Фрезер с функцией 3D принтера
Сообщений в теме: 159
#101 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Апрель 2016 - 00:01
Маловато ИМХО будет. Один заходной второй выходной и имеем максимум 3 рабочих витка, а надо семь.
Ну хорошо. Берем полосу десять миллиметров толщиной и длиной в размер трубы и запихиваем ее в трубу. Резьбу режем только в полосе. В стенке трубы просто сквозные отверстия.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Апрель 2016 - 00:03
#102 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Апрель 2016 - 00:02
И имеем геморрой
#103 OFFLINE   lkbyysq
А какие ошибки?
А в чем собственно задача?
#104 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Интересы:Точная стрельба, дайвинг, промышленная электроника, промышленная автоматика, програмирование "С", FBD, LAD.
  • Из:Антарктида
Отправлено 18 Апрель 2016 - 00:55
Берем полосу десять миллиметров толщиной и длиной в размер.......
Зачем? Отверстия 30мм очень незначительно влияют на прочность трубы при заданных векторах нагрузки.
В отверстие 30мм преспокойно войдет голока ключа с гайкой.
#105 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:19
   Igor_V, у лепешек под рельсом ( платиками ) несколько слабых мест:
1. большое количество поперечных швов, сворачивающих трубу в дугу.
- даже если эта проблема преодолена свариванием конструкции на монтажной плите и последующей термообработкой,
 останется:
2. трудность выведения плоскости по платикам с помощью поверочной линейки с краской - краска на краях подкладок будет соскабливаться, волочиться, перевирая места впадин и бугров.
- правда, это имеет значение только при обработке поверхности БЕЗ фрезерного ( строгального, шлифовального ) станка, т.е. - вручную.
3. как бы то ни было, при установке рельса на подкладки, больше половины этого самого рельса, ни на что не опираясь, просто висит в воздухе.
#106 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:47
Это не есть слабое место.
1. Рельс воспринимает нагрузки, направленные не только в сторону профиля, но и "на отрыв".
2. "Лепешки" достаточно широкие, можно считать точку крепления "защемленной".
3. Длина каретки сравнима с расстоянием между винтами, т.е. каретка всегда находится над каким-нибудь винтом. Таким образом распределенную нагрузку на рельс, оказываемую кареткой, в расчетах можно рассматривать как сконцентрированную в зоне крепежного винта.
Поддержу со следующей позиции. А почему пластины не посажены на винты?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Апрель 2016 - 11:48
#107 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:29
Это как раз не самая большая проблема - если боитесь коробления, варите только двумя продольными швами. Ширина "платиков" невелика, не прогнутся под нагрузкой на отрыв.
#108 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:25
    lkbyysq, лепешки можно посадить и на винты, и на заклепки, но я сужу по конструкции, представленной  Igor_V - хорошей, надо сказать, конструкцией в целом.
 А у него площадки именно приварены, причем с четырех сторон.
 Каковы бы ни были подкладки, суммарная площадь опоры рельса на них гораздо меньше, чем если бы рельс опирался на сплошную полосу и здесь разнопеременные нагрузки ( в сторону профиля и "на отрыв" ) только усугубят ситуацию.
 - т.е. при ударных, долговременных и тяжелых нагрузках платики "продавятся" в любом случае быстрее полосы.
  Длина каретки может даже превышать расстояние между винтами, но двигается-то она, последовательно проходя весь рельс миллиметр за миллиметром.
 - это хорошо видно, если посмотреть, как проходит поезд по рельсам с разболтанными шпалами - весь рельс волной идет под первыми колесами.
             T-Rex, если платики приваривать только долевыми швами, смысл их вообще становится непонятен, ведь аргумент против сплошной полосы только и был в том, чтобы исключить воздушные "пузыри" между ней и профилем.
- получается забавная штука: плотно прижав лепешку к профилю и проварив ее без "пузырей", эти же самые "пузыри"- промежутки  создаются  намеренно, от платика к платику.
#109 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:53
Честно говоря так и не понимаю смысла спора.
Определитесь для начала для чего нужно варить платики или полосу.
1 Для того чтоб увеличить тело в которое закручиваем болт. Так я уже писал что отверстия с противоположной стороны диаматром 30мм очень не значительно влияют на прочность, величина прогиба конструкции увеличивается всего 0,0001мм. Проделать 22 отверстия несоизмеримо дешевле чем потом трахатся с фрезеровщиком и фрезерным станком или шлифовщиком и плоскошлифовальным станком.
2 Для того чтоб было что снимать в процесе выравнивания плоскостей. Не актуально. Это однозначно буду делать по дркгому
#110 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 20:29
  Видимо, с помощью заливки, не?
 - ну, дело хозяйское, отверстия так отверстия.
 Монтаж обещает быть веселым, в три руки минимум, учитывая что под каждую гаечку надо гроверок подложить ( со стороны головки болта он не влезет ).
