Фрезерный станок чпу для обработки стеклотекстолита
станок для текстолита
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Cubano
Cubano
Отправлено 18 Март 2016 - 12:06
Добрый день, уважаемые.
Хотелось бы поинтересоваться Вашим мнением и получить рекомендации. Интересуют фрезерные станки в первую очередь для обработки стеклотекстолита (раскрой по контуру, сверление отверстий, цековка). Толщина заготовок в основном 5-20мм. Иногда 30мм и более.
Проштудировав форум выбор пал на станки марки росфрезер с рабочим полем 600х1200. Нравится чугунная станина, добротные, по моим меркам, комплектующие, хорошая репутация.
Честно скажу, до прочтения темы про кидалово от зельдера, нравились больше их станки.
Насколько они подходят под фрезеровку СТЭФа? В данный момент смущает отсутствие кожухов направляющих, но думаю их не проблема поставить. Насколько необходим станция СОЖ?
Заранее благодарю за рекомендации.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Март 2016 - 12:58
Если вы рассматриваете станки именно российской сборки, то есть станки ближе. г. Бердск. Multicut.кий Здесь на форуме есть целая тема от 3D-BIGa.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 15:14
Есть, конечно MultiCUT0609 Strong, в новой версии они даже могут поставляться с подачей СОЖ и всем ,что для этого надо...
Но уж стеклопластики уж больно абразивны, работал с ними мало и что-то конкретное по ним обещать НЕ могу... Хотя станочек этот вполне достойный конкурент Росфрезеру...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Март 2016 - 15:15
#4 OFFLINE   Cubano
Cubano
Отправлено 18 Март 2016 - 17:44
Добрый день.
В моём случае важное значение имеет рабочее поле, 600х900 мало, 600х1200 с копейками хотя бы. Росфрезер выпускает данный размер серийно, Мультикат нет.
Насколько я понимаю у станка Стронг станина сварная, для меня это недостаток (с детства люблю чугун).
Ещё одно моё предубеждение - все швп и направляющие должны быть спрятаны в кожуха, тем более если предполагается работать со стекловолокном.
В общем, ни один, ни другой станок в полной мере не удовлетворяет мои хотелки  :rolleyes:
В данный момент цена станка Стронг с полем 600х900 сопоставима со стоимостью Росфрезера 600х1200...
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 19:19
тогда, нужно обратить внимание, что шпиндель нужен помощнее..
#6 OFFLINE   Cubano
Cubano
Отправлено 18 Март 2016 - 19:47
Изначально думал взять 1.5КВт, совсем мало?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 20:04
Однозначно мало. Будете алмазом работать и трешка слабой покажется. Хочется жеж побыстрее.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Март 2016 - 21:24
Думаю важнее не на мощность шпинделя обращать внимание, а на его скорость вращения. Для стеклопластика нужны в идеале шпинделя с оборотами под 60000. Особенно это важно при работе фрезами мелкого диаметра. Применение высокооборотистого шпинделя потребует и соответствующего инвертора. Тоже дополнительные вложения. Резал только тонкие композиты, так что по  не могу оценить необходимую мощность шпинделя для обработки материала 30мм толщины.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Март 2016 - 21:25
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 01:42
Чтобы меньше тупились фрезы, надо СОЖ лить. Или активно туман пускать. Даже вода через пульвер хорошо помогает.
Станок должен поддерживать. В плане образующегося болота.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Март 2016 - 01:44
    Bing (1)
