Фрезер с функцией 3D принтера
Сообщений в теме: 159
#41 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 28 Март 2016 - 23:59
Ого, ТС молодец! Столько дельного вытянул с опытных людей, и всего то на счетчике 14 сообщений. Все правильно что такими вопросами задались, сразу получили направление поразмыслить. Оно дойдет! Что то уже дошло. Вообще тут самое больное то что интересно и то и то, а что буду делать посмотрим. Вот тут нехорошее, а ведь хочется. И универсальности хочется. И мне хотелось. А думаете тем людям что "советов" надавали, не хотелось? Не признаются! А мыслишки были, да как поглядеть то и не только мыслишки! Принтер собрать куда проще и все есть в максимально готовом полуфабрикате. Зубры вам правильно сказали на счет ускорений и подобного. Добавлю что и софт для принтеров другой. И дело не только в том что тянуть нужно разные проги а и в оптимизации этого софта. Вот есть множество 3Дпринтеров, но там в софтине нужно наверное указать тип используемого принтера? Потом с блоком электроники: драйверы, контроллер, БП, ПЧ. Вы планировали один универсальный ящик? Я вот собрал для маленького фрезера.... у меня то же опыта достаточно и с механикой и электрикой и автоматикой, про...ся я сним на славу! А смотреть не на что. Лучше пока принтер соберите, там все проще. Фрезер (любой) в сравнении с принтером серьезная машина. Можно и фрезер но по денюжкам готовьтесь! И переделки там будут чувствоваться гораздо ощутимее и в геометрической прогрессии с ростом размеров стола.
Я уже понял что вы скорее всего откажетесь от флакона 2 in 1. Но похоже это на Щуко-Рако-Лебедь. И при изготовлении и в дальнейшем, может вызвать острое отвращение к ЧПУ! В тяжелых случаях, жизнь будет казаться в монохроме.
Удачного Пути.
Сообщение отредактировал deep: 29 Март 2016 - 00:07
По станку в каждый дом! Каждому.
#42 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Март 2016 - 00:06
цилиндрические на стойках или рельсы с каретками?
-цилиндрические направляющие на опорных модулях -нет однозначно
а эти -зависит от конструкции (элемент логистики , экономии присутствует) так как обычно продаются определёнными размерами , реже пилят (но могут и не напилить,даже если заказал напиленые) а если пилить самому  -использование обрезков тоже можно предусмотреть(на Зет например)
-цилиндрические рельсы на алюм.опоре (20мм обычно)
-профильные направляющие (20,25мм.)
Всё обычно зависит от полноты карманов , и преследуемых целей :hi:
#43 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 00:29
Делать под какой то определенный тип мотора 3Д модель
10 минут, максимум :)
не о том думайте, думайте о раме, массе осей, возможных ускорениях и исходя из этого и движки и рельсы и швп на рисуются :)
#44 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Интересы:Точная стрельба, дайвинг, промышленная электроника, промышленная автоматика, програмирование "С", FBD, LAD.
  • Из:Антарктида
Отправлено 30 Март 2016 - 10:20
В общем чем дальше в лес тем толще партизаны.
Начитался всего и голова кругом идет.
В общем, в чем затык.
Из чего делать станину и стол?
1 Из алюминевого станочного профиля. Хороший конструкционный материал. Позвонил на фирму, дал чертежи, заплатил деньги и через какоето время получаеш нарезаные, посверленные если необходимо, пофрезерованые детали. Скручивай болтами и радуйся.
Достаточно быстро, красиво, практично, дорого.
Но блин такое ощущение что только всунеш заготовку в станок уже весь согнется. В розетку включать не обязательно.
2 Из профильной трубы, двутавра, швелера.
Приехал на металлобазу, набрал заготовок, протрахался бес его знает сколько времени с раскроем и подгонкой, перегавкался со всеми станочниками, В итоге всеравно криво, потратив кучу времени и нервов. Но дешевле чем с алюминевым профилем.
