Я вообще то технолог по мебели Базис-мебельщик, все дела, тут поставили задачу со станком разобраться
Ну,вот и производственная практика...
Отправлено 20 Апрель 2016 - 15:01
Отправлено 20 Апрель 2016 - 15:03
Ну типа того ))
Отправлено 20 Апрель 2016 - 15:05
Riland, хорош ребусы загадывать. То у него не едет, то у него странные звуки издает.
Видео в студию.
1. Поведение станка с комментариями действий оператора.
2. Поведение программы с комментариями действий оператора.
Отправлено 21 Апрель 2016 - 13:26
снял видео 350 Мб )) будем уменьшать
Отправлено 21 Апрель 2016 - 13:27
Кроме всего вышеперечисленного, если в NC studio не нажимать на ALL axes, а закрыть окно возврата в дом и выбрать Operation -> Disable Mechanical Limits,
а затем попробовать с клавы опустить шпиндель вниз по Z и подвигать портал по X Y, может оказаться, например, что станок "отзывается" на перемещения портала — этим сузится направление поиска.
Сообщение отредактировал Пони: 21 Апрель 2016 - 13:29
Отправлено 21 Апрель 2016 - 13:31
и, не закрывая всплывшее окно,
А то обычная ошибка новичков - во всплывшем окне нажать "Ok", закрыв его, и удивляться, что "снятие лимитов" не сработало.
Отправлено 21 Апрель 2016 - 14:15
Мудрый T-Rex точно написал, окно закрывал )))
При активном окне шпиндель по осям не движется ((( В окне программы все ок, а станок не движется
https://cloud.mail.r.../Dg5n/t4t6RSeRk
Видео 3.5минуты - 350мб,смотреть можно онлайн у кого инет быстрый и дешевый
меньше сейчас сделать не могу
Сообщение отредактировал Riland: 21 Апрель 2016 - 14:33
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:16
Все правильно, шпиндель же не запущен.
Запустите шпиндель и увидите изменение
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:17
Ясно, спасибо, уже не знаю на что грешить (((
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:18
не надо грешить, надо пройтись по цепи питания драйверов шаговых моторов,
чето у вас скорее всего с питанием драйверов.(трансы на дне шкафа)
Сообщение отредактировал MiG: 22 Апрель 2016 - 14:19
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:21
Да, спасибо, там какое напряжение должно быть ?
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:22
на приходе в транс если правильно помню -380v , а может и 220v(там написано если что).
если они подключены через пускатель(контактор) -проверьте надежность контакта на нем,
может грязь попала или нагорело...
Сообщение отредактировал MiG: 22 Апрель 2016 - 14:33
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:37
хм.... а транс на 220V?
на выходе(правые 4 провода попарно) мерьте не от нуля, а между парами
на фотке не рассмотреть маркировку на кембриках ,ну предположим У1-Y1, Y2-Y2, X-X, Z-Z
если напряжение соответствует требуемому питанию драйверов и не скачет ,
отключите сигнальный кабель от компа, включите станок и посмотрите -продолжается ли периодическое дергание(стук).
Сообщение отредактировал MiG: 22 Апрель 2016 - 15:02
Отправлено 22 Апрель 2016 - 15:10
Значит можно предположить что косячит плата контроллера,
попробуйте:
выньте\вставьте плату два-три раза(притрите) ,
если не поможет,
переставьте плату в другой слот,
при обнаружении нового устройства укажите плате на драйвер находящийся в папке с установленной программой,
проверьте.
Программу переустанавливать не спешите-слетят настройки.
Сообщение отредактировал MiG: 22 Апрель 2016 - 15:28
Отправлено 22 Апрель 2016 - 16:09
попробуйте:
если не поможет,
проверьте.
Плату переустановил в другой слот, переустановил драйвера, проблема не исчезла. Радует, хотя бы то, что локализовали проблему - скорее всего дело в плате. Сейчас помучаю ее еще
Удалось сдвинуть шпиндель по оси Z,при выполнении команды Back to mechanical origin
Правда и курсор в NCStudio и шпиндель пошли вверх, странно, почему если ноль стола должен быть внизу по Z ?
Сообщение отредактировал Riland: 22 Апрель 2016 - 15:39
Отправлено 22 Апрель 2016 - 16:52
внизу-рабочий ноль( workpiece , ноль заготовки ,который устанавливаете вручную или калибратором) ,
а машинный ноль (дом,mechanical origin) -вверху , он определяется по сработке датчика дома(концевика).
При опускании инструмента на рабочий ноль ,
машинная координата оси z будет отрицательная, например =-160, а рабочая =0.
Сообщение отредактировал MiG: 22 Апрель 2016 - 17:13
Отправлено 22 Апрель 2016 - 17:50
А плата для компа как называется ? Продается ли отдельно ?
Она же со станком шла ?
В общем опять шпиндель не движется по осям... ((( Плата что ли навернулась совсем ?
MiG спасибо за помощь, Ваши советы очень помогли
Сообщение отредактировал Riland: 22 Апрель 2016 - 17:49
