Был станок фабричный, стал самодельный
Twitte замена контроллера DM500
Сообщений в теме: 378
#301 OFFLINE   sberbuh
sberbuh
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 20 Февраль 2018 - 18:01
Надо реабилитировать плату. Она работает стабильно надёжно и не подводит. Приехали датчики PNP, и теперь станок красиво хоумится как в Маче так и в Студии. Для тех кому проблематична калибровка осей в Студии, можно воспользоваться инструментами автокалибровки Мача, получить в Маче количество импульсов на мм, а потом разделив единицу на это число, получить нужное значение мм на импульс для Студии.
Уважаемый belorez, можете указать ссылку, где приобрели такую плату?
Хочу и NC Studio попробовать. С Mach3 иногда проблемы появляются, начинают убегать координаты.
Хотя и скорость и ускорение разумные и подклиниваний нет. Говорят NC Studio стабильнее работает.
#302 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Февраль 2018 - 19:31
На Али.
#303 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Июнь 2018 - 12:03
Ну вот опять!
Срочно пришлось распилить болгаркой первый станок, перенести ходовые винты, потому что фасады не влезали. И сразу проявилась хлипкость портала: он вибрирует на тонких боковых стойках. Но качество обработки допустимое, а сроки жмут  -  порталом займусь позже...
  • 4
#304 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Июнь 2018 - 12:48
Да пора уже не переделывать - а просто снять все и поставить на нормальную конструкцию за зубчатых рейках :-)
#305 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Июнь 2018 - 13:16
Держите себя в руках! :rofl:
Этак же и нормальный станок можно сделать. А дальше что? Тоска,скука? :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал yaso73: 05 Июнь 2018 - 13:43
#306 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Июнь 2018 - 15:04
Вполне можно рёбра для жОсскости привинтить, не разбирая станка.
#307 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Июнь 2018 - 15:23
Да так и сделаю!
Вот скажите, владельцы Нормальных Станков, вы можете раскобасить своё оборудование ради одного заказа? А?
А я могу!
#308 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Июнь 2018 - 16:08
А у меня изначально "расколбашивать" не надо. Гнутый фасад я могу сделать переставив поворотку на центр.
#309 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Июнь 2018 - 16:10
А зачем его расколбашивать, читай переделывать под каждый заказ?
Достаточно придумать приспособки для крепления заготовки к столу по новому, да запустить УП.
Я тут сверлил отверстия в деревяшке 160мм толщиной, пришлось открутить защитную пластину с портала. И хорошо сделал - за 7 лет там опилки аж спрессовались.
А так у меня приспособки для крепления листовых заготовок, высоких заготовок, круглых заготовок, квадратного бруса под 4-стороннюю обработку, его же под 2-стороннюю обработку, деталей для двусторонней обработки, ну и еще немного всего...
#310 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Июнь 2018 - 16:18
Что-то я не верю, что не будет осевой вибрации при использовании поворотки для большого радиуса. Вот если бы было большое зубчатое колесо...
#311 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Июнь 2018 - 16:21
Там большой радиус только по краям получается. О нюансах писать не буду :-)
Столбы тоже без проблем :-)
#312 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Июнь 2018 - 17:41
Занимательная аргументация в дискуссии про механику. Вера, это больше к теологии тяготеет.
#313 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Июнь 2018 - 18:37
Скорее не вера в данном случае, а интуиция - ленивый анализ без расчетов и измерений, основанный на сопоставлении размеров поворотного устройства и обрабатываемой болванки.
#314 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Июнь 2018 - 18:43
  • 5
#315 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Июнь 2018 - 19:22
А вот тут уже есть вибрация, и еще море нюансов :-)
#316 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 12:33
Применил "секретную" стратегию.
Сообщение отредактировал belorez: 20 Ноябрь 2018 - 15:12
#317 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 22:34
Затеял очередную переделку, можно  сказать новый проект. Назову Curiosity CNC. Комплектующие уже заказаны, дюралька куплена, проект предварительно построил. на праздниках начну.
#318 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Январь 2019 - 04:24
#319 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:15
А что в ней "своими руками"? Червячный редуктор вполне себе китайский, их есть у меня :-)
Разве что патрон? Но для деревяхи он нахрен не нужен -  вилки вполне себе хватает :-)
#320 OFFLINE   belorez
Отправлено 28 Январь 2019 - 19:35
А трубы квадратные сварить в рамку? Ногами что ли? А способ фиксации задней бабки! Собственное ноу-хау между прочим.
И потом, когда в заголовке написано "своими руками", просмотров больше :)
И кстати! патрон лучше вилки!
Сообщение отредактировал belorez: 28 Январь 2019 - 19:37
Темы с аналогичным тегами Twitte, замена контроллера, DM500
