Синхронизация 2-х ШД на одной оси
ШД Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 99
#81 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 24 Июль 2022 - 22:48
Максимум 25 минут, скорость по XY - 9 м\мин по Z-3м-мин
но фреза со скруглением 1мм не успевает именно фрезеровать - она царапает.
Фрезеровкой это назвать нельзя.
А кому потом впарить, это убожество (25 мин царапания)?
#82 OFFLINE   vasa29
Отправлено 24 Июль 2022 - 23:15
Максимум 25 минут
Попробуем посчитать.
Размер заготовки 200х200мм
Фреза диаметром 1мм
Шаг 0,1 диаметра - 0,1мм. Это 200/0,1=2000 строк (для простоты растр)
Общий путь 2000*0,2 = 400 метров
При скорости 9м/мин  400/9 = 44,4444 мин.
Это без учета рельефа, прямолинейное равномерное движение.
Где я ошибся?
#83 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Июль 2022 - 01:42
12 m\s можем фрезеровать, но фреза со скруглением 1мм не успевает именно фрезеровать
При 24000об/мин и двухзаходной фрезе съем на зуб всего 0.25мм. Вполне нормально.
#84 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2022 - 10:32
12 m\s можем фрезеровать, но фреза со скруглением 1мм не успевает именно фрезеровать - она царапает. Фрезеровкой это назвать нельзя. И нет проблем поставить ускорения 3000 - неохота потом ШВП менять.
Не царапает, а именно режет кончик... По поводу ШВП: из партии MultiCUT 500серии, изготовленных в 2017-2018 годах, именно у них и скорости работы до 18м/мин и ускорения 2000 линейное 2500 криволинейное, 7 станков прошли через меня клиентам, и все эти станки отслеживаю. Проблем по ШВП не было, а работают они знатно... Такое же могу сказать и по реечным станкам на серваках, которые работают на подобных режимах... Ссылки на видео с такой работой здесь  на форуме выкладывал не раз...
Если такое качество сразу из-под фрезы на подаче 12м/мин с 120% ,т.е. 14.4м/мин не коммерческое, то я тогда не знаю, что такое коммерческий результат...
#85 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Июль 2022 - 12:39
Все, что продается и устраивает покупателя - коммерческий результат.
Но, хочется всегда получше.
#86 OFFLINE   Пельземухов Вархуил
Пельземухов Вархуил
  • 17 сообщений
  • Из:Chicago
Отправлено 25 Июль 2022 - 16:27
Фреза диаметром 1мм
Где я ошибся?
Уточню у оператора. Но это точно не 6 часов. 6-8 часов режутся  метровые панели фрезой R1
Multicam 3000
#87 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 09 Август 2022 - 18:11
не под скажете станок вместо круга режет овал ну прямь овал но точно не круг, где искать
#88 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Август 2022 - 19:30
так и ищите в поиске
#89 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 09 Август 2022 - 20:23
С выходных, еще не восстановились экстрасенсорные способности.
Нам фото, аль чертеж....
#90 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 09 Август 2022 - 21:54
примерно так и овал больше по игрику
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  11111.bmp   185,3К   151 скачиваний
#91 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 09 Август 2022 - 22:39
Вот и копайте в сторону портала - перекос
Для примера сделайте квадрат и измерьте диагонали
#92 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 09 Август 2022 - 23:54
спасибо
#93 OFFLINE   noviku
noviku
  • Из:Бобруйск
Отправлено 12 Август 2022 - 10:02
Здравствуйте, скажите на лазер СО2 разной мощности но одной серии(немо 34) проблем не будет синхронизации?Y - 8.5 Hm , X - 4,5 Hm  (все с энкодером) . Спасибо.
#94 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 11:29
А как вы собрались разные оси синхронизировать?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 12 Август 2022 - 11:31
#95 OFFLINE   noviku
noviku
  • Из:Бобруйск
Отправлено 12 Август 2022 - 13:06
8.5 Нм на ось Y через  редуктор который по центру стоит и через два вала раздаёт на лево и направо. Ось Х 4.5Нм Сори не совсем в теме возможно не правильно выразился в вопросе. На каждой оси будет стоять по одному двигателю но разной мощности - так будет нормально работать?
Сообщение отредактировал noviku: 12 Август 2022 - 13:12
#96 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Август 2022 - 14:20
Эта тема про другое.
#97 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 15:10
Не взрывайте себе мозг, все будет работать не хуже чем у других.
У меня все разные, от 4.5 до 12,исправно трудятся
#98 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 17 Август 2022 - 21:21
спасибо
Угол есть а вот размер разный пять десяток
#99 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Август 2022 - 22:34
Так подстройте , количеством шагов.
#100 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 20 Август 2022 - 14:19
подскажите переустановил мач настройки те же что были  а когда станок отправляешь домой то левый двигатель едет или быстрей или правый вообще не работет, у меня стоит сихронизирующий вал и вот портал начинает косить , а когда передвигаешь все нормально и когда уп тоже все работает, в настройках ном лимит проценты одинаковы, в чем может причина?
Темы с аналогичным тегами ШД, Синхронизация, количество приводов на ось
