Шпиндель запускается только с инвертора
Не запускается шпиндель Подключение инвертора Delta
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Nurik 89
Nurik 89
  • Из:Рабочий паселок
Отправлено 11 Июнь 2016 - 10:12
Добрый день коллеги,мастера ЧПУ!! помогите со шпинделем проблемы не запускается с программы только через чистотник. Приходиться сперва включить шпиндель только потом резать уже! Инвертор настраевать надо или программу? тут если что марка инвертора Model:VFD037M43A
INPUT:3PH 380-480V 50/60 HZ 8.5A OUTPUT:3PH 0-480V 8.2A 6.2KVA 5HP
Frequency range: 0.1--400hz
Название чвстотника
Delta 3.7Kw 460v 3phase . Заранее спасибо.!!!
  • 14 727 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 10:53
Вернее всего частотник, но может оказаться, что частотник к электронике и не подключен, дабы она имела шанс включить частотник...
#3 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 20:13
Смотрите параметр: PR.01
Страница инструкции: 25
Инструкция
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, Подключение инвертора, Delta
