Строю станок 3000х2000
Сообщений в теме: 175
#161 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 14:47
Fiks, никаких канавок ( буртиков), естественно, там нет. Даже задачи такой не ставилось
Тогда и вопросов больше нет. Нет БАЗЫ не о чем даже и говорить - ни о точности изготовления, ни о точности измерения, да и вообще "ниочём".
Кто хочет пусть комментит, мне банально лень ибо долго и муторно :pardon:
По своему станку скажу - я просто пазы под профильные направляющие делал. Разумеется по плиткам Иогансона, посадка - на "щелчок" от небольшого усилия пальцем. Выхаживать конечно пришлось долго - несколько раз пережимал и т.п. чтоб исключить поводки в процессе фрезерования и т.д. и т.п. Так вот: те что у меня коротыши - 300 мм и 400 мм в те пресловутые 2 сотки разумеется попали ибо делал их на точном станке на котором мы медные рельсы для своего рельсотрона делаем - там допуск 1 сотка и чтоб довести тот МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ станок до ума пришлось в своё время танцы с бубном почти 3 месяца исполнять. А вот длинные - 750 мм пришлось делать уже на отеческом гробе ибо на нормальном просто расхода не хватило, а с перестановкой это моветон. Так вот за точность изготовления тех посадочных я и гроша ломаного не дам, о двух сотках там не может быть и речи, дай бог в 5-7 попал и то ежели повезло из-за того что фольгу подсовывали, не удивлюсь если и десятка выпрыгнет.
И всё это при том что ВСЕ базы были - плоскостность и параллельность ВСЕХ деталей изначально пройденных балериной в 0,02-0,03 мм уложена.
P.S. Я про себя написал, к вам вестимо не относится. Напишете что попали в микрон - так пусть так оно и будет, ей богу ниче не скажу))
#162 OFFLINE   nklw
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 17:18
    Вы ответ-то читали, Fiks или как обычно, уходите от него, отвечая на удобные вам и выхваченные из контекста фразы собеседника?
  База создается ПОТОМ, после установки рельса!
  Сначала ее не было, а ПОТОМ она появилась.
  Сейчас она ЕСТЬ!
  Я могу сейчас рельс снять и обратно поставить, прижимая к созданным опорным базовым поверхностям...
  В первый раз не мог, а сейчас могу.
  - еще раз повторить? :rofl:
По своему станку
   А вот это вообще курам на смех.
  Так вы не знаете даже, чего там нафрезеровали на своих якобы прецезионных "гробах" ( "дай бог, в 5 - 7 соток попал или даже десятку" ) ?
  А проверить что - не судьба?
  Я вот, к примеру, могу запросто проверить, какая у меня база или плоскость; даже, если ее со временем перекосит - просто подправить, а вы нет?
  Подсказать как?  Без плиток Ёхансона ?)))
Сообщение отредактировал nklw: 04 Сентябрь 2016 - 17:16
#163 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 19:38
А мне и не надо ничего в данном месте проверять, смысла нет, всё выставляется стяжками при окончательной сборке и штифтуется.
По поводу "гроба" - так они же для "тяжелого машиностроения" выпускались, а я всю жизнь в "точном приборостроении" работаю. Так что эти гробики мы для работы никогда не используем, а только для обдирки. Расходный материал, не более, у нас их ремонтировать не принято - привет чермет ))
#164 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 20:03
Я вот, к примеру, могу запросто проверить, какая у меня база или плоскость; даже, если ее со временем перекосит - просто подправить, а вы нет?   Подсказать как?  Без плиток Ёхансона ?)))
мне интересно? очень!
предлагаю дискуссию перевести в тему про точность.
#165 OFFLINE   nklw
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 20:23
  Тогда я вообще нихрена не понимаю, о чем вы пишете. )
Вот тут ( пост 161 ) вы написали о СВОЕМ станке, где посадки на отечественном "гробе" делали?
