Падение мощности YAG лазера
YAG Мощность лазера YAG
Сообщений в теме: 46
#21 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 24 Март 2016 - 15:13
Доктор,  MRoman так и работает в самарском филиале ФИАН, но  уже года два с ним НЕ списывался, хотя на одном лазерном форуме находил того самого "Дед"-а, о котором MRoman неднократно отзывался с благоговейным трепетом - это его учитель.... Он вааащее - БОМБА!!!! В принципе для них такой шайтан должен быть без проблем, ибо они в таких делах более чем в курсе, раз сами делали подобных шайтанов...
Как-то Роману помогал с пересылкой скупленных  нас по заводам остатков ламп накачки для 701 квантрона...
Вадимыч - дай ссылку на Деда (в личку)
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Март 2016 - 02:42
Дал бы, но - увы: не сохранял, т.к. он там на форуме был с год, а потом исчез, и это был достаточно древний год....
#23 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 13:55
Всем здравствуйте!
В ФИАНе уже с 2000г не работаю :).
Поскольку машина ламповая, то вероятность проблем с ними - 95%. БП выходит из строя обычно сразу, т.е. лампы светить перестают, как правило. Поскольку водичка водопроводная, то есть вероятность, что поверхность ламп уже почернела (покраснела, позеленела и т.п.). Лампы достать надо и отчистить грязь, как минимум. Заливать нужно только дистиллят. Это без вариантов. Можно попробовать добавить процентов 5 спирта, но он должен быть чистый (технический или медицинский). Никаких жидкостей для очистки рук и проч. в пузырьках. Проверено, проблемы с чистотой обеспечены. Если после очистки/замены охладителя ничего не поменяется, то можно попробовать юстировку. Юстировку на таких мощностях можно сделать по кирпичу. Визуально на максимум вывести можно без проблем. Для точной подстройки нужен будет измеритель мощности. Но мне почему-то кажется, что проблемы именно в севших/грязных лампах.
Дед Николай (Климов Николай Александрович) живет по адресу: constnk@yandex.ru
Сообщение отредактировал MRoman: 15 Апрель 2016 - 14:01
#24 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:30
Роман с Вашего разрешения, покажу кто такой Дед Николай.!
на мой взгляд это - ОГОНЬ!
В теме которую я напостил, кто занимается ламповыми лазерами (твердотелами и не только) - подчерпнет много интересного.
А так же Дед Николай приводит интересные примеры из жизни и из "жизни" лазеров. :)
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 15 Апрель 2016 - 17:33
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Апрель 2016 - 20:43
Спасибо, Роман, что появился, а то меня туда звали, но реально чуствовал , что надо с пониманием более мощных машин. А про индикатор для мощных машин - это сила!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Апрель 2016 - 20:45
#26 OFFLINE   mihalikk
mihalikk
  • 17 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 19 Май 2016 - 13:16
В общем проблема на данный момент не решена, своими силами сделано следущее:
1. Слили водопроводную воду, залили дистиллированную ( в систему входит 125 литров)
2. Достали лампы - были загажены накипью - почистили
3. Достали активный элемент - загажен накипью - чистить опасаемся, не совсем ясна технология чистки.
4. Собрали все на место, попробовали резать - 2 часа резал очень хорошо (~процентов 70 от изначальной мощности, если судить по скорости резания одного и того же материала на одинаковых режимах). Потом опять мощность в течение 15 минут упала раз так в 5.
5. Снова достали и лампы и активный элемент - новых следов накипи нет.
Склоняемся сначала к замене ламп (мне озвучили в http://www.laticom.ru/ стоимость порядка 10000 руб за шт) и чистке активного элемента.
Вопросы:
1. Может у кого есть еще контакты поставщиков ламп (вдруг дешевле)?
2. Как чистить активный элемент (если это вообще целесообразно, в том же http://www.laticom.ru/ посоветовали чистить боковую поверхность плавиковой кислотой)? Торцы активного элемента визуально выглядят хорошо.
Буду благодарен за любую полезную информацию!
#27 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 03:15
подобные лампы брал на Алишке, для одной конторы, не один раз
#28 OFFLINE   mihalikk
mihalikk
  • 17 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 20 Май 2016 - 09:52
Какая стоимость?
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Май 2016 - 12:42
ПоубывалБы.... Они что стекло предлагали травить?!!!!! Осадки могут быть карбонатные или сульфидные, а для того и для другого можно и химию попроще....
#30 OFFLINE   mihalikk
mihalikk
  • 17 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 20 Май 2016 - 16:01
вот и мне совсем непонятна технология чистки. На сайтах нескольких фирм видел такую услугу, как восстановление "активного элемента"  - может есть описание для "самостоятельной" чистки?
#31 OFFLINE   mihalikk
mihalikk
  • 17 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 17 Июнь 2016 - 09:50
В общем, поставщик прислал нам лампы (заказали с китая). Вчера поставили их - мощность резки возросла, но опять не до "начального" уровня.
