Проблема с командой Back to Mechanical Origin
Остановка станка
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:05
Добрый день !
Подскажите пожалуйста.Устроился на производство, встала задача запустить станок Beaver 2513AVTR9. Совершенно точно в рабочем, настроенном состоянии.
Я умею работать с ArtCam ом, что касается программного комплекса все работает, в режиме симуляции NCStudio отрисовывает фасады.
Вопрос в том, что станок не движется никак вообще. При включении, при попытке сделать хоть что то выдает единственную надпись не "выполнено Back to Mechanical Origin" что то примерно на английском. При попытке нажать на кнопку All Axes станок не движется, а координаты по Z уходят в бесконечность.... Не могу почему то даже шпиндель снять, хотя он должен выпадать при нажатии на кнопку (((
Прошу помочь сэтим вопросом, мучаемся который день
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:17
Коль координаты Z уходят в бесконечность разумно предположить, что как минимум команды перемещения по Z не доходят до станка. Тестер в руки и смотреть сигналы.
Первым делом проверить, приходит ли питание на все блоки, поскольку при отсутствии питания станка сама NcStudio работать будет. Часто собирают так, что кнопка "стоп" просто рубит питание - может не отжата, может сломалась.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Апрель 2016 - 13:24
#3 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:23
да такое ощущение что к станку питание не идет
#4 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:36
Спасибо за ответы.
Кстати станок, при включении, издает странные звуки, как будто хочет двигаться, но что то мешает, такие удары короткие, хотя сам не движется. И недели 2 назад станок точно работал... (
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:37
Скорее всего, был в рабочем, настроенном состоянии. Когда-то. А теперь не в рабочем. Может "сама собой" возникшая неисправность, может саботаж предыдущего, уволившегося оператора, не будем гадать.
Судя по описанному комплексу симптомов, надо начинать с проверки наличия (и соответствия номиналу) всех питающих напряжений в шкафу электроавтоматики. Вероятно, отсутствует питание драйверов ШД, да и управляющее напряжение на пневмоклапан шпинделя тоже куда-то пропало. Одна из частых причин - сдохла кнопка "E-Stop" (не замыкает контакты при отпущенном "грибке" - обгоревшая, либо забитая пылью контактная группа).
#6 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:38
Кстати еще, вращение шпинделя через NCStudio включается, так что питание есть на станке
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:40
Импульсный блок питания при внутренней неисправности, либо при токовой перегрузке выхода, может уйти в режим циклического перезапуска. Пытается стартовать, срабатывает защита, и все это повторяется до бесконечности. Со стороны ШД такое появление и пропадание питающего напряжения может появляться, как стуки/удары/подергивания в такт с перезапуском блока питания.
Сообщение отредактировал T-Rex: 20 Апрель 2016 - 13:51
#8 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:42
Can't accses data in the hatdware. Can't continue. please stop
Новая надпись
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:45
Это говорит лишь о том, что плата NCstudio более-менее (хотя бы частично) работоспособна, а инвертор (он же "частотник") шпинделя запитан и исправен. С приводами осей X/Y/Z и с управлением механизма смены инструмента это никак не связано - практически независимые друг от друга части станка.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:46
Если станок точно работал две недели назад, а Вы устроились на работу, значит предыдущему оператору не полностью выплатили выходное пособие.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:48
У вас там что - "live" трансляция событий от дохлого станка? :) NCstudio при определенных условиях (когда "едет, едет, и никак не приедет") вполне может сдуреть и глюкануть.
Прервитесь, возьмите в руки мультиметр и проверьте, все ли в порядке с питанием драйверов, датчиков и пневмоклапанов.
#12 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:50
И это может быть ) Вот жеж блин... Надо звонить установщикам значит, пусть разбираются... Жаль заказы стоят (
Ок всем спасибо за ответы.
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:53
Если станок две недели стоял выключенным, а в блоке питания "потекшие" электролиты - за эти две недели они вполне способны "расформоваться" и потерять емкость настолько, что БП уже не заведется.
#14 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:03
ОК, спасибо, будем разбираться )
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:06
Я рискну сделать вот какое предположение:
Запускаем калибровку(All Axes). Первой на датчик должна приехать Z(пока он не отработает,остальные просто не поедут).Если не приезжает - причин три:
1.Нет питания.
2.Обрыв провода.
3.НЕТ РЕМНЯ.
#16 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:09
Мужики,  а подскажите вот еще что, смотрю видео станок
В самом начале вижу что один из 4 кранов наверное, на моем фото над словом Beaver  опущен вниз, у меня все четыре в одном положении... Это как то может влиять на работу ?
#17 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:10
Присоединяюсь к предыдущему высказыванию. Проверь , идёт ли питание на драйвера, и какое напряжение на них приходит. Возможно, блок питания выдаёт недостаточное напряжение. И ещё. Проверь, все ли фазы приходят на станок и в каком номинале, проверь заземление станка и экранизации проводов, проверь.... Да , в общем, причин может быть много, надо понимать , что по первичным симптомам никто конкретный диагноз не поставит, просто не реально, слишком много переменных. Это как у врача- "Доктор, у меня живот болит"... А причин -от "гандона до батона", простите за мой французский))). Надо тестировать на месте, собрать анализы, так сказать...
#18 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:14
yaso73, спасибо, попробую, вроде предел координат по Z - 10000, терпения хватало где то до 5000
Aleksandr3, спасибо... )
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:27
Это краны вакуумной магистрали для четырех зон вакуумного стола. На движение станка по осям они могут повлиять не сильнее, чем кран в умывальнике ближайшего сортира... :)
1.Нет питания.
Наиболее вероятно - учитывая, что "ручная автосмена" тоже не функционирует.
Хотя, судя по своему последнему вопросу, свежеиспеченный оператор настолько "хорошо" знает устройство станка, что мог просто не открыть кран, соединяющий станок с цеховой магистралью подачи сжатого воздуха (или не включить компрессор).
#20 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:29
Предыдущий вопрос снимается, я понял для чего эти краны )) Я вообще то технолог по мебели Базис-мебельщик, все дела, тут поставили задачу со станком разобраться ) Ладно...
Не компрессор включил ) Я совсем новичок в этом деле, Вы правы
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