- или нет?
- и там же сомнения:  ( "дай бог в 5-7 попал и то ежели повезло из-за того что фольгу подсовывали, не удивлюсь если и десятка выпрыгнет." )
  Ну и как же НЕ НАДО ПРОВЕРЯТЬ, если из ваших слов выходит, что вы не знаете точно результата  фрезеровки и проверять-то как раз надо??
#166 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 21:14
Тогда я вообще нихрена не понимаю, о чем вы пишете. ) Вот тут ( пост 161 ) вы написали о СВОЕМ станке, где посадки на отечественном "гробе" делали? - или нет?
я вам по русски написал: под две длинные рельсы - 750 мм
Чем рельс длиннее тем "сабли" разумеется больше, но и выгнуть его проще.
У меня длинных всего 2 планки фото ниже:
На них расхода точного станка не хватило, да оно и не надо - всё одно по дефолту никакой жесткости в тех планках 750x48x20 не было и быть не может. Она появится только когда к нижней плите начну прикручивать, тогда и выставить всё можно будет и заштифтовать, а сейчас смысла нет.
Все остальные детали станка кроме этих двух планок сделаны на нормальном точном станке
Смысл проверки тех планок (сейчас)? их при желании руками пока сжать/разжать не то что на сотки - на десятки можно.
А это особо насмешило - у нас проверка ВСЕГО инструмента РАЗ В КВАРТАЛ. Нет нового штампика метрологии - инструмент в утиль ))
#167 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 21:55
Мр.Фикс , читаю тебя и оухеваю...
Ты часом не в КБ"Рубин" трудишься?
...инструмент в утиль...сотки на рельсах...ужос
#168 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 22:25
Не мешайте. Властелин...
Купите попкорн :-) Пошли в зрительный зал сядем...
Сообщение отредактировал preps: 04 Сентябрь 2016 - 22:59
#169 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 22:47
Первый ряд не занимать - там мой труп лежит. Воскресение ожидается через пару часов....
#170 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 23:01
Так измерительный инструмент тоже в основном из металла сделан, его "ведет", да и износ само собой идет. Так что ничего удивительного в том, что ту же поверочную линейку без постоянной периодической поверки хранить дома смысла нету. А уж про б/у барахляндию купленную на авито и т.п. лучше вообще молчать тихо в трубочку. Исключение составляет только инструмент из металлокерамики.
А в утиль - это нормально, мы таким макаром очень много ГОДНОГО инструмента в личное пользование списываем. :rofl: Потом разумеется доводим. Даже во времена СССР те же НОВЫЕ штангеля с заводов изготовителей приходили к нам только в качестве СЫРЬЯ, доводились нами до ума и только потом поступали в цеха. Из того что закупается ныне при поступлении не трогаем обычно только фирменный Mitutoyo, там качество на высоте, а остальное - болванки для бытовухи. И так во всем. :pardon:
Не мешайте. Властелин... Купите попкорн :-)
:good: семечки тоже пойдут :rofl:
При желании можно научно-непопулярное кЫно посмотреть (под попкорн или семечки)
#171 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 00:27
ААА, я уж напугался ...фуф...успокоился... :good:
Так бы и сказал "штангели ипздим с работы" , а то так гордо "списываем в утиль..."
Па брацки...
Плиту ...гранитную... поверочную , по статье "несоответствие допущенному изобарному коэффициенту" спишите... :crazy:
Сообщение отредактировал Евгений622: 05 Сентябрь 2016 - 00:27
#172 OFFLINE   pkasatkin
pkasatkin
  • 32 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 02:52
При увеличении скорости движения портала - лобовое сопротивление будет увеличиваться, надо посчитать прогиб...
О, смотрю вошли во вкус =) Сначала говорили нафиг все это считать, строй и вперед, а сейчас сами советуете =)
Какое усилие приложить? Есть понимание какое усилие на фрезу оказывается?
