Синхронизация 2-х ШД на одной оси
ШД Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 99
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июль 2022 - 13:50
Пусть народ, который лазеры юзает, про ремни расскажет.
Лично я бы сравнил натяг ремней, но сначала снял бы их и положил рядом, чтоб понять, одинаковые ли они.
#62 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 13 Июль 2022 - 15:21
у меня ремень G2 / 10 как можно замерить шаг, я замеряю линейкой
Вам дали совет, ДИПы пощелкайте или драйвер с другой оси поставьте
И фото через "расширенную форму" прикрепляйте
Сообщение отредактировал Dark Knight: 13 Июль 2022 - 15:22
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июль 2022 - 19:05
У него ж с одного драйвера два мотора работают. Если не врет, конечно...
Тогда фантастика...
#64 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 17 Июль 2022 - 23:19
Тогда фантастика...
я не говорил  что работает наоборот не работает, когда подключил в паралель то когда вперед нажимаю едет один двигатель а назад другой, и еще ось Х при прохождении каждый проход не доходил на три мм. и сегодня управление с клавы перестало работать
щелкал много раз разные варианты пробовал, а вот драйвера не пробовал по пробую
#65 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Июль 2022 - 01:03
Кажется уже писали: провода на один двигатель надо поменять местами. Но только те, что идут на одну обмотку, вторую пару не трогайте.
#66 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июль 2022 - 10:15
А если поменять провода не на одной обмотке, а между обмотками, драйвер сгорит?
#67 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 18 Июль 2022 - 10:48
Попробуйте, а нам расскажите
#68 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 18 Июль 2022 - 11:10
то есть провода А- и А+ или В- и В+ я так понял
#69 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Июль 2022 - 13:35
Да, именно ИЛИ.
#70 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 18 Июль 2022 - 17:49
Да, именно ИЛИ.
по пробую
#71 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 19 Июль 2022 - 16:16
По пробовал оси работают в разные стороны теперь нашел другую проблему ось х при проходе каждый раз не до ходит на два мм. А на другом краю естественно на два мм. Больше проходит и ось z тоже самое подымается наверх
#72 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Июль 2022 - 17:07
#73 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 19 Июль 2022 - 17:17
ЗАРАБОТАЛО УРА. ВСЕМ СПАСИБО Я НЕ ЗНАЮ что эта функция выполняет находится где порт герцы там есть 1/2 там галочку поставил и заработало
#74 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 19 Июль 2022 - 22:18
я наверное уже утомил всех но  у кого еще спрашивать, вроде все заработало, но теперь нажимаю кнопку домой ось z нормально ось Y начинает ехать и левый движок едет быстрей и ломает портал Х а до этого все работало, что может быть не так?
#75 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 21 Июль 2022 - 01:11
первая деталь размер 200/200мм.  почти шесть часов делалась , скорость 2000 мм/мин. я довольный как слон
#76 OFFLINE   Пельземухов Вархуил
Пельземухов Вархуил
  • 17 сообщений
  • Из:Chicago
Отправлено 24 Июль 2022 - 20:08
Максимум 25 минут, скорость по XY - 9 м\мин по Z-3м-мин
Multicam 3000
#77 OFFLINE   vasa29
Отправлено 24 Июль 2022 - 21:10
А ускорения какие в Чикаго нынче?
#78 OFFLINE   Пельземухов Вархуил
Пельземухов Вархуил
  • 17 сообщений
  • Из:Chicago
Отправлено 24 Июль 2022 - 22:02
1200
Multicam 3000
#79 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июль 2022 - 22:04
Такая скорость по Z нОнче в моде, а по X и У - менее 12м/с  ужО медленно... :crazy:
В Сибирском ЧикагоБаде 2000мм/с*с...
#80 OFFLINE   Пельземухов Вархуил
Пельземухов Вархуил
  • 17 сообщений
  • Из:Chicago
Отправлено 24 Июль 2022 - 22:09
12 m\s можем фрезеровать, но фреза со скруглением 1мм не успевает именно фрезеровать - она царапает.
Фрезеровкой это назвать нельзя.
И нет проблем поставить ускорения 3000 -  неохота потом ШВП менять.
Multicam 3000
Темы с аналогичным тегами ШД, Синхронизация, количество приводов на ось
