Синхронизация 2-х ШД на одной оси
ШД Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 99
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Июль 2022 - 08:51
Так не пробовали?
А смысл? Вдвое задираете индуктивность нагрузки драйвера, а это значит, что драйвер надо вдвое более высоковольтный и соответственно и блок питания... И где вы решили съэкономить?
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июль 2022 - 09:08
Вдвое задираете индуктивность нагрузки ?
С одним драйвером два мотора только последовательно будут работать нормально.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Июль 2022 - 09:10
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Июль 2022 - 09:40
На схеме именно последовательное включение, что требует задирания напряжения питания для продавливания вдвое возросшей индуктивности, а с параллельным будет куча чудес...
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Июль 2022 - 10:00
Можно одним драйвером всеми осями управлять. Поочередно, и очень по чуть-чуть.
#45 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Июль 2022 - 14:57
Мне абсолютно параллельно, как будет подключено, раз ТС решил съэкономить на драйверах.
Просили - подсказали, а дальше ему решать
#46 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 12 Июль 2022 - 17:11
Едут ровно? Обмотки у одного ШД местами поменять
это когда я два движка подключил на один драйвер, а когда подключаю как положено  и в настройках все как надо, то один тот   что на ось А едет быстрей
#47 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Июль 2022 - 17:31
На драйверах микрошаг совпадает?
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Июль 2022 - 17:36
Такое может быть когда плохо работают переключатели настройки режимов драйвера... Мог отсыреть и закислиться контакт, и он хоть по флажкам показывает нормуль, а на самом деле будет сильное отклонение  по микрошагу... Но в этом случае будет реально значительная разность при движении движков...
Был у меня вызов на "ремонт" такого: приехал, глянул, что двигатель стал ездить вдвое по другому, пощелкал этими тумблерами - контакт восстановился и все заработало...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Июль 2022 - 17:40
#49 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 12 Июль 2022 - 23:50
ровно это расстояние которое он проходит  один 20мм а другой на 2мм больше, поменять то есть красный синий поменять с зеленый черный  так
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июль 2022 - 23:54
А если моторы местами поменять местами?
#51 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 13 Июль 2022 - 00:35
да брал X  Z ставил на Y  так же опережает
#52 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2022 - 00:39
Значит дело не в моторах, а в механике?
А механику ты нам не показываешь. СекретноЕ.
#53 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 13 Июль 2022 - 00:47
проект ROOT 3
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июль 2022 - 01:37
Случайно драйвер  не с двоично-десятичным заданием шага, и выставлено 15 микрошагов и он воспринимает ка 16 микрошагов, или наоборот? А то по масштабу искажений наиболее близко такое соотношение правильного и неправильного микрошага, которые обычно могут отличаться на ошибку одного джампера....
#55 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2022 - 02:03
проект ROOT 3
Вижу кирпич.
У него ж с одного драйвера два мотора работают. Если не врет, конечно...
#56 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 13 Июль 2022 - 09:24
Это он пробовал, но крутятся в разные стороны, а как один реверсировать знаний не хватает.
Скрытный товарищ, показал только драйвер, из того что хотел. Видимо проект очень секретный.
Еще не понятно какие значения он вбил для этих осей (как понял с подчиненной пытается поиграться)
Тут дело в драйвере или разных числах в контроллере
#57 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июль 2022 - 11:41
А вы продолжайте догадываться,что он там чудесит... :rofl:  :rofl:  :rofl:
#58 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 13 Июль 2022 - 13:15
люди добрые может я что не так объясняю ну как могу, по пробую еще раз  плата   драйвера  мач 3 двигатели немо 23, в настройках ось Y назначена ось A ,  в тюнинг мотор  цифры все одинаковые Yи A , на драйверах микрошаг  одинаковые  ток тоже,  механика ROOT3   правый двигатель на два мм дальше едет
  • FireShot Capture 002 - Драйвер платы контроллера шагового двигателя MD430 TB6560, для одной _ - aliexpress.ru.png
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июль 2022 - 13:22
Двигатель не может ехать в "миллиметрах".
Посольку он крутится, он может ехать в оборотах или в "градусах".
Поскольку он шаговый, он может ехать в "шагах".
В "миллиметрах" проезжают или посредством ШВП, или посредством зубчатой рейки. Посредством механизма, превращающего обороты в расстояние.
механика ROOT3
Или посредством зубчатого ремня.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Июль 2022 - 13:21
#60 OFFLINE   taco3
taco3
  • 31 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 13 Июль 2022 - 13:45
у меня ремень G2 / 10 как можно замерить шаг, я замеряю линейкой
Темы с аналогичным тегами ШД, Синхронизация, количество приводов на ось
