Фрезер с функцией 3D принтера
Сообщений в теме: 159
#81 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Интересы:Точная стрельба, дайвинг, промышленная электроника, промышленная автоматика, програмирование "С", FBD, LAD.
  • Из:Антарктида
Отправлено 02 Апрель 2016 - 18:19
Сдается мне, что в контексте данного форума упоминание о механизмах с такими параметрами не корректно.
Я задал вопрос об особенностях применения различных линейных подшибников. В качестве примера указал что на заводе в оборудовании сделано так то и так то.
Выже захотели уточнений
Да Вы не темните. Конкретно - что за механизмы, назначение, масса, скорость, ускорения, трубки, провода, допуски, точности и т.д.
#82 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2016 - 02:52
А Вы уточнили? Или Вы считаете, что по названию механизма можно судить о нагрузках, которые на него воздействуют?
Держите универсальный ответ - нагрузки не соизмеримы. А по горизонтали медленно, чтобы груз не сместился. А вверх-вниз можно и быстро, лишь бы ветром не сдуло.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Апрель 2016 - 02:58
#83 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:21
Привет всем.
Может подскажет кто, как рельсу к трубе квадратной прикрепить?
Размер трубы 120Х80Х1300
Толщина стенки 5мм
Крепежные болты М6
Сообщение отредактировал Melvin77: 17 Апрель 2016 - 12:21
#84 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:42
Сверлим отверстия, режем резьбы, крепим машинными болтами и закрываем их заглушками.
Посадочное место желательно подготовить, обычно фрезеруют, шлифуют или строгают. Но нет в этом способе выдумки.
Есть тут специалист, рекомендует сваркой крепить.
На клей лучше не сажать. Как говорит мой приятель: лучший клей-это саморез.
#85 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 17 Апрель 2016 - 14:02
ОК. Так есть. До этого конечно же допер.
Но толщина стенки 5мм как то наводит сомнение в прочности резьбового соединения. Да и металл не самый прочный у квадратной трубы. Вроде как гайки приладить бы не помешало.
Выдумка есть.
Есть еще способ. Который и буду использовать. Гранитная плита шлифованая в размер, металлополимер, разделительный слой.
Не, сажать не буду. Хотя как знать, как знать. Видовал недавеча клей, хотел пару комплектов упереть, да поздно спохватился. Этим клеем элементы жд вагонов клеят. Не несущие конечно, но этот клей это нечто. Впечатлен.
Есть в башке вирус который подсказывает мне склеить раму, а не сварить.
Сообщение отредактировал Melvin77: 17 Апрель 2016 - 14:04
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Апрель 2016 - 14:34
Можно для прикола измерить толщину гайки М6.
Также для прикола можно накрутить в трубе резьбу и попробовать гвоздодёром приложиться.
Если все же не прикалывает - крепите гайкой. В противоположной стенке отверстие под торцевой ключ сделаете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Апрель 2016 - 14:44
#87 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Апрель 2016 - 14:42
Резьба со стандартным шагом - М6х1. Пять витков резьбы, не так уж и мало. В типовой гайке тоже около 6 полных витков, и она вовсе не из "космического" металла.
#88 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 17 Апрель 2016 - 14:46
Гвоздодером вытяну. Равно как и забью с 2-3х ударов кувадочкой килограмовой. Проверено на практике давным давно лет с 24 назад.
Но не из Стали же гайки Ст3 или Ст20
Хотя не знаю.
Сообщение отредактировал Melvin77: 17 Апрель 2016 - 14:48
#89 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Апрель 2016 - 14:49
Ну так и я на даче ломиком бетонные блоки двигаю. Вы уж соображайте, что делаете.
#90 OFFLINE   nklw
Отправлено 17 Апрель 2016 - 15:31
Привет всем.
Толщина стенки 5мм
Крепежные болты М6
Приварите полоску металла толщиной 5-7 мм по всей длине профиля стежками, сантиметров через 10 - 15. Эта полоса, даже если при обработке сфрезеруется потом наполовину - не страшно, общей толщины ( профиль + полоса ) для резьбы хватит.
#91 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 17 Апрель 2016 - 17:01
Так отож и пытаюсь сообразить. Неделю соображал конструкцию как сварганить чтоб потом при сварке были наименьшие деформации. Определился с технологией сварки.
Уж второй день соображаю как рельсу по умному прикрутить. Рельса 25я, шаг винтов 60мм, винты М6, база кареток на рельсе 300мм по краям. Нагрузка на рельсу не только вниз 1/2 веса портала, а еще и противоположно направлеными векторами по краям базы дак блин еще и знакопеременная с хрен пойми какими усилиями. А все про резонансы какие то расказывают.
НЕНАВИЖУ СОПРОМАТ!!!!!!!!!!!!!!
В общем думаю что будет так себе разумно с противоположной стороны трубы посверлить отверстия так что головка с гайкой пролезла. Нада опять солид насиловать.
Сообщение отредактировал Melvin77: 17 Апрель 2016 - 17:03
#92 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:08
Маловато ИМХО будет. Один заходной второй выходной и имеем максимум 3 рабочих витка, а надо семь.
Разумно платики варить.
Не ну люблю я их :crazy:
Сообщение отредактировал Igor_V: 17 Апрель 2016 - 23:11
#93 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:27
В принципе - согласен. Это еще и прочнее, чем полосу наваривать (сплошным швом ее не приваришь, балку погнет, а короткими прихватками - не будет прочного соединения полосы с балкой).
#94 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:32
С платиками абсолютно согласен и такой вариант не отбрасываю окончательно. Но к сожалению при такой реализации весьма остро встает потребность в плоскошлифовальном станке весьма существенных размеров. В общем проблемы с крупноразмерными станками.
В общем изнасиловал я солидворк и компьютер, 45 минут он пыхтел чегото считал, а с накладыванием сетки то полтора часа.
Получилось так
Напряжения
Перемещение
Деформация
И того 5 соток при приложении силы конкретно на каретки. Так как еще будет рама то думаю что жизь наладится.
#95 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:36
А если ничего не наваривать и класть рельс прямо на трубу, как собираетесь обойти эту потребность? Подкладочками из фольги и эпоксидной смолой в зазоре?
#96 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:46
Мужики, у кого есть модельки винта 20, опорных элементов с подшипниками и гайки с шариками. поделитесь если не жалко
Я уже писал. Гранитная плита в размер стола шлифованая + металлополимер. Известная технология. Думаю что плоскостя выведу на раз-два.
Гранитную плиту можно купить в любом похоронном агенстве. Хотя я в силу того что имел когдато отношение к обработке гранита то могу спокойно заказать на фирме которая занимается обработкой гранита, они мне вышлифуют любую плиту. Я им потом ее верну с дисконтом.
А скорей всего оставлю себе. Где еще эквивалент плоскости найти потом?
#97 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:49
Ужасов напридумывали.
#98 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:52
К сожалению я не юзал  Солидворк.
"К сожалению" потому что я понимаю в сопромате.
Я вижу на картинках грубые ошибки в постановке задачи Солидворку.
Желаю Вам, Melvin77, подружиться с сопроматом. Иначе Солидворк Вас только в заблуждение введет своими ответами.
На самом деле "5 соток"  - ни о чем. Не в смысле мало или много, а просто не по теме.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Апрель 2016 - 23:54
#99 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:55
А какие ошибки?
#100 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:56
Грубые
