Станок для изготовления печатных плат
станок для текстолита
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:34
мы в изготовлении плат непрофессионалы поэтому использовали лак который в аэрозоли продается для автомобилей)) формат 200*300 на лазере отгравируется примерно минут за 30-40
#22 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:23
Ну вообще для прототипа неплохо, <10 мин/дм2.
А реальное разрешение в линиях на мм какое получается?
(суть ширина дорожек/зазор?)
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 14:22
Фрезеровал и сверлил в свое время платки на Suda 3025, нормально получалось.
Все оси ШВП, литая чугунная станина, 800 вт шпиндель, формат 320х250.
#24 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 14:56
Резал платы фрезой шариком (1-1,5мм), иногда гравером с кругленым концом. плата 1х1,5 метра с кучей дырок и дорожками под часы-термометр - 2-3 часа. стоимость платы от 4 до 8 тысч рублей. шариком было удобно, и быстро. глубину резки 0,3-0,5 мм. потом ребята заливали и прочее.
לפרות ולרבות
#25 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 16:32
на лазерах гравируют печати , так что для целей гравировки печатных плат он точно подойдет
#26 OFFLINE   Henadzy
Henadzy
  • Из:Беларусь
Отправлено 22 Май 2014 - 19:41
Здравствуйте. Извините если пишу не в ту тему, не нашел ничего похожего, а новые темы плодить не хочу.
Есть необходимость приобрести ЧПУ для
1. Фрезеровки и сверловки печатных плат
2. Фрезеровки "окон" под вольтметры, амперметры и другие приборы, как круглые так и прямоугольные в лицевых панелях. Материал - сплав алюминия <=4 мм или сталь <=2.0 мм
3. Гравировка надписей "по краске" на вышеназванные панели
4. + всяко разно мелкие работы по алюминию пластику в качестве подработки к первым трем основным пунктам.
Обратился к китайским продавцам на али. Предложений не много, а очень много. Все убеждают что их станок лучший. Поскольку я пока ноль в этой теме, то "Помогите профану в выборе станка ЧПУ "
Вот мой выбор.
Портальник
Основание - стальное литье.
Стол 400х600 стальное литье, толщина стола 28 мм, стол подвижный.
Высота Z 150 мм
Шпиндель 2.2 кВт Fuling 2400об/мин + инвертор Fuling 2.2 кВт
Оси XYZ на рельсах TIWIN 20, Тайвань, + ШВП 1605 Китай
Шаговики по всем осям 86bygh450А
Кроме того станочек будет укомплектован 4-ой осью диаметр 80мм длина 300 мм с таким же шаговым двигателем.
На выбор предлагается USB или LPT порт+ ПО.
Вопросы следующие:
Не слабоваты ли шпиндель, шаговики, рельсы и ШВП для моих задач?
Какой интерфейс связи с PC на сегодня актуален? Насколько я в курсе USB ругали за плохую помехозащищенность?
Собираюсь оплачивать заказ, но пока можно попросить продавца изменить конфигурацию.
Заранее спасибо. Геннадий.
#27 OFFLINE   torvn77
Отправлено 22 Май 2014 - 20:44
Henadzy,для фрезеровки плат вам будет нужна функция корректировки кривизны заготовки,
по тому как закрепить тонкии материал так,чтобы он не выгибался довольно трудно,если возможно вообще.
Сам я этой функцией не пользуюсь,но слышал что она есть на NC Studio и есть на LinuxCNC (линк),
последняя может работать и с LPT,и с адаптера.
Про другие системы ЧПУ вам раскажут другие форумчане.
И ещё,чем быстрее вращается микроиструмент,тем быстрее идёт обработка.
Поэтому вам стоит предусмотреть возможность менять шпиндели,
один оборотистый для плат,но из-за маломощьности малоподходяшии для другого.
а другой мощьный,для фрезеровки лицевых панелей и всяких больших выборок материала.
Т.е. быстрый шпиндель,ну и может серводвигатели(просто для скорости,без дорогой обратной связи):
1. Фрезеровки и сверловки печатных платсталь <=2.0 мм
Медленный но мошьный шпиндель
Так же советую обсудить не с продавцом,а знающим человеком необходимость установки централизованной смазки,
а то вот на моём станке нормально можно подобраться только к оси Х,а оси Z и Y приходится опрыскивать на авось из баллончика.
