Фрезер с функцией 3D принтера
Сообщений в теме: 159
#21 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Интересы:Точная стрельба, дайвинг, промышленная электроника, промышленная автоматика, програмирование "С", FBD, LAD.
  • Из:Антарктида
Отправлено 28 Март 2016 - 13:43
Попробую с конца.
Может от фрезера отказаться ?
Я уже писал, фрезер в первую очередь. Остальное вторично.
Да ! вопросик возник , а плата опторазвязки (наверное всё таки контроллер будет) будет кушать программы разных режимов\устройств ?
Из того что мне удалось почитать и просмотреть во всех устройствах используются принципиально одинаковые комплектующие за исключением мощностей двигателей и соответствующих драйверов. Перемещения по трем/четырем осям по сути есть одно и тоже. Мач3 достаточно гибкая программа в настройках, это ПО предназначено в принципе для всех этих реализаций.
С лазером то ясно , а принтера под чем работают ?
Под Мач3 в том числе.
Неплохой 3Д принтер можно сделать из пары старых струйных принтеров, ибо там есть абсолютно все необходимое - направляющие, каретки,
А можно собрать из нормальных рельсовых подшипников, станочного профиля?
ибо там есть абсолютно все необходимое - направляющие, каретки, движки постоянного тока, энкодеры и датчики к ним, зубчатые ремешки и шестеренки.
Ни разу не видел. И где Вы в принтере видели двигатели постоянного тока? Модель принтера огласите. Пожалуйста.
Про напрвляющие, ремешки, шестерни. Не смешите мои тапочки. Я может и чегото не понимаю в фрезерах с ЧПУ но не думаю что на идиота похож окончательно.
Хотя когдато разбирал старый советский плотер из какогото КБ, то там было чем поживится.
И плюс к тому, кое-какая полезная электроника
А что там есть полезного?
А вот с фрезером на халяву никак не получится. Тут требуется жесткость и мощь
А что кто то отрицает?
А это реальных денег стоит.
Я расчитываю на $4000-6000. Как по Вашему мнению хватит?
Полированный 5 мм стержень за направляющую тут никак не проканает.
Никогда не предлагал такого.
Нужно ещё резку гидроабразивную поставить.
Прекрасно знаю такие машинки, обслуживал как то. Не фонтан.
Уж больно все разнородное в кучу мешаете да с очень противоречивыми требованими
Был бы очень признателен если бы Вы как то описали список требований и мы бы могли их обсудить. В чем противоречивость? Не могу пока понять в чем.
ибо требования для лазерного гравера, которому для оптики нужна чистота и динамика для скорости
Своими глазами видел как работает лазерный гравер по дереву. С его тырсы черно коричневой не намного меньше чем с фрезера сыплется. И дым.
также скорость нужна для 3D-принтера
А почему я не смогу ее получить?
Достаточно много реализаций 3Д принтеров на винтах и цилиндричеческих направляющих. Я хочу применить рельсы. Почему не будет необходимой скорости?
совсем НЕ стыкуются с мошью фрезера
Это еще почему?
и грязью фрезера и плазмы
Почему Вы считаете что оборудование должно быть грязным?
У меня противоположное представление.
Химера получится с избыточным потреблением энергии
Избыточность можно выразить в цифрах и применительно к чему?
при недостаточной динамике для тех дел, когда нужна скорость
Так выходит проблема в скорости?
и не нужна мощь
Мощи много не бывает.
Сообщение отредактировал Melvin77: 28 Март 2016 - 13:48
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2016 - 13:51
Компоненты станков одинаковы - а поди ж ты...
Головы тоже у людей одинаковы,а вона как...
:pardon:
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 14:20
Например уже запаянные микросхемы мосты для управления ШД...
Достаточно перерезать дорожки от контроллера и поставить свой и вот уже драйвера...
3д принтер должен быть шустрым, фрезер жестким.
