Синхронизация 2-х ШД на одной оси
ШД Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 99
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Май 2017 - 19:12
Вот Олег обещал начать продавать платы синхронизации. Красивые и не сильно дорогие.
И не продает, вот сцукко :-)
#22 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
  • Из:Гордой но маленькой республики
Отправлено 15 Май 2017 - 19:26
Но в процессе работы движки могут пропускать шаги, пусть редко но все таки. Эти ошибки накапливаются и вот чтобы эти ошибки снимать используют концевики, я не в одном месте читал об этом, да и на этом форуме мне об этом всколсь упоминали как-то. Или я что то неправильно понимаю?
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Май 2017 - 19:34
У меня уже 6ть станков. По иксам зубчатые рейки, ни на одном станке ничего не накапливается.
Чушь.
На правильно настроенном станке, с правильной электроникой ничего не накапливается.
Выравнивание балки нужно один раз в начале работе.
У кого накапливается чего-то там - плюньте им в лицо....
#24 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 15 Май 2017 - 19:46
Значит есть только один выход, собрать, настроить и проверить эмпирическим путем)
#25 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 22:20
И это верно, ибо правильно работающий и отстроенный  станок шаги НЕ пропускает, а автомат выравнивания портала используют для того, чтобы выравнить портал, возможно перекошенный в выключенном состоянии....
А что, где вы читали, и так ли поняли - это уже ваше дело...
не обязательно это делать, просто люди или настраивать станки НЕ умеют, или используют столь дерьмовые компоненты, что получают голимые косяки вместо нормальной работы...
#26 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 09 Июль 2017 - 14:28
Я правильно понимаю, что если портал лежит на рельсах, и его с двух сторон двигают ШВП, то если движки каждой швп подсоединены к своему драйверу, а входные сигналы на драйверы физически запараллелены проводами, то эта схема будет работать? Конечно, если нет пропуска шагов.
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июль 2017 - 16:06
Правильно понимаете, будет. Лишь бы нагрузочной способности у выхода платы опторазвязки хватало, чтобы двумя параллельно включенными оптопарами управлять. Обычно хватает.
А на случай пропуска шагов используется схема автоматического выравнивания перекоса при поиске нуля соответствующей оси, по двум датчикам, блокирующая подачу шаговых импульсов на "забежавший вперед" драйвер. Копните поиском, логика ее работы во всех подробностях уже обсуждалась на форуме.
#28 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 09 Июль 2017 - 21:21
Не стоит ставить выравниватель на две ШВП - нонсенс.
Два домкрата - это два домкрата, прошагает, согнет чё-нибудь.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июль 2017 - 22:12
Не стоит ставить выравниватель на две ШВП - нонсенс. Два домкрата - это два домкрата, прошагает, согнет чё-нибудь.
Дядя Вова - так ведь если во время работы станка один двигатель встанет по перегрузке, а второй продолжит шагать, это самое чё-нибудь точно так же согнется...
Чтобы избежать возможного перекоса при пропуске шагов, надо две ШВП механически синхронизировать. Зубчатым ремнем. Попутно сделав один общий двигатель на две ШВП.
#30 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 09 Июль 2017 - 22:26
ШД по перегрузке не встанет, чай не сервак. А так-то сервак в ошибку скорей всего уйдет, а ШД будут себе гудеть на заклинившем станке.
Вот некоторые думают, что я ШД люблю, за надежность, простоту управления и стоимость?
Сообщение отредактировал vv92: 09 Июль 2017 - 22:27
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июль 2017 - 22:32
В том-то и дело, что возможна ситуация, когда одна сторона стоит и гудит, а вторая уверенно едет...
#32 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 19:15
Речь идет об  лазерном станке. Там двигатели не слишком сильные, и нагрузки тоже не большие.
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Июль 2017 - 22:23
Нетипично как-то - лазер, и на ШВП, а не на ремнях или рейках... Ну разве что ШВП с большим шагом.
#34 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 00:46
Да, не типично. Но по Y скорости не нужны. Поэтому на них можно поставить ШВП и не думать о ремнях. А по Х скорости нужны только для гравировки. Есть ШВП с максимальной линейной 140 мм/с.
Сообщение отредактировал igorzh: 11 Июль 2017 - 00:47
#35 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Август 2021 - 01:09
Нашел вот такую платку.
https://wldev.ru/product/wldaxis/
Кто нибудь юзал? Можно брать?
Хотя и это может быть.
#36 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 24 Август 2021 - 09:57
Почему нет? Мануал вменяемый, автор всегда на связи.
Не юзал, но ждет инсталяции
#37 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 11 Июль 2022 - 23:09
подскажите ось Y два движка они должны работать синхронно я поставил два движка рядом на вал прикрепил кусок изоленты и когда ими двигаю они останавливаются не одинаково происходить разброс плата такая мач что шел с этой платой движки немо 23 / 3 А драйвера
#38 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 11 Июль 2022 - 23:20
Так не пробовали?
#39 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 12 Июль 2022 - 00:19
ну это что бы на один драйвер посадить, пробовал просто на один драйвер два движка посадить ни чего не получилось нажимаешь вперед едет один движок назад другой почему то
#40 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 12 Июль 2022 - 08:36
Едут ровно? Обмотки у одного ШД местами поменять
Темы с аналогичным тегами ШД, Синхронизация, количество приводов на ось