Надеюсь поняли о чём я? Классика жанра: ТЫЦ / ТЫЦ - один край канавки под профильный рельс и выводят в те самые 0,02-0,03 мм про которые вы писали, а второй край рельса к нему прижимают (разными способами).
О, хоть не мне, но за картинку благодарю, появилось понимание как рельсы поджимать =) А то я думал все таки канавку делать, но думаю так действительно будет точнее
Вот обещанная пара снимков; - качество плоховато, но в общем, видно.
А у вас рельсы HSAC? Как себя показывают в бою? Я что-то негативных отзывов начитался и решил от них отказаться в итоге...
За фильм спасибо, понял что мое представление о точности - это ничто и будущий станок с точки зрения точности и выеденного яйца не стоит, но от него все равно не откажусь  :dirol:  , а так да, надо стремиться к прекрасному конечно  :pleasantry:
#173 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 04:44
Так "утиль" это у мнэ дома :crazy: Наставник ещё в молодости научил, коронная фраза у него была: "ушло в сторону моря", и только потом мы понИли где та сторона находится :rofl:
Па брацки... Плиту ...гранитную... поверочную , по статье "несоответствие допущенному изобарному коэффициенту" спишите... :crazy:
Да их и списывать не надо - разных плит неатестованных и так по всем углам валяется
Скрытый текст
Вопрос в одном - как их таскать и куды девать. От мелких толку мало, большие хрен поднимешь, да и ставить некуда. :pardon: Так что за ненадобностью всем. :pleasantry:
А меритель - то да, иногда до смеху доходило: приходит к нам в поверку нулевый нутромер, глубиномер, пассаметр и т.д и т.п. ну очень вкусный и от безысходности ярким красным маркером написано: Не списывать!!! Все ржут, и делить начинают - кто к рукам приберет. В наглую зачеркивали Не списывать!!!  и писали: Ремонту не подлежит, списать! :rofl:
Так у самих производителей на офф-сайтах можете рекомендованные способы крепления их продукции посмотреть, да и видео на том же ютубе полно :pardon:
#174 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:52
Вопрос в одном - как их таскать и куды девать. От мелких толку мало, большие хрен поднимешь, да и ставить некуда. Так что за ненадобностью всем.
Олегу отправь , "сарай "построит- надо будет двор , дорожки мостить.... :rofl:  :good:
Наконец то в России появится самое ровное в мире дорожное покрытие!!!
#175 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:19
Кто????? :shok:
А как Вы-то вообще за это берётесь,если такие вопросы? :rofl:
Идеальной точности нет.Есть условия,при которых достигаются определённые точностные параметры.
То,от чего Вы не отказываетесь на данный момент,называется: ППР(посидели,поипздели,разошлись).На этом поприще можно долго самосовершенствоваться.Оттачивать навыки диванных боёв,смотреть ролики,узнавать "многа новага и ниабычнага".
Тут дядьки легко обсуждают нелёгкие вещи.Мистера Фикса можно вообще не учитывать,ибо до приборостроительной точности "никаму нидаплюнуть".Зато ему сверху смотреть уморительно :pardon: .И опыт у него немалый ощущается.Остальные делают так,как считают нужным.Кто-то лучше,кто-то хуже.Спорить нет смысла.Ибо кто-то делает под задачи и имеет с этого небольшую прибавку к пособию на многодетность.Кто-то ради творчества и пр. и пр.
Но в большинстве случаев мусчины понимают,что начинают делать и чем это кончится.Я и сам втихушечку говноделю так,что показать стыдно :rofl: (но работает).
Вы,всё же,прибросьте для смеху,во что выльется Вам сей шедевр.Именно работу посчитайте.Свою+наёмную,транспортные учтите,инструмент мерительный,инструмент слесарный,инструмент ручной... Подумайте,короче говоря. :hi:
Я не отговариваю.Я предупреждаю.
#176 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:15
Эт точно :-)