В итоге только подумал об сварочном апарате то сразу все поведет пропелером, скрутит в бараний рог. Скупщики металлолома вернут часть денег. Вроде сразу нельзя было им занести часть денег не бегая по металлобазам, станочникам и т.д сэкономив время и нервы.
Но, блин, судя по тому что пишут и фотки выкладывают и видео то делают и из алюминевого профиля и из стального. И точность такая что компания Боинг нервно курит в стороне думая как залезть без очереди чтоб девайс себе купить.
А из чего лучше?
Сообщение отредактировал Melvin77: 30 Март 2016 - 10:30
#45 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Март 2016 - 10:57
А из чего лучше?
Большинство наших самоделок, таких, к примеру, как планшетные принтеры, сделаны из станочного профиля. Даже для такого небольшого устройства, как планшетник, алюминиевого профиля и крепежа к нему уходит на неожиданно и   неприятно большую сумму.
Жесткость получается неплохая, ее для принтера более, чем достаточно. Для фрезера - не факт. Смотря что собираетесь делать на нем.
Судя по тому, что вы намереваетесь делать универсальный агрегат, в профессиональных целях использовать это оборудование вы не собираетесь.
Значит, для хобби развлекуха.
А тогда - зачем вам особо большая жесткость?
Будет потихоньку стружку гнать, домашнему мастеру особо спешить некуда...
Тем более, что вы наверняка понимаете, что "жесткость" - параметр комплексный и определяется не только конструктивом и материалом основы станка. И даже не в первую очередь этим.
Что толку в сверхжесткой станине, если вы будете использовать низкобюджетные ШВП, или слабенькие ШД, или  дешевый китайский шпиндель с дрянными цангами и гайками? И каждый шаг на пути к реальной жесткости - это существенный удар по бюджету.
И кстати, небольшая иллюстрация насчет  универсальности.
У нас фрезеры небольшие, но потребляют 5 киловатт, и весят по тонне. К каждому станку бесшумный компрессор и здоровенный блок бесперебойного питания. Час работы такой машины по самым скромным подсчетам должен приносить конторе минимум 2000 рублей.
Вот представим, что мне бы втемяшилось в голову сделать их универсальными и приспособить к главному приводу экструдор.
Представили агрегат в тонну весом, с потреблением в 5 квт, вылепляющий на маленьком столике цветную пластмассовую козявочку своим экструдором? Сколько такая козявочка по цене тогда получится?
Смешно не стало?
Уж лучше потратить выходные и соорудить 3D принтер из эпсоновских железок, это намного дешевле и разумнее. А результат ничем отличаться не будет.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Март 2016 - 11:21
#46 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 11:07
2 Из профильной трубы, двутавра, швелера. Приехал на металлобазу, набрал заготовок, протрахался бес его знает сколько времени с раскроем и подгонкой, перегавкался со всеми станочниками, В итоге всеравно криво, потратив кучу времени и нервов. Но дешевле чем с алюминевым профилем. В итоге только подумал об сварочном апарате то сразу все поведет пропелером, скрутит в бараний рог. Скупщики металлолома вернут часть денег. Вроде сразу нельзя было им занести часть денег не бегая по металлобазам, станочникам и т.д сэкономив время и нервы.
Мне по душе второй пункт :)
:rofl: :good:
#47 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 30 Март 2016 - 11:55
Не знаю. Может и в професиональных. Пока рано об чем то говорить. Просто хочу собрать хорошую вещь. Там видно будет.
Да конечно. Но без хорошего фундамента дом не построиш хоть из золота крышу делай.
И даже не в первую очередь этим. Что толку в сверхжесткой станине, если вы будете использовать низкобюджетные ШВП, или слабенькие ШД, или дешевый китайский шпиндель с дрянными цангами и гайками?
Почему Вы решили что я буду именно так делать? В серьез я еще не занимался выбором электронной и электромеханической части.
Китайские изделия не все плохие. На заводе стоит 7 технологических линий, пять из них китайские, две чистые немцы. С немецкими трахаемся больше. Оборудование тяжелое, в смысле если вес то в тонах, если мощностя то в десятках киловат, если точность позиционирования то до 0,1мм.
