Фрезер с функцией 3D принтера
Сообщений в теме: 159
#141 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2016 - 19:02
Расскажите мне про волшебный металлополимер, который выдержит сжимание болтом M6 и не потрескается, и не отлипнет, и со временем не потечет.
http://www.leopolime.../MetPolimer.htm
Имею практический опыт работы с ними. Шейки валов (посадку под подшипники) в полиграфическом оборудовании восстанавливал (композицией "сталь-керамика"). Остались неплохие впечатления.
#142 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 19:16
Вы чё ради меня зарегистрировались?
 Успокойтесь, нет. Не было и нет  у меня к Вам никакого интереса; чистая случайность, что попал на Вашу тему.
p.s...
  А Вы правда из Антарктиды? :)
- всё, ухожу.
Привет пингвинам. :)
#143 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Апрель 2016 - 19:35
Melvin, у тебя только что закончились друзья... :search:
https://youtu.be/maN7iBcDVKI
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Апрель 2016 - 19:38
#144 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:19
Приятно общаться с грубыми людьми. Они понятнее. Для информации: если все же пойдёте дорогой политы и полимера,то учтите,что поверхность к которой приливаем должна быть продрана грубой наждачкой,а не щёткой. Так адгезия лучше. Драть исключительно руками. Никаких болгарок.
Подозрения в дублях.подозрения в регистрации... И кто после этого за себя хорошо думает?
#145 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Интересы:Точная стрельба, дайвинг, промышленная электроника, промышленная автоматика, програмирование "С", FBD, LAD.
  • Из:Антарктида
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:34
а не щёткой
Есть варианты экзотичней.
Электродрель ручная и фреза торцевая прекрасно делают подряпаную поверхность если еще приложить руки. Качественно подряпаную.
Мне тоже. Свой пост №100 почитайте, да и большинство предидущих.
Сообщение отредактировал Melvin77: 19 Апрель 2016 - 21:37
#146 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:37
"Подряпаная поверхность" - читай резаная. Любая резаная поверхность гладкая. А нужна царапанная, т.е. рваная, чтобы куски металла топорщились. Пластик обволакивает эти куски металла. В дополнение к не очень адгезии пластика к металлу прибавляется замковое механическое соединение.
Рекомендую засунуть гордыню внутрь и слушать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2016 - 21:39
#147 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:47
Все уже давно выяснили. Я - негодяй и угнетатель. Душитель идей и разрушитель судеб. Я согласен.
Проект где? Где конкретика?
#148 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:54
Если всех слушать то фрезерный станок нужно делать
- из ДСП
- из фанеры
- из алюминевого профиля торгового
Использовать нужно
- моторчики от принтера
- напрвляющие из уголка и подшипников
и т.д.
#149 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:00
Тоже верно...
Может в других местах информацию пособираете? Учебники всякие есть...
А то тут злые все...
#150 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:31
Так в других и собираю. Поляки помогают очень
#151 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:52
если все же пойдёте дорогой плиты и полимера,то учтите,что поверхность к которой приливаем должна быть продрана грубой наждачкой
Риски, которую оставляет наждачная бумага с зерном 40..80, достаточно для надежной адгезии любой эпоксидной или акриловой автошпатлевки к металлу.
Но для упомянутых мной металлополимеров фирменный мануал настоятельно рекомендует еще более грубую риску. А в идеальном случае, для наивысшей прочности сцепления с металлом - нарезку на поверхности канавок прямоугольного сечения, глубиной около 1 мм и шириной 1-2 мм.
#152 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Апрель 2016 - 05:07
- из ДСП
- из фанеры
Использовать нужно
и т.д.
Вы еще забыли очень любимые некоторыми конструкторами "прецизионных станков" такие материалы как палочки от мороженного, нитки и двигатели от флоповодов..... :rofl: :rofl: :rofl:
#153 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Апрель 2016 - 05:15
Это ещё один злой новосибирский шаман.
#154 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Апрель 2016 - 05:32
И тоже: я это ты?.... :shok: :shok: :shok:
#155 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Апрель 2016 - 06:56
И один из нас контрамот...
#156 OFFLINE   alex7327
alex7327
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 04:17
Поищи BoXYZ цена в америке 2500$ сделано на базе 3д принтера Ultimaker_2, только полностью зашит металлом и вместо шпинделя используется дремель. Может что и подчерпнёшь из их проекта
http://www.boxzy.com/
https://www.youtube....YcEa1rdA/videos
#157 OFFLINE   Top 3D
Top 3D
Отправлено 16 Август 2017 - 04:05
Если именно самодельный нужен - делайте сразу фрезер, если сможете, под его нагрузку все и рассчитывайте, смотрите на образцы промышленного производства, как на пример; а экструдер для печати, потом - как съемную опцию.
Иначе не получится.
Вообще, конечно, фрезер проще купить, а потом уже колдовать над ним.
Дремель - не лучшее решение вместо шпинделя.
#158 OFFLINE   ssiiaa
ssiiaa
  • Из:москва
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 00:33
9e918354d18367eccb8805b442143582_origina
#159 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 17:41
Полфорума вам таких 3д моделей нарисуют...
#160 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 18:28
...тема сродни предложению: "...а давайте в топорище встроим механические часы, чтобы лесоруб знал который час..." :crazy:
...уж сто раз все высказались что фрезеру нужна жёсткость и мощь перемещения, при этом скорость головы дело десятое, а в принтере всё выкакиваестя одной тоненькой ниточкой и посему нужна максимальная скорость головы, как у дельт или ультиков... я манал месяц ждать "печати" модели дорогущим фрезером, которую копеечная прюша накакает за ночь....и всё это время ты ничего не можегь погрызть пока он какает... :pardon:
