Помогите выбрать фрезерный станок для алюминия и текстолита
станок для алюминия станок для текстолита
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   crazygnome
crazygnome
  • Из:Moscow
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 13:20
Ищу станок. Рабочее поле от 300x400
Задачи - резать стеклотестолит листы и детальки из алюминиевых плит до 30мм высотой.
Около 20-50 деталей в месяц.
Бюджет до 120 тыс.
Подсмотрел 2 варианта, что скажете? или может есть еще на что поглядеть?
http://belgorod.olx.ru/iid-443085882
http://www.avito.ru/...s_chpu_90247636
Спасибо.
Нужен станок для изготовления печатных плат
Выбор фрезера для обработки алюминия
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 15:18
Надо бюджет для алюминия побольше... тыщ так на 50
#3 OFFLINE   crazygnome
crazygnome
  • Из:Moscow
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 16:13
увы пока не располагаю, эти чем плохи? просто первый раз со станками сталкиваюсь
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 16:37
Эти плохи тем, что стол не литой!
#5 OFFLINE   crazygnome
crazygnome
  • Из:Moscow
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 17:00
А что скажете по поводу направляющих?
#6 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 17:14
Вы собираетесь на нем зарабатывать или для хобби?
Если все таки зарабатывать - то напрягитесь, уж 50 рублей для Москвы вообще не сумма.
Направляющие должны быть рельсовые, в круглых шарики прокатывают канавки и будут люфты.
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
прямоугольные пожоще будут, но и на худой конец и кругляки сойдут
#8 OFFLINE   01v09d1990a
01v09d1990a
  • Интересы:Всё новое и интересное.
  • Из:Краснодара
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 04:55
Привет. Не могу выбрать станок уже месяц. Перечитал весь форум. Помогите с выбором.
1) Загрузка 23 часа
2) Водяное охлаждение
3) Обработка Алюминия и Текстолита
4) Точность х"й его знает, должен быть очень точным для обработки дорожек текстолита в 0.1 мм.
5) Рабочая поверхность станка примерно 30x30 см.
6) Желательно чтоб был пылесос или устройство для сбора мусора. так как станок будет работать в чистой комнате.
7) 220v
8) Желательно чтоб был не Китай. Так как Китай хромает по сервис обслуживанию и ремонто пригодности.
9) Программное обеспечение на русском или английском, а не на полу китайском, полу русском, полу квадратном языке, уже столкнулись с китайским микроскопом.
Короч задача делать заготовку платы для микро процессоров из текстолита. + Выпиливания готового корпуса для платы из алюминия. т.е чтоб взять готовую плату с уже установленными микрухами просто вставить в корпус ввинтить 4 винтика, упаковать в готовую упаковку и продать как изделия потребителю. :dirol:
Фото готового изделия с коробком спичек. Это GPS/Глонасс трекер Изображение
Спасибо. :help:
#9 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:09
Ну, не говорите. По сервис обслуживанию и особенно ремонтопригодности Китай-то как раз и не хромает. Поставщиков с адекватным сервисом достаточно, а уж доступность и наличие зап.частей - это вообще не вопрос.
С требуемой Вам точностью китайца хватит вполне.
А вообще, если хотите конкретных предложений, то либо дайте варианты, между которыми выбираете, тогда возможно, если кто-то здесь на них работал скажут Вам что-то.
Либо перейдите в тему "куплю", тогда получите конкретные предложения от продавцов.
П.С. Материться в незнакомых общественных местах нехорошо как-то, слух режет...
#10 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:24
По горизонтали всё может быть и в порядке,а вертикаль из-за неровностей стола или наклона портала может и гулять.
Не берите станок с пультом,а берите с управлением от ПК и ставьте софтварное ЧПУ
И скорее всего другие программы в поставке будут либо пираткой,либо качества "да ну их на фиг".
И если я вас правильно понял,то программу вы будете делать один раз и на всегда,
поэтому можно воспользоватся софтом знакомых.
Может лучше взять два разных станка?
Хотябы потому,что для микроинструмента надо пусть и маломощьный,но оборотистый и точный шпиндель.
А для корпуса можно и обычный,но помощьнее,чтобы хватило сил на поворот фрезы в материале.
Сообщение отредактировал torvn77: 24 Сентябрь 2013 - 13:33
#11 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:43
По горизонтали всё может быть и в порядке,а вертикаль из-за неровностей стола или наклона портала может и гулять.[/size]
Для решения этих вопросов есть пуско-наладочные работы, которыми при покупке как минимум первого станка совсем не стоит пренебрегать.
#12 OFFLINE   01v09d1990a
01v09d1990a
  • Из:Краснодара
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:56
Ну хотелось бы взять один но хороший. Так как место в чистой комнате маловато. Основной фактор выпиливания плат. А корпус можно и заказывать. Главное так сказать начинка.
#13 OFFLINE   Вячеслав Тетенев
Вячеслав Тетенев
Отправлено 05 Май 2015 - 17:17
DSCN3880.JPG DSCN3879.JPG Здравствуйте. я новичек и в станках не разбираюсь,помогите с выбором. Нужен станок для работы с цветным металлом (в основном дюраль). вырезать детали максимальным размером 300 на400 мм. и толщиной 30мм. бюджет 150000р-170000р.фото деталей прилагаю. Прицел полностью разбирать не стал,в принципе и так по моему все видно. буду признателен за совет.
#14 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 05 Май 2015 - 19:20
За 150 тыр вряд ли что купите.
#15 OFFLINE   Вячеслав Тетенев
Вячеслав Тетенев
Отправлено 06 Май 2015 - 22:11
А что насчет этого станочка ?http://www.roboticst...ategory=6579378
#16 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 07 Май 2015 - 01:27
Ну если в день пилить по две-три ваших деталей, то бишь при небольших скоростях и малом съеме за проход то наверно выдержит какое то время.
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Май 2015 - 03:39
Уж очень "рекламистые и китайско бестолковые" тексты в описании... + противоречия в тех-же текстах... Вы уверены, что так и должно быть?
Из Ал листа 30мм детали на этом станке - не верю, т.е. не верю в разумный результат.
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Май 2015 - 09:32
Я вот тоже терзаюсь сомнениями за результат на таком "станке".А учитывая то,что наверное ещё и какая-то точность будет нужна - ваааще сомнительно.Добавьте 100-150 рублей к бюджету - будет выбор побольше и поубедительнее.
#19 OFFLINE   Вячеслав Тетенев
Вячеслав Тетенев
Отправлено 07 Май 2015 - 10:34
А Вы можете подсказать, на какой станок обратить свое внимание?
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Май 2015 - 11:56
Для производства Ал деталей коммерческого качества Ваш бюджет надо увеличивать до прим 33к USD. В такой бюджет можно поместить достаточно внятного Тайваньца...
Станки Вами указанного класса не способны конкурентно производить детали из цветных металлов с коммерческим качеством и количеством. Только для себя любимого с обработкой напильником перед сборкой.
Вот и определяйтесь. Конечно, совет ув yaso73 надлежит принять к сведению.
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия, станок для текстолита