Все проблемы с китайским оборудованием в 80% случаев это человеческий фактор. При запуске завода с китайским оборудованием были самые обычные косяки характерные для китайцев.
Судя по всему Вы об себестоимости машиночаса.
Никто этого не предлагает
Представили агрегат в тонну весом, с потреблением в 5 квт, вылепляющий на маленьком столике цветную пластмассовую козявочку своим экструдором? Сколько такая козявочка по цене тогда получится? Смешно не стало?
Смешно не стало. Матерится охота.
Блин, КОГДА, КОГДА я говорил что собираюсь навесить экструдер печатающий леской? Блин, КОГДА?
Экструдер да. Но блин про леску резговора не было. Был разговор про "Делрин"
Почему детали козявочные?
Хотя бывают и малогабаритные детали такой стоимостью что дешевле на луну слетать.
Опять принтер, опять эпсон. А я Canon полюбляю
Сообщение отредактировал Melvin77: 30 Март 2016 - 12:18
#48 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Март 2016 - 12:24
Я сужу по озвученному вами бюджету. За такие деньги разве что приличный  шпиндель с автосменой можно купить.
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Март 2016 - 12:29
По части чрезмерной "универсальности" - все время вспоминается конструкторский высер времен СССР, под названием "туристический универсальный топорик" (с интегрированными в конструкцию гвоздодером, открывашкой для пивных бутылок, молотком и прочими свистелками и перделками). Кое-кто, наверное, помнит это чудо, штампованное из листа 6-мм стали с ручкой из коричневого карболита... А кто-то даже и пытался пользоваться (но не знаю никого, кто пытался проделать это дважды). Топорик ни хрена не рубит (мало того, что слишком легкий, да еще и все налепленные на него приблуды нарушают баланс) и при каждом ударе дает зверскую отдачу в рукоять, гвоздодер гнется или ломается при первой же попытке выдрать гвоздь-сотку из доски, открывашка сдирает пробку с бутылки только вместе с горлышком...
Ну и еще на ту же тему: "всесезонные шины - это изделие, наиболее удачно объединяющее в себе все известные недостатки зимней и летней резины"... :)
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Март 2016 - 12:51
Брешут... Фантазируют...
#51 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 30 Март 2016 - 15:23
Понятненько.
Попробую посчитать балку из двух швелеров в двутавр свареную
На какие нагрузки считать? может подскажет кто
#52 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Март 2016 - 15:58
А чем он отличается от "лески"?
#53 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Март 2016 - 16:24
Понятненько.
Плясать нужно "от печки".
Для расчетов нужно четко представлять, какой материал и на каких режимах вы собираетесь обрабатывать. Хотя бы примерно.
Отсюда будет следовать мощность шпинделя. Мощность шпинделя напрямую определяет его массу.
Затем нужно решить, на какие ускорения вы готовы замахнуться в своем станке. Отсюда мощность серводвигаелей и характеристики ШВП.
Точно так же нужно окончательно определиться с конструкцией станка и понять, какие массы предстоит перемещать. К примеру, размеры и массу стола.
Вот тут более-менее можно начинать говорить о нагрузках.
А так - это разговор ни о чем.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Март 2016 - 16:26
#54 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 30 Март 2016 - 16:50
Тем что это матераил. Делрин это материал, леска это форма. Называется еще "Полиацеталь".
Мне больше по душе стержень милиметров 30-40 в диаметре. Как я это буду реализовывать задумка есть. Получится то очень хорошо, не получится, шож печалька, та и хрен с ним. Леска не очень то и интересна.
Но фрезер то останется.
Вот тут более-менее можно начинать говорить о нагрузках. А так - это разговор ни о чем.
Тааааааак точно. Ниииииии об чем.
А что считать?
Прочность балки на прогиб по Х/У/Z? Прочность балки на кручение? А какие поверхностя будем закреплять и по отношению к чему? Куда приложтм силу?
