#54 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Август 2016 - 22:52
Сделай со стопудово -десятикратным запасом и всё... к чему все эти выдрючки-заморочки . Один фиг без спец.оборудования ГОСТовские (или какие там) параметры   сборки не выдержать.
#55 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Август 2016 - 22:58
Согласен. Всё имеет смысл делать под задачи. Излишние навороты - для меня просто лишние навороты.
НИОКР мне заниматься некогда...
#56 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Август 2016 - 09:16
Конечно хочется смотреть в сторону стальной трубы, но как представлю перспективу фрезеровки стали и нарезания резьбы, аж плохо становится :crazy: В принципе для раскроя провисание балки 0.15мм в центральной части не считаю очень критичным. Единственное, боюсь что может в расчетах что-то напутал или не все учел, пользовался этой функцией в солиде первый раз...
Вы по своим расчётам уже материал испортили.Так что поштудируйте матчасть,порисуйте.Проект - это либо детальная отрисовка,либо обрывок листа в клетку и крики "а я и так всё знаю".У Вас ни того,ни другого."Провисание" 0,15 - это не плохо.Это ипздец.Всегда сначала хочется "быстренько отрисовать" и перейти к железкам(а частенько и совмещают).Потом больше хочется росовать сначала с подробностями и не портить материал.Когда нарабатывается опыт и практика - дело идёт легче.
У Вас ни опыта,ни практики,ни понимания... Погнули в солиде,решили что это хорошо и дальше что?
Мой совет:
Рисуйте проект.Не три абстрактных палки,а подетально.С крепежом,с узлами,с продумаванием "как и что будет делаться".Сильно помогает,экономит время на переделках впоследствии.
Я неоднократно и в разных темах давал советы по вопросу оценки собственных возможностей,подходов к строительству,этапности и пр.
Читайте.Лучше удалить сборку в солиде,чем сидеть перед кучей железа(а у Вас куча будет большая) и судорожно бить себя ушами по щекам.
#57 OFFLINE   pkasatkin
pkasatkin
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 03:03
Спасибо за совет, но почему вы решили что у меня ничего не отрисовано? Все подробно отрисовываю целиком, с узлами, крепежом и тд, иначе готовые чертежи для подготовки редукторов, опоры балки портала и оси Z и не получить, как мне кажется. По моему в первом посте с принтскринами из солида это должно быть понятно. Другое дело что появилось желание просчитать балку "малой кровью"...
Какое провисание балки считаете допустимым? Станок 90% времени будет использоваться для раскроя листовых материалов, дерева и тд? Мы вот сталкиваемся с тем, что в 90% сам материал такой привой что ппц...
Вот тут тоже не очень понимаю откуда у вас такая информация?! Уже как год прекрасно работает самолично построенный станок с полем метр на метр на ШВП. Другое дело что сейчас мне нужны советы, так как
1. 3х2 это совсем не 1х1
2. Ни разу не работал с рейками и ременными редукторами
3. Бюджет условно ограничен, иначе бы купил готовый. А сделать хорошо и максимально качественно при ограниченных возможностях и условиях все же желание есть...
#58 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Август 2016 - 09:11
Инфа для ТС.
Партогеноссе "Андрейка" в течении довольно короткого времени уже обсудил здесь и собрал довольной неплохой крутой станочег
http://mir-cnc.ru/to...нструкции-рамы/
#59 OFFLINE   pkasatkin
pkasatkin
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 20:38
А можно критерии крутости в студию? =) Выглядит массивно - безусловно, но я не увидел информации как выставлялись и выставлены ли в ноль трубы на которых стоят направляющие по Х, выставлен ли строго перпендикулярно столу Z, какова точность перемещения и повторяемость...
#60 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Август 2016 - 22:44
Красиво получилось , некрасивый станок работать не будет... :pleasantry: ( это про самолёты так-то и чуть иначе)