+ спроектировать конструкцию так, чтобы в будущем к гайкам можно было подлезть ключом для протяжки.
#111 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 19 Апрель 2016 - 00:34
Ну типа того.
Ну зачем же так драматизировать? Существуют самоконтрящиеся гайки которые можно прекрасно подтягивать, существуют фиксаторы резьбы, например синий будет весьма к стати.
А всунуть в головку ключа гайку и привинтить через отверстие это весьма распространенная процедура.
Кстати помышляю еще об таких гайках. Вообще проблемы нет ни с какими дополнительными отверстиями.
кто чего думает?
Не постесняюсь спросить. А вы гаечный ключ в руках держали когда нибудь?
И зачем было второй ник заводить?
Сообщение отредактировал Melvin77: 19 Апрель 2016 - 01:15
#112 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2016 - 02:20
Не пойдёт.
#113 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 19 Апрель 2016 - 04:02
По какой причине?
Сообщение отредактировал Melvin77: 19 Апрель 2016 - 04:02
#114 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 07:33
 О как! Это мне за попытки оградить Вас от навешивания всяких соплей с самого начала?
 Да зарадибога, лепите.
 А какой "ник" у меня ПЕРВЫЙ??
 Следите за собой, уважаемый.
 Сайт я читаю примерно месяц, зарегистрировался два дня назад.
 Нет и никогда не было у меня второго ( третьего, четвертого и т.д. ) ника ни на этом сайте, ни на каком-либо другом - если у администраторов есть возможность проверить, они могут это подтвердить.
#115 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2016 - 09:22
По какой причине?
1. Материал заклепки.
2. Допуски на изготовление заклепки.
3. Технология запрессовки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2016 - 09:22
#116 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Апрель 2016 - 09:31
Тот же вопрос,но Вам лично.
Ибо товарищ из Новосибирска производит впечатление чуть более опытного пользователя гаечных ключей,чем Вы.
При установке гайки в профиль-то?Ошибаетесь.
О как! Это мне за попытки оградить Вас от навешивания всяких соплей с самого начала? Да зарадибога, лепите.
Привыкайте.Это нормально :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: .
По какой причине?
По причине того,что если гайка "поплыла"(расплющилась) при установке - то материал там мягче,чем нужно(простым языком объясняю).
Мой Вам совет: не смотрите в сторону всякой экзотики.Крепежа-то всякого много.Но есть один конфуз.Проектируют под стандартный крепёж что-то(предположим - вечный двигатель).Везде получилось,а вот пару точек и прикрепить надо и подлезть нереально.Вот тогда ищут всякую экзотику,или её изобретают,или проект переделывают.Но продавцам этой экзотики очень хочется кушать.И они начинают взрывать мозги всякими презентациями и пр. продвижением товара на рынок.Отсюда нездоровый интерес к разным странным штукам.
Вы же станок себе делаете.Зачем обрекать себя любимого на разного рода гинекологические манипуляции?
Отверстия можно сделать,для доступа к гайкам.Лучше сбоку.
В солиде не на прогиб посмотрите,а на кручение.Прикольнее будет.
:hi:
#117 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2016 - 10:00
Хотите много гемора - помышляйте... Я с этими "гайко-заклепками" имел в былые времена сексуальный опыт, больше не хочу. Металл мягкий, как у гвоздя (иначе не расклепаешь), плывет при хорошей затяжке болта. Еще один сюрприз замедленного действия, вследствие той же мягкости - болт прилипает к деформированной резьбе и, спустя какое-то время, попытка стронуть его для подтяжки или откручивания связана с риском провернуть "заклепку" в отверстии.
#118 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2016 - 10:25
Ну не наговаривайте много на резьбовые заклепки.
1. Умники из ИЭКа при сборке своих болванок элетрощитов используют саморезы с буром, которые имеют одну нитку резьбы и совершенно не держатся в тонком железе. Поставил стальные заклепки-гайки М4. И уже на них DIN-рейку.
2. Делаю себе верхнюю разводку питания в цехе. Силу опускаю по штангам. В тонкое железо подставок под станки, в ножки столов, в каркас тумб устанавливаю алюминиевые заклепки М6, прикручиваю штангу и имею счастье.
Но не более.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2016 - 10:28
#119 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2016 - 10:36
Но не более
Именно - не более. "Гайки-заклепки" хоть и применялись много где, в том числе в технике с "5-й приемкой", но предназначены только для неответственных, мало нагруженных резьбовых соединений. В частности - для установки в тонкий листовой металл корпусов РЭА (крепеж всяческих лючков и корпусных панелей).
#120 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2016 - 10:58
Melvin77, на следующие гайки тоже смотреть не надо.
Запрессовочные
1080_gaika_rezbovaya_zapressovochnaya_ti tablica_gayka_rezbovaya_zapressovochnaya
Приварные.
Сам же я пользуюсь запрессовочными и приварными шпильками. Для приделывания всякой хрени к изделиям, не трогая лицевую сторну.
