На лазере Yauming лампа накачки загорается, но луча нет
YAG Мощность лазера YAG Yueming
#1 OFFLINE   ALiukas
ALiukas
  • Из:Вильнюс
Отправлено 05 Июль 2016 - 14:23
Добрый день, проблема с Китайским лазером Яг от производителя Yauming.
Упала мощьность, решил поменять лампу, блок питания работает, ошибок не выдает, лампа накачки загорается и при увеличении мощьности горит ярче, но нет луча :bang: , перед этим у нас были грозы, может что выбило, регулировал но пока без результатно.
Вопрос, если блок накачки лампы работает без ошибок, лампа загорается и ампераж регулируется, может быть проблема в самом блоке, или все же малой кровью обойдусь (регулировка лампы).
Спасибо.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Июль 2016 - 15:16
Вернее всего расстроили оптическую скамью или не работает Q-свич модулятор (т.е. луч есть, но из-за отсутствия модуляции, а значит отсутствия Q-ипульсов, гравировка НЕ идет)....
Юминг обычно (других случаев не видел) кладет в ЗИП керамическую пластинку с одной стороны нанесенным ниобатом лития ( в квадратной прозрачной оробочке), так вот - это индикатор излучения.... Так вот поставьте эту пластинку между расширителем и выходным зеркалом ниобатом в сторону выходного зеркала и поднимайте ток. Если в районе 8-10А на ней появится зеленая точка, а гравировки НЕ будет, то проблема с модулятором, если не появится, то расстроена оптическая скамья (придется сводить оптику)...
#3 OFFLINE   ALiukas
ALiukas
  • Из:Вильнюс
Отправлено 05 Июль 2016 - 15:26
Спасибо за Быстрый ответ,  Q-swich я вообще убрал, именно этой пластинкой я пользуюсь.
Значит что блоку АМЕН, не подтверждается? Буду сегодня дальше регулировать.
Да еще, если какие фото нужны или видео, пока есть этот лазер, пишите. Отпишусь, если удачно, если не получится буду беспокоить.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Июль 2016 - 20:06
А они все одинаковы внутри у китайцев: блоки мало чем отличаются. Подряд идут:
- красный пилотный лазер;
- заднее зеркало;
- модулятор;
- квантрон,
- переднее зеркало;
- расширитель луча (телескоп);
- сканатор ( видел двух производителелй);
- объектив;
- гравируемый объект...
Блок управления лампой питает лампу, и, если она светит, а ток регулируется, то блок исправен. А если свет попадает в палочку кристалла ,а генерации нет, то значит, что не сведены зеркала, или на оптике много грязи, что НЕ возникает генерация.....
Темы с аналогичным тегами YAG, Мощность лазера YAG, Yueming