Может все таки кто-нибудь озадачивался вопросом восстановления активного элемента?(чистка боковой поверхности от накипи водопроводной воды)
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:06
Он у вас с торцами вклеенными в нержавейковые трубочки для выхода излучения? Если да, то на концы трубочек оденьте гидроизоляцию, дабы на оптические торцы кристалла ничего НЕ попало... Далее в кастрюльку, в которую залить средство от накипи ( можно готовые, можно подручные: разведенный до 9% уксус, Кока-колу (раствор ортофосфорной кислоты с сахаром и ароматизаторами) или советский напиток ручеек (лимонка с сахаром)) и нагреть до 70 градусов для ускорения стравливания осадка. По мере необходимости - повторить... После очистки промыть дистиллятом.... Это позволит и сульфатные и карбонатные отложения свести (карбонатные сводятся легче)... Вышеупомянутая плавиковая кислота относится к слабым кислотам и очень вредна, прежде всего для костей .... В принципе можно было бы и слабую соляную (5-7%р/р), если быть уверенным, что она не порушит клей, которым приклеен кристалл к трубочкам, хотя, вернее всего , клей такую концентрацию выдержит, ибо у нас в желудке она вырабатывается с концентрацией 3-5%.... Только надо будет посмотреть как будет себя вести клей, хотя с ней процесс стравливания осадков будет идти быстрее...
Лет этак пять назад у одного лампового YAG-50 уксусом смывал "цивилизацию" с кристаллла и трубок, в которые в квантрон ставились и кристалл и лампа (лампу НЕ мыл, т.к. была под замену).... Кстати, напомню, что лампу НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ ПАЛЬЦАМИ, ибо сало и пот с них быстро ее приговорят в работе....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Июнь 2016 - 10:09
#33 OFFLINE   mihalikk
mihalikk
  • 17 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:41
:good: большое спасибо за алгоритм!
Надо только придумать герметизацию торцов -  у нас трубочка из нержавейки на конце одевается вместе с гайкой, потом гайка закручивается. Какого либо резинового кольца/уплотнения в в этом соединении не замечено (возможно оно в гайке вклеено - при следующей разборке проверю). Я так понимаю достаточно будет термостойкой пленки/резинового колпачка и хомута?
После окунания в емкость с нагретым средством просто выдержать до исчезновения накипи, никаких же механических трений (например специальной ватной палочкой для оптики) нельзя делать?
Лампы конечно брали за металлические контакты, пальцы стеклянной колбы лампы не касались.
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Июнь 2016 - 12:05
По боковым поверхностям можно тереть, нельзя повреждать оптические торцы....
#35 OFFLINE   mihalikk
mihalikk
  • 17 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 17 Июнь 2016 - 12:20
Теперь ясно, спасибо!
#36 OFFLINE   mihalikk
mihalikk
  • 17 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:09
Огромное спасибо 3D-BiG-у!!! Все сделал по его рецепту, и теперь мощность вернулась на первоначальный уровень. Всю накипь убрать не удалось (замачивал в растворе воды+средства от накипи, нагрел и оставил на ночь). Можно конечно было "хорошенько потереть" - но не стал, лишь немного спец.ватной палочкой для оптики потер. На фото может не так заметно, но результат - "небо и земля".
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся советом!
Сообщение отредактировал mihalikk: 22 Июнь 2016 - 12:09
#37 OFFLINE   DesertWorm
DesertWorm
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 09:25
Всем доброго времени суток!
Спрошу в этой теме.
Чем может быть обусловлена нестабильность мощности лазерного излучения?
Источник твердотельный, диодная накачка, генерация третьей гармоники на нелинейных кристаллах.
Рабочая длина волны 355нм, заявленная мощность 6Вт, производитель LPKF.
один день измеритель показывает 5.0-5.2Вт причем мощность плавно изменяется в этих пределах.
другой день может быть 4.8-4.9Вт также с волнообразным изменением мощности.
третий день 4.6-4.7Вт потом снова возврат к 5Вт
бывает и так, что первый запуск после разогрева и стабилизации выдает запредельные 8Вт, а при следующем запуске возвращается на уровень 5Вт.
На одной из машин мощность упала до 2Вт, забугорный подключился удаленно, и сначала сказали, что умирает лазерный диод, а на другом сеансе инженер (видимо более матерый) долго крутил настройки, поставил максимальный ток, поменял уставки температур - мощность вернулась на уровень 5Вт, однако за несколько месяцев снизилась на уровень 4.1-4.2Вт. Сервис перестал отвечать на письма.
- это особенность источников данного типа - нестабильность и постепенная деградация?
причем, самое неприятное это даже отсутствие максимальной мощности, а то что мощность - гуляет, и каждый день начинается с измерения и подстройки режимов.
#38 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 15:46
Нанотехнологии. Наверняка высокие требования к стабильности лазера накачки и жесткие требования к условиям окружающей среды.
#39 OFFLINE   DesertWorm
DesertWorm
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 08:18
руки бы пообрывать, по самые ноги за такие нанотехнологии...
#40 OFFLINE   DesertWorm
DesertWorm
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 11:44
Заметил интересную особенность, на одной из машин температура на лазерном диоде гуляет в пределах 0.5 градуса относительно уставки, возможно что-то со схемой термостабилизации..
Темы с аналогичным тегами YAG, Мощность лазера YAG
