Проблема с командой Back to Mechanical Origin
Остановка станка
Сообщений в теме: 56
#41 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 17:53
Еще не факт что именно плата косячит, то работает то нет ...
комп смените для проверки, кабель сигнальный погните во время попытки двигать по осям....
Контроллер не дешевый, сначала надо точно убедиться что это он косячит.
http://см.п.1.2.Правил/ca...3c-originalnyy/
Сообщение отредактировал MiG: 22 Апрель 2016 - 17:57
#42 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 18:36
Can't accses data in the hatdware. Can't continue. please stop
Вот эта надпись смущает, появляется после 10 минут примерно работы в NCStudio и касается она вроде как платы
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2016 - 08:55
Ну да, телепатический ремонт фрезера.... Я, конечно, понимаю, что это дешево, если не учитывать время простоя... Ведь на фотках НЕ видно как идут провода в кабелеукладчиках!!! Вы, как я понял, из Краснодара? Просто англиЦкими буковАми отписали название города.... В тех краях есть инженеры, которые за один рабочий день выловят косяки и ошибки... По крайней мере в Сочи точно есть, были и ближе... Просто после лазания непонимающего в этом человека все восстанавливать и дольше и дороже.... Лично я за ковыряние в станке, в котором полазила "обезьяна с гранатой" сразу беру вдвое больше, ибо обычно там бывает такой погром, что первоначальный дефект устраняется за минуты, а в погроме приходится ковыряться часами.... А то уже три листа и нулевой прогресс - это показатель того, что вы совершенно не в теме...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Апрель 2016 - 08:56
#44 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 15:29
Уважаемый 3D-Big, давайте Вы не будете про обезьяну с гранатой, ок...?
Я достаточно грамотный человек и за пределы своих компетенций никогда не полезу. Однако, переставить плату в другой слот, переустановить драйвера, поставить ее в другой комп я вполне в состоянии. Тот же MiG очень помог в локализации проблемы, с питанием станка и самим станком она не связана, это плата, комп или сама прога. В понедельник придет спец, по результатам отпишусь, надеюсь кому то поможет.
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2016 - 17:44
Золотые слова!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Апрель 2016 - 17:46
#46 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 19:18
Не язвите)
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2016 - 19:52
Нисколько.... Я реально рад, что принято правильное решение....
#48 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 15:15
Спец не пришел, однако, благодаря MiG'у переставил плату в новый комп, переустановил NCStudio и драйвера и уррррра, все заработало.
Можно еще вопрос непосредственно по настройкам ?
На уровне заготовки, а это МДФ 16 мм, по оси z -270 мм, и шпиндель ниже не идет. Как сдвинуть эту координату на -16 мм ?
Подготовил фасад, запускаю программу, фреза ходит над фасадом, считая его уровень, уровнем стола... Пока победить не могу. Вроде и калибровку делал с помощью калибратора, ставил его и на стол и на заготовку... Что то я не улавливаю пока...
В дом станок отправляется, с этим все ок. Программа NCStudio 8.280
Сообщение отредактировал Riland: 26 Апрель 2016 - 15:43
#49 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 16:33
Если при опускании срабатывает лимит (горит желтым и не едет), то изменить
параметр [1132] -нижний лимит перемещения оси Z в машинных координатах(например = -290).
Operation-> Set parameters-> раздел [Axes], галочка на [manufacturer], пароль [ncstudio]
...или вы спрашиваете как установить ноль заготовки?
Сообщение отредактировал MiG: 26 Апрель 2016 - 16:48
#50 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 17:02
Нет, ноль заготовки понятно. Сейчас его выставил, запустил программу в режиме эмуляции. По окончании вот такое сообщение:
The simulation result show that the machining range is out of the mechanical limit of the machine.
Do you intend to display the detail information ?
Жмем на Да, получаем окно с различными координатами
И в режиме эмуляции отрисовка по программе происходит за границами зеленого куба, который как я понимаю показывает зону возможного перемещения шпинделя и вот как раз нижняя граница проходит +16 мм от поверхности стола. Попробую параметр изменить, как Вы советуете
#51 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 17:07
В этом окне указано где именно выход за лимит.
Лучше скрин покажите.
#52 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 19:10
MiG, все работает отлично, увеличение лимита по Z с -270 до -290, помогло. Еще раз спасибо огромное. Уже попробовал вырезать фасады. Все ок :)
#53 OFFLINE   Rusikxas
Rusikxas
  • Из:хасавюрт
Отправлено 05 Июнь 2016 - 01:35
Здравствуте! станок Rj 1325 плата PCIMC 3D. Первый запуск с программой NCSTUDIO 5.5.60 Станок не реагирует на команды оси не ходят, шпиндель включается только. Если шпиндель запускается с программы причина может быть в плате7 и
#54 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 05 Июнь 2016 - 01:47
Нужно более подробная инфа
А питание приходит на драйвера?
#55 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 11:02
Нужны фотографии разводки проводов в шкафу, фото драйверов (4 одинаковых блока в шкафу) при включенном станке, надо по хорошему к компьютеру подключиться для проверки того что там за компьютер и понимания правильная ли вообще версия установлена, или она не особо работает с платой.
А так причина может быть как в отключенных проводах между двигателями и драйверами, в плате, в кабелях в любом месте, в отсутствии питания, в неверной версии драйвера.
Нужно больше подробностей. С моделью станка ничего не сделаешь и не решишь, ситуаций уж слишком много бывает когда неполадки такие возникают, надо локализовать проблему.
#56 OFFLINE   ИГОРЬЕГОР
ИГОРЬЕГОР
  • Из:г.Камышин, Волгоградская область
Отправлено 14 Май 2017 - 16:46
Я рискну сделать вот какое предположение:
Запускаем калибровку(All Axes). Первой на датчик должна приехать Z(пока он не отработает,остальные просто не поедут).Если не приезжает - причин три:
1.Нет питания.
2.Обрыв провода.
3.НЕТ РЕМНЯ.
Уважаемый Кот CNC, при запуске All Axes у меня шаговый двигатель по Z издаёт "вой" но не движется, а в ручном режиме (jog) перемещение происходит. При задании в ручном режиме величины перемещения фактическое перемещение происходит в 12 раз большую величину (по любой из трёх осей), а в NcStadio отображается заданная величина. В чём проблема по Вашему мнению?
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Май 2017 - 17:40
Если физически станок врет в 12 раз перемещение, то просто не отстроен масштабный коэффициент, поэтому и скорости также в 12 раз большие, чем выставлено в программе, что вполне может стать причиной того, что при запуске All Axes на двигатель идет реальная скорость выше, чем он может отрабатывать, из-за чего и буксует с характерным визгом...
Могу предположить, что станок после установке NCStudio вообще не отстраивался, а версия программы была приложена с нулевыми установками, а не с установками под конкретный станок - у китайцев такое чаще всего и бывает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2017 - 17:43
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
