Установка интегрированного сервопривода взамен шагового
ШД Сервопривод Замена привода ШД или серво
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2010 - 09:20
Кстати, GuruCnc, надо-бы как-нибудь встретиться и очно познакомиться - живем в одном городке и очно еще не пересекались.... Вы, если я не путаю, где-то на Тайгинской?....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Апрель 2010 - 09:25
#22 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 13:26
Да я, в принципе, не против...
#23 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 13:22
...Возможно ли установить интегрированный сервопривод взамен шаговым.Пока без тонкостей и нюансов.Так.Чисто теоретически.
Вообще легко и без проблем, подбираете комплект драйвер+двигатель по мощности - и меняете... (98%) этих комплектов работают в режиме степ+дир.
#24 OFFLINE   nkp
nkp
  • Из:zp.ua
Отправлено 23 Июнь 2011 - 00:34
Здравствуйте.
Откликнитесь, пожалуйста, те, кто использовал в работе драйвер
для серводвигателей ADR 940
http://www.cnccontro....ru/ADR940.html
Что можно сказать о его работе ?
#25 OFFLINE   immortal
immortal
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 03 Август 2011 - 22:27
у нас стоят такие драйвера на сервоприводах.
могу сказать что работают, правда на энкодер и линейки питание 5 вольт брали с отдельного ИП, ибо серводрайвер не дает нужного тока.
на мой взгляд регулировок мало.
сегодня, изучив тему драйверов сервоприводов решили искать другое решение, есть интересный Чешский проект, можно взять его, но его мы если и будем собирать, то только для интереса, сейчас двигаемся в направлении STM32, курю мануалы этой железяки и может сделаем серводрайвер управления 3 осями на нем ибо стоимость платки всего 300 рублей.
Сообщение отредактировал immortal: 03 Август 2011 - 22:31
#26 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 22:20
помогите подобрать серводвигатели для станка Вместо Шд.
Приблизительные параметры: необходимое усилие приб. 2-4 Н.м ,до 80Вольт,(Будет использоваться Через Редуктор 1 к 5), драйвер Gecko 320 .
Я профан в серво, поэтому нуждаюсь в совете.
Темы с аналогичным тегами ШД, Сервопривод, Замена привода, ШД или серво