Получите на выходе перефрезер и недопринтер ИМХО
Сообщение отредактировал preps: 28 Март 2016 - 14:29
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Март 2016 - 14:57
недофрезер -перепринтер
купи отдельно , в размер стола примерно 600Х600(500) можно уложиться, и принтер в пределах стольника :hi:
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 15:03
Это не принтер - это игрушка.
#26 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 28 Март 2016 - 15:09
1. Ни разу не видел. И где Вы в принтере видели двигатели постоянного тока? Модель принтера огласите. Пожалуйста.
2. Про напрвляющие, ремешки, шестерни. Не смешите мои тапочки.
3. но не думаю что на идиота похож окончательно.
4. А что там есть полезного?
5. Я расчитываю на $4000-6000. Как по Вашему мнению хватит?
1. Видимо, ни разу и не интересовались. Подобные движки в большинстве современных принтеров в количестве не менее 2-х.
Конкретно в Эпсон 1410 движков не менее  3 штук - привод вала, привод каретки, привод помпы с парковочным узлом.
2. Видимо, у меня и у ваших тапочек разное чувство юмора. У меня имеется пара профессионально работающих на производстве самоделок на базе эпсоновских комплектующих. И ремни и направляющие - прекрасный и недорогой материал для творчества.
3. Да как вам сказать... Поначалу было просто впечатление, что человек немного заблуждается. Но чем дальше в лес, тем толще партизаны...))
4. Вам выше уже ответили.
5. На пристойный фрезер?  Разве что,  для фрезеровки деревяшек.
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 15:14
Мастер, ну зачем же так уничижительно :-)
Движки постоянного тока в последних модельках как раз  - обычное явление, только с энкодерной лентой.
Мы даже, было дело, выводили на фотонаборе эти ленты с более жирными и редкими рисками - искусственно увеличивали рабочую область. Из А4 - А3 получалось...
#28 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 28 Март 2016 - 16:17
Я написал - "принципиально одинаковы". Пардон, мягко говоря Вы не внимательны. Либо умышленно не понятно зачем перекручиваете слова.
Стол пока рисуется 1000Х720 рабочей поверхности. Если длинну можно играть как захочется то ширина с шагом 240мм. Таков профиль. Распускать вдоль профиль нет желания. Хотя такая идея бродит в голове часть торцов срезать и сварть аргоном в одну плиту. Но делать так нельзя, поведет, да и в плоскошлифовальный доступный не влезет.
Если не секрет какие массы и скоростя перемещаемых узлов?
Вы про такие движжки очень постоянного тока?
Из эпсона кстате. Модель правда запамятовал.
Так я этого добра как порядок в своих железяках наводил с ведро выкинул вместе с платами. Ктати 4 принтера без разбирательства тоже. Еще один на шкафу стоит, пыль собирает уже года 4, кэнон правда. Нада заглянуть может в нем есть движки достаточно постоянного тока :) .
хе-хе-хе
И какие ж моторчики крутить предлагаете?
А то тут про мощь всё говорят.
Проще отправить китайцам по $40-60 за 1 драйвер необходимой мощности и не морочить голову. Если Вам нравится резать дорожки, впихать не впихуемое, паять не паяемое то бог в помощь. Я наигрался в изобреталя всяких электронных поделок уже давно. Для этого китайцы есть.
Про энкодеры  и энкодерную ленту спорить смысла не вижу
https://ru.wikipedia...к_угла_поворота
Нада читайте, не нада не читайте. Сегодня впервые узнал что шкала позиционирования каретки называется энкодерной лентой. Правда. Видать старею.
Ладно, констуктива судя по всему не выходит.
Тема исчерпана.
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 16:50
хе-хе-хе И какие ж моторчики крутить предлагаете?
Вы что делать то собираетесь? Для принтера пойдут.
А вот и рыбку съесть и косточки продать вряд ли.
А для фрезера вам вот такого плана покупать...
#30 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 28 Март 2016 - 16:57
1. Мастер, ну зачем же так уничижительно :-)
2. Движки постоянного тока в последних модельках как раз  - обычное явление, только с энкодерной лентой.
3. Мы даже, было дело, выводили на фотонаборе эти ленты с более жирными и редкими рисками - искусственно увеличивали рабочую область. Из А4 - А3 получалось...
