Станок 300*240*75 для работы с мягкими металлами
Сообщений в теме: 168
#121 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 27 Июль 2016 - 02:08
Это МОЯ фотография, моих запчастей. У меня есть всё, я не нищий. Муфты тоже разные - есть  30 мм и 34 мм по длине, а сороковых в упор на 8 мм вал не видел - они наверно только в солидах существуют. Длина вала тоже другая, короче циферки ваши лажа какая то полная. Вы хоть что нить КУПИЛИ из этого? Реальные размеры смотреть надо, а не прайсы ))
а то что я Вам описывал это мои детали, и они тоже вот у меня под рукой, и то что Вы не знаете о их существовании не означает что их нет...
муфта
длину вала можете посмотреть в даташите на 23hs8430
про опорные подшипники вопросов больше нет ?
...в цирк Вам надо, в цирк...
#122 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2016 - 05:33
Великолепно.
#123 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 27 Июль 2016 - 08:13
Муфты брал у этих продаванов - ТЫЦ / ТЫЦ
что касается магазина "transmission CNC" (Продавец: shu xu), так естественно его знаю ибо за время покупок на алиэкспресс (450) я только двух продаванов "в баню" отправил, в том числе и его :rofl:
со всеми остальными продаванами у меня прекрасные отношения :pardon:так что я с ним не работаю  :pleasantry:
Скрытый текст
#124 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2016 - 08:29
Мистер Фикс! Бежим отсюда! У ТС свой план.И он его,похоже,уже скурил. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
В том,или ином,виде - у него что-то получится.Пусть человек уже начнёт строить. :clapping:
В принципе - поедет.Нюансы можно совершенствовать до конца жизни.Лично я ещё ни одного станка на построил так,чтобы не сказать "Пилять,в следующем я вот эту штуку не так сделаю!". :rofl:
#125 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:07
поедет/не поедет...
я вчерась писал - не люблю неадекватного отношения
а что с мистером Фикс наблюдаем ? именно оно
не разглядел опорные подшипники - получи ТС ушат помоев
показал ему на рисунке - муфты 40 мм не бывает, только в солидворксе, получи ещё ведёрко дурнопахнущей жидкости
показал ему пример этой муфты в продаже - продавец фуфло, а тебе всё равно ещё ведёрко говнеца
это пример таких людей которым пофигу за что спорить, при любых раскладах он считает себя правым даже если не прав в действительности
#126 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:41
Так сложно с адекватным отношением-то.Тут же технари.Ни разу не романтики.Тут чертёж покажи,каждую железяку обоснуй... И это ещё без прочностных расчётов :rofl: .А у Вас "половина в голове,половина на бумаге".Про всё остальное надо догадываться.Есть же такое?Есть!
А детальный чужой проект проверять - надо либо за это деньги брать(и ответственность),либо на бегу посмотреть и что-то сказать(или не сказать).Это ж дело-то добровольное.Для кого-то развлечение,для кого-то заработок,для кого-то хобби.Ну и люди,опять же,все разные.
Вот Вы,к примеру: информации от Вас маловато,картинки корявоваты,возможности непонятны. Но Вы при этом опротестовываете мнения,сражаетесь с ветряными мельницами,делаете какие-то проекты,на ходу меняете условия задачи и пр. и пр.
Другие наоборот,не спрашивая чужого мнения начинают что-то строить и после прибегают с проблемами.
Хотя базовые пункты я озвучил и никому ещё не удалось их объехать.Ни разу.Но и тут все люди разные.Кто-то настолько целеустремлён,что и гвоздь отвёрткой вкрутит.Другие наоборот,лишнего движения не сделают.
Вот и тут,в теме,примерно такая же картина.Кто бы чего не говорил,но делать-то Вам. :pardon:
:hi:
#127 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 27 Июль 2016 - 09:57
Вы правы, но только наполовину
прежде чем насмехаться (а стиль изложения Фикса по другому не назовёшь) можно было задать вопрос, получить ответ и уже тогда макнуть головой в ....
в данном же случае "дискуссия" строилась не на догадках а просто на выдумках, бОльшая часть вопроса была отлична видна на рисунке. И заметьте как легко и просто Фикс уходит с неудобной темы (там где не прав) и тут же придумывает новую
P.S. про магазин transmission CNC - 2 года работы 12445 отзывов из них 98.9% положительных, если кто не в курсе (Фикс) это очень хорошая репутация магазина
#128 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2016 - 10:55
Собственно,осталось расставить приоритеты... Вы хотите станок строить,или всех переспорить?Общих советов надавали Вам.Конструктив удачный показали.По мотивам того китайца,на которого я ссылку давал,можно сделать из стали,из дюрали,даже из фанеры.Собственный вариант Вы считаете правильным.За чем дело-то встало?Воплощайте. :pardon:
Либо вдумчиво переделывайте.Принимайте решения для себя.Это же Вам надо.