И ещё прочитайте вот эти две темы и не ждите от этого,как и любого другово поставщика многого,а лучше сделайте запас денег в половину стоимости станка.
Желаю вам удачной покупки.
Сообщение отредактировал torvn77: 22 Май 2014 - 20:46
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Май 2014 - 20:52
А зачем?!!! Большие платы с мелкими нормативами смысла нет фрезеровать - экономически не выгодно, а для разовых пробных изделий по крупным нормам (включая DIP-компоненты, где между ножками проходит не более 1 проводника и такие места редкость, а больше крупная комплектуха) - то платы в пару квадратных дециметров, хоть и долго, а значит- дорого, вполне возможно... Обратите внимание на подпись человека, давшего тот совет....
Со шпинделем может быть только одна проблема - обработка сталей предполагает низкие обороты, эти шпиндели на малых оборотах имеют малую мощность, и им не рекомендуется частоты вращения менее 6000об/мин, а для дюраля и печатных плат - вполне пойдет... т.е. для стали придется принаравливаться, но, если приноровиться - возможно...
Не понял по поводу USB интерфейса - если это пульт, то какой, а то они могут существенно отличаться по возможностям, например от RichCNC если не ниже RZNC0501 или А11 - вполне нормальные, а вот МРС6610 - мне крайне не понравился
В принципе по фотографиям и общим описаниям судить проблемно и не люблю, но в общем в указанных параметрах все корректно, только бы еще что за драйверы у шаговиков было бы интересно узнать (желательно до 80Вольт и от нормального производителя)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2014 - 20:53
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2014 - 12:03
Сам я этой функцией не пользуюсь,но слышал что она есть на NC Studio...
Тимофей ошибается. В NCStudio такой функции нет.
Но Вы и без нее обойдетесь, если покумекаете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Май 2014 - 12:33
#30 OFFLINE   torvn77
Отправлено 23 Май 2014 - 13:59
Видимо я опять перепутал названия,я имел ввиду вот это:
А по поводу кто чего может скажу так, у меня NCStudio сканирует поверхность материала перед гравировкой. Латунь-то кривая, да еще ее и пучит.
И отверстия сверлить "в пересечениях векторов" я вообще стал бы из Excell. Считайте, что так и делаю, Corel+VBA.
Что есть под рукой, тем и пользуюсь.
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Май 2014 - 14:37
Предполагаю, что и со сталью проблем не будет, благодаря изрядному запасу мощности шпинделя (2.2 кВт) - работать-то по вырезке отверстий в панелях, скорее всего, предстоит фрезами с диаметром не более 6 мм. А если он с водяным охлаждением, то и обороты, не опасаясь перегрева, можно ронять ниже 6000 (до тех пор, пока крутящий момент еще будет оставаться достаточным, чтобы уверенно вращать фрезу).
Что касается крутящего момента - некоторый, пусть и небольшой выигрыш на низких оборотах может дать правильно настроенный "векторный" частотник. То есть с продавцом следует конкретно обговорить в спецификации станка, что нужен Fuling DZB300, а не "скалярный" DZB200.
#32 OFFLINE   Rusivan
Rusivan
  • 28 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 23 Май 2014 - 16:16
Для Ваших целей есть специальный станки, у нас используют такой http://www.rs232.com...e-epseries.html но есть и подороже http://www.lpkfusa.c...rotomat/s42.htm
#33 OFFLINE   m444ks
m444ks
Отправлено 11 Август 2015 - 15:41
бюджет 150 -200 тыс руб рабочая область примерно 50 на 50 на 5(7) см
хочу производить печатные платы, а также иногда возможно работать с пластиком (корпуса)
#34 OFFLINE   m444ks
m444ks
Отправлено 11 Август 2015 - 21:26
а где их можно приобрести?
что скажите об этом
AMAN 3040 4-х осный 800Вт
чем он хуже или лучше тех что вы предлагали?
а именно
Rabbit SF 3030
Suda SD 3025
#35 OFFLINE   Владимир 1955
Владимир 1955
  • Из:Омск
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 18:33
Изучаю вопрос приобретения фрезерного станка для изготовления печатных плат  для кружка радиолюбителей. Приобретать за свои средства. Кто может посоветовать модель станка.
#36 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 18:44
3018 с АЛИ самое оно для этого