1. Я к деревяшкам   с большим уважением отношусь. Но к оборудованию тут требования несколько другие.
2. Вот именно. В современных моделях обычно по два энкодера - ленточный для каретки и круговой для вала. Шаговиков в гражданские модели принтеров давно не ставят. Шумно и смысла нет.
3. Знакомая тема..))
#31 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Март 2016 - 18:42
а что ещё-то получится ?
Ну сувенир прикольный сделать , ну детальку какую нить небольшую , полезную....Но на поток ставить  :nea: ...выгодней штамповать.
На одном пластике поди разоришься , и постареешь пока дождёсся выхлопа.
Сомнительно всё это . ИМХО
Пиндосы вон пытались изобрести принтеры по металлу (более менее удобоваримые) чтобы их на авианосцах возить и запчасти стряпать (чтобы склад с собой не возить , а только контейнер с порошком)-ни хрена не вышло
#32 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 28 Март 2016 - 18:48
Пишу четвертый раз. Фрезер, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ФРЕЗЕР. Не большой не маленький. С возможностью замены рабочего органа  на что либо другое. Стругать собираюсь дерево, пластмассу и если повезет то хоть както мягкие металлы.
Певая идея была лить и стругать пластик, если конкретно то полицеталь "Делрин". Делать некоторые запчасти и узлы для своего подводного снаряжения в том числе и на продажу. Есть узлы которые стоят столько что можно купить ЧПУ целиком.
Лить и стругать. Отсюда идея совместить 3Д принтер и фрезер. А дальше хотелка еще больше захотела.
Делать собираюсь из промышленного алюминевого профиля. Такие реализации существуют и не одна, в смысле из профиля.
Я именно это сейчас и рассматриваю.
Может нэтом остановлюсь
http://ru.aliexpress...e0-562ad8f542cb
И вот такой шпиндель
http://ru.aliexpress...fc-f5fa3713f26d
Не знаю. У меня 2 ПЧ в гараже валяются трехкиловатники. Может куплю отдельно шпиндель без ПЧ подороже.
Обсуждать пока рано. Нафиг эти бредни типа вытяни моторчик с принтера. Я про моторы вообще не спрашивал никого.
Сообщение отредактировал Melvin77: 28 Март 2016 - 19:13
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 19:02
Ой, вы тут таки не первый, со своими амбициозными хотелками :-) Ладно, я всё, ушел....
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2016 - 19:31
3D-BiG сказал(а) 28 Мар 2016 - 04:47: Уж больно все разнородное в кучу мешаете да с очень противоречивыми требованими
Сильно влазить даже не буду, просто приведу типовые характеристики ускорений для лазерных СО2 граверов на примере СМА1380: по X (вдоль портала) ускорение 15 000мм/с2, максимальная скорость 25м/мин, по Y - существенно меньше, т.к. вдоль этой оси  не гравируют - ускорение всего 3000мм/с2 при скорости 20м/мин, и это на мелких шаговиках с менее чем 40В питанием драйверов. А без этого гравировка будет черезвычайно медленной. На фрезерах с достаточно мощными серваками (более чем 700Вт) ускорение 3000 ставлю только круговое, а линейное более 2000 не ставлю, ибо идет сильно большие ударные нагрузки на механику - у них ремень в редукторе привода становится часто заменяемым расходником...
Далее если в одном деревообрабатывающем цехе стоят и фрезеры и лазерные граверы, то из-за мелкодисперсной пыли на зеркалах и объективе высока вероятность ее прижечь, а это 3 зеркала по 1.5тыра + 4.5 линза..Да и с высоким напряжением из-за пыли чудеса бывают...
Далее разные задачи рабочих столов, а каждый раз заменять стол с вытяжкой на рабочий, да потом еще и настраивать  - дело скучное...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Март 2016 - 19:34
#35 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 28 Март 2016 - 19:46
ОК спасибо.
Правильно ли я понимаю что на лазерных граверах необходим более легкий портал?
С пылью понятно.