:hi:
#129 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 27 Июль 2016 - 11:04
одно другому не мешает )))
хотя Вы наверно правы, не буду больше отвечать на такие вот провокации
#130 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2016 - 11:54
Кстати... не такая уж и скверная идея собрать сначала из фанеры... вся комплектуха идентична.Заодно и листовой материал в ход пойдёт.Если поедет на фанере - поедет и на дюрали.Со сталью связываться муторно и хлопотно(если только нет доступа к хорошему станку).А сконструячить с прицелом на листовой материал - очень полезная практика.С двадцатой фанеры Вам любой обладатель хоть чуть-чуть живого китайца за пару часов нашинкует.Соберёте,посмотрите ошибки.Макетирование тоже дело полезное.Полноразмерный,действующий макет.Минимум затрат - максимум практики. :good:
Рекомендую подумать. :hi:
P.S.И конструктив последний пересмотрите.Есть там за что зацепиться.И внимательно-внимательно изучите сайт,ссылку на который я давал.Очень рекомендую.
#131 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 27 Июль 2016 - 12:04
Я, кстати, на первый станок детали из ПВХ вырезал -  просто посмотреть - насколько отверстия совпадают :-)
Потом уже из дюральки, когда убедился, что всё нормально.
#132 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 27 Июль 2016 - 12:22
знаю что не любите (не только Вы) точно указывать на огрехи конструкций  :crazy:
с одной стороны - правильно, тот кто строит должен сам головой думать, она не только для того чтобы в неё есть.
с другой - честно скажу, пока даже намёков не понимаю что не так (круглые направляйки не в счёт).
вот ребро на всякий случай к балке добавил бы сзади, заодно и кабель-канал на нём лежал бы.
опорный подшипник по Y на "пятаке" прикреплённый к задней стенке тоже как-то не очень, на картинке не видно (только отверстия крепления под ШД) - сделал пока 20 мм толщиной, но само крепление не нравится.
но раз опытный глаз видит что-то не то - буду ещё раз перебирать/смотреть готовые станки
эт который на китайском ? ...посмотрел вскользь, да интересно, местами я бы даже сказал излишне художественно  :crazy:
картинки что-то медленно скачиваются - будет времени побольше ещё раз пересмотрю обязательно
а из фанеры... ...не, душа не лежит, перспектива 100%-ной будущей переделки, хоть и с получением какого-никакого опыта, не очень-то радует (хоть и дёшево)
#133 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2016 - 13:11
Соединение шиповое,жесткости короба нет,поподробнее про крепление двигателей и соединение с валами.
#134 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 27 Июль 2016 - 13:37
Соединение шиповое
ох... ...не хотел я в это влазить ((
в принципе конечно можно стойки напрямую (без шипа) к боковым стенкам прикрепить, боковые стенки соответсвенно внутрь сдвинуть, некрасиво только получится ) ...принято
согласен, совсем забыл про это... ...в случае рельсов было бы два "бруска" прокинуто на всю длину и надо было бы что-то с поперечным направлением лепить
в моём, млин, недоуниверсальном случае, пока непонятки. В принципе там и сейчас есть как два ребра (+закрывает от стружки) по бокам от стола прикреплённые к боковым стенкам, возможно что этого недостаточно.
ну тут вроде всё просто - по X и Y - посадочные места под ШД утоплены на 5 мм в стенки, по Z - ШД на "кронштейне", стенка к которой крепится возможно тонковата = 10мм
соединение с ШВП естественно через муфты.
или "соединение с валами" что-то иное имелось в виду ?
#135 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2016 - 13:48
Монолитная конструкция(у китайца так,кстати) - избавляет от нескольких проблем.
#136 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 27 Июль 2016 - 13:54
угу, только размер заготовки получается (без учёта на прижимы/зажимы) 580*440*40 из которой больше половины площади идёт в "утиль", отрезанные куски даже применить будет негде, разве что в будущем из них что-то фрезеровать ))) ...а их нужно будет две
#137 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2016 - 14:33
:mega_shok:  есть такое слово - "нестинг".
#138 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 27 Июль 2016 - 14:41
ну.. ...в принципе да, только придётся поискать станок с достаточно большим рабочим полем
...как вариант, возможно действительно придётся "плясать" от имеющегося для обработки станка
#139 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2016 - 14:43
Вот вот вот... :clapping:
#140 OFFLINE   nklw
  • 908 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 15:51
  Вот, на стадии проектирования уже проблемы, куда деть дорогостоящие обрезки...
  Может обсуждалось, да упустил:
  - а стальной прямоугольный профиль не рассматривали для конструкции?
  Рама маленькая, сваренная из профиля  60 на 40 ( 4мм) получится жесткой; из оборудования - болгарка и сварка, накосячил - отрезал да переварил;  по весу - не тяжелее сраной алюмяхи 40 мм, цена копеечная - экспериментируй, не хочу.
  Подумайте.