Шо ж, предположим есть ответы на эти вопросы. Да вот не задача, оказывается портал ездит по рельсе, а эта рельльса привинчена всего лиш болтиками М6 или М8 (не знаю точно, еще не смотрел). А база опоры портала на эту рельсу милиметров 200-300. Так выходит рельсу считать нужно. Да еще и силу прилагать волной, отталкиваясь от размеров базы(не знаю как это сделать).
А тут как то реч шла об том что коробчатые конструкции более устойчивы к кручению по отношению к двутавровым. Шож так и есть при равных условиях.
А как будет чувствовать себя рельса привинченая к балке с бесконечной прочностью при поперечных нагрузках и при продольных? А если балка с реальной прочностью то как себя будет чувствовать рельса и болты которыми привинчена?
А шоб посчитать рельсу нужно знать прочностные характеристики рельсы, и болтов.
Шож ладно шо нибудь придумаем.
Та во ж ведь холера ясна. Оказывается портал ездит на каретках по рельсе.
Вы хотите сказать что делали хоть раз расчеты подобной сложности?
Сообщение отредактировал Melvin77: 30 Март 2016 - 17:15
#55 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Март 2016 - 17:13
Конечно же, нет. Все конструкции просто делались с большим запасом. Но всегда был понятен хотя бы порядок рабочих нагрузок. В вашем случае непонятно вообще о чем идет речь - то ли о силовой фрезеровке  чугунных чушек в центнер весом, то ли об изготовлении форм для ювелирных изделий.
Цена на комплектующие, к примеру, тот же станочный профиль, в зависимости от поставленных задач может отличаться на порядок. Если не больше.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Март 2016 - 17:17
#56 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 30 Март 2016 - 19:34
Ну как не понятно.
Я же писал что шпиндель скорей всего 1,5кВт для пробовать китаец. Есть 2 ПЧ по 3 квт поэтому не вижу смысла брать китайские ПЧ. Если разница в цене позволит взять шпиндель 2,2кВт то будет 2,2.
Стругать собираюсь дерево и всё деревянное, а также пластик. Очень хочется металлы, но хочется и можется разные вещи. Получится то и хорошо, не получится то печалька.  Хочу иметь возможность смены рабочего узла, но судя по всему это обсуждать безперспективно, по крайней мере здесь и на данном этапе. Хочу рабочее поле 1000Х740. Хочу чтоб была точность, точность нужна при обработке пластмас в частности полиацетали(делрина). Хочу чтоб был быстрый но хочу не значит что будет.
Из чего делались? Как делались?
Да не знаю я характер нагрузок. Тут пардон, малость дурковатый, не знаю я нагрузок, мои познания заканчиваются редкой работой на харисоне универсале 80х годов да 16к20. Редкой это когда мне раз за месяца 3 выточить что то нужно а токарь в нирване, а надо срочно и нет времени ждать пока токарь до памяти придет.
Сообщение отредактировал Melvin77: 30 Март 2016 - 19:35
#57 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 20:32
В Вашем случае нужны ПЧ вход однофазный 220 выход 3 фазы 220. У меня у самого полно частотников на 380в но они не подходят :)
#58 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 21:05
Я на сколько понял изначально были следующие задачи напечатать и обработать или просто обработать пластик. В этом случае ИМХО можно вполне совместить два в одном, но если сюда засунуть деревообработку то это не удачное решение т.к станки по дереву это отдельная ниша. Обработка цветмета и экструдер уже не очень интересен т.к. скорости и ускорения значительно упадут.
Сообщение отредактировал Igor_V: 30 Март 2016 - 21:05
#59 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Март 2016 - 21:10
А почему частотник на 380 В не подходит? Очень даже подходит. Там и запас по мощности, можно разгонять-тормозить быстрее.
#60 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 21:37
Обмотки же не рассчитаны на эти напряжения, погорят же. Работать то будет, но сколько, ток то нарастает.
Сообщение отредактировал Igor_V: 30 Март 2016 - 21:38