Если не секрет то почему лазер углекислотный а не например такой?
http://ru.aliexpress...6f-1d687f108f90
Там есть головки с весьма приличными мощностями.
И еще вопрос. Шаговые двигатели имеют какие то типовые размеры или каждый китаец делает как вздумается? Я в смысле взаимозаменяемости моделей.
Сообщение отредактировал Melvin77: 28 Март 2016 - 19:56
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2016 - 20:38
Да - многократно легче...
Если не секрет то почему лазер углекислотный а не например такой? http://ru.aliexpress...6f-1d687f108f90
Потому, что это НЕ лазер как таковой, а только квантрон 75Вт твердотельного Nd:YAG-лазера на излучаемую длину волны 1064нм со светодиодной накачкой, а не та фигня, которую там напереводил Гугло-переводчик, т.е. там только рабочее тело (палочка из иттерий-алюминиевого граната легированного неодимом с достаточно высокой концентрацией, так что он в основном может работать только в импульсном режиме - у него даже поэтому оптически заполированы только торцы, а сам цилиндр - матовый), модуль лазерных диодов с длиной излучения 808нм, который и осуществляет оптичекую накачку рабочего тела (поэтому там все оптически согласовано) и система охлаждения и того и другого, так что до рабочего твердотельного лазера там не хватает еще много чего. Да и это применяется для сканаторных граверов, а не с летающей оптикой (который ваш случай - двигать координатным столом объектив), а для этого надо еще деталей закупить как минимум на 6-7 таких же сумм..
Да, знаю...
Да, есть стандартные форм-факторы, но помимо форм-фактора есть еще и другие параметры, и у многих заводов даже для одного форм-фактора есть куча типов движков....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Март 2016 - 20:39
#37 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 28 Март 2016 - 21:02
Да я понимаю что есть другие параметры. Просто я с солидом развлекаюсь. Делать под какой то определенный тип мотора 3Д модель и через полгода узнать что его не купить и переделывать крепления и еще кучу всего как то не сильно хочется.
Правильно ли я понимаю что от 8 до 34 это типоразмеры
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2016 - 21:41
Рано Вам ещё строить станки.Поучите матчасть.Поизучайте комплектуху.Чтобы хоть в одном направлении было понимание.Либо в механике,либо в электрочасти.
Пока Вас носит из стороны в сторону,как шлюпку в шторм.Выжимки, из даже очень верных советов, Вы сделать не в состоянии.Это не оскорбление - это констатация.Тут таких тем много.Кто-то бросил,кто-то в пень въехал... Не хотелось бы,что бы Вы пополнили их ряды.
#39 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Март 2016 - 22:18
типоразмеры моторов это размеры фланца-дырки под болты и пр. А внутри этого есть еще масса ньюансов, важнейшим из которых является крутящий момент на валу.
Так что в солид вбивайте нужный типоразмер - все подойдет.
Серег, не пугай человека. Пусть поныряет - там неглубоко...
#40 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 28 Март 2016 - 23:34
Именно за это и спрашивал.
А вот это я понимаю больше чем хорошо. Это моя специальность.
Так а я что делаю. Просто когда спрашиваеш одно тебеговорят совершенно третье это начинает нервировать.
Ну почему же. Лазерный гравер отпадает. Машина консольного типа.
Ну что Вы. Я вовсе не обидчивый да и оскорблений никаких не было. Я понимаю что много не понимаю. Если б во всём было пониманимание то не спрашивал бы.
Ну так бывает. Обычная история.
Лчш просвтите какие направлщие наилучше выбрать, цилиндрические на стойках или рельсы с каретками? И какого поперечного размера? При условии что рабочая поверхность стола вырисовывается 1000Х720. Длины направляющих соответственно примерно 1200мм и 920мм, точный размер скажу когда модель составлю. Просто чтоб модель составить нужен профиль направляющей. Профиля если правильно понимаю стандартные.
Просто хочу в солиде завтра начать собирать до кучи
Сообщение отредактировал Melvin77: 28 Март 2016 - 23:36
