Станок 300*240*75 для работы с мягкими металлами
Сообщений в теме: 168
#161 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 05 Январь 2017 - 17:11
череда не самых приятных событий сильно подрезала "заначку", и строительство превратилось в долгострой...
...наверно к лучшему, проект был полностью переработан, кругляки заменены на рельсы 20мм, использована ленточная защита, рабочая поверхность получилась 375*275, по Z всё так же 75
в итоге что-то стало напоминать один из станков frezeryga
...готовность процентов на 85
ожидаю вопросов, критики и т.п. :)
#162 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 05 Январь 2017 - 18:17
А что это с задней стороны оси Z за короб вниз?
Сообщение отредактировал foto-boss: 05 Январь 2017 - 18:39
cncboss
#163 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 05 Январь 2017 - 18:39
не короб, пластина, пока не определился в толщине - крепление ленточной защиты
#164 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 18:40
А зачем она сзади? Почему просто крышкой не закрыть портал?
cncboss
#165 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 05 Январь 2017 - 19:03
там две боковины 3мм, если смотрим сзади - сверху и снизу два ролика (держатся на боковинках) по которым лента проходит, если сверху жесткости для неё ещё хватит, то снизу... ...явно будет болтаться, потому прикрутил пластину
#166 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 07 Январь 2017 - 04:43
снизу станины лучше не делать столько много кубиков а сделать как у меня   два продольных ребра  3 поперечины.  на зет мотор перевернуть рельсы продлить вверх.  портал сзади закрыть пластиной чтобы получился короб.   посмотреть на этот проект http://www.cnc-club....p?f=146&t=12244   он более совершенный и простой.  поле до 400х300   прамой привод на нема23
также рекомендую отказатся от конструкции из дюралевых плит  если нет доступа к халявной или околохалявной фрезеровки. простому смертному это АДСКИ ДОРОГО!!!  ненадо брать пример с меня  я делал свой станок из халявного дюраля и фрезеровал сам и моя конструкция обусловлена только этим и ничем больше. делать это за деньги на стороне вообще никак не выгодно и результат не стоит затраченых денег. делать нужно очень хорошо а это могут сделать только те кто делает дорого.   если бюджет ограничен то приложите фантазию посмотрите как делает народ.  а именно  самое простое лучшее и дешевое  станина из поверочной плиты 630х400 купить можно за копейки   я свою за 6тр купил.  балка портала из стальной трубы 200х100 стенка 8 и больше  или подобной.  если с проектированием туго то советую повторить чейто проект в исходном виде.  и еще раз настоятельно рекомендую отказатся от станины из плит  у меня 3человека купили проект этого станка и ниодин не построил.
#167 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Январь 2017 - 09:10
Овации на трибунах,нах!!!!!
#168 OFFLINE   SergL
SergL
  • 49 сообщений
  • Из:Уралмаш
Отправлено 07 Январь 2017 - 15:07
также рекомендую отказатся от конструкции из дюралевых плит...
станина не цельная как у Вас, поэтому и скрутил всё на "решётке"
перевернуть ШД можно, разве что с целью увеличения хода по Z, но ШВП уже лежат ждут применения и всё рисовалось под их длину.
закрыть короб - да, читал уже Ваше замечание по Вашему станку (вроде на другом форуме), упустил. а если не целиком закрыть ? жутко не хочится расширять "портал", оставить открытым место где ШД.
отказаться от дюраля... ...не, хочу что б всё было не только работоспособно но и красиво )) ...пусть и дороговато..
#169 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 07 Январь 2017 - 16:28
Это тыщ 100 по металлу и тыщ 200 фрезеровка. То что вся станина из кусков только усложняет задачу после сборки она будет кривая потому под рельсы фрезеровать всеравно в сборе только. И подгонять такую дорогую штуку под пару дешманских винтов ваще бред винт на зет стоит 3 копейки на фоне станины. Хода явно нехватает ваерх будете потом жалеть а переделать уже нельзя. Короче дорога в ад с этой станиной вам открыта.
