Сегодня поступил ещё один заказ на изготовление станочка. Требования к нему более жёсткие. Станок должен обрабатывать твёрдую древесину и как минимум мягкие металлы. Начитавшись кучу форумов и имея в наличии станок китайского пр-ва (DirTec 1325), решил данное чудо построить на 100том швеллере с применением рельсовых направляющих (20е по У, 15 по Х и Z) и прямозубой рейке. Драйвера планирую FMD2740, движки 23HS2430, а контроллер соберу сам под лпт и блок питания тоже собираюсь построить сам(обязательно трансформаторный ватт так на 800). Да чуть не забыл: Z- 16 ШВП, по У с двух сторон зубчатые шкивы редукция 1:4, а по Х то же но редукция 1:3- ёё... ещё шпинделёк 1,5 кВт с воздушным охлаждением. Вроде ни чего не забыл! Сварную конструкцию со швеллера планирую фрезернуть на диртеке, под рельсовые направляющие и зубчатые рейки, ну вот как то так. Если в чём заблудился, прошу показать путь истинный.
Сообщений в теме: 33
Отправлено 16 Март 2016 - 03:10
Отправлено 16 Март 2016 - 09:57
продаются , неплохие и недорогие
понимаю , что много не мало -но нафига столько то? Я так понимаю движки 3-х Амперные. 400 ватт , 36 вольт , 14-15 Ампер за глаза , да с запасом (на 4 двигуна)
и прямозубой рейке
размер ещё не очень , можно и винты. Но хозяин-барин
Сообщение отредактировал Евгений622: 16 Март 2016 - 09:52
Отправлено 16 Март 2016 - 10:08
Фрезы тоже продаются.Но романтики точат свёрла...
Отправлено 16 Март 2016 - 10:18
это не необходимость ,а спортивный интерес
#5
Отправлено 16 Март 2016 - 12:23
Ну кому и кобыла - невеста :-)
#6
Отправлено 16 Март 2016 - 14:06
cotton сказал(а) 16 Мар 2016 - 00:10: контроллер соберу сам под лпт продаются , неплохие и недорогие
А как насчёт самоделкина, руки то просятся чего нибудь помастерить! Да и потом какая не какая но экономия!
cotton сказал(а) 16 Мар 2016 - 00:10: блок питания тоже собираюсь построить сам(обязательно трансформаторный ватт так на 800 понимаю , что много не мало -но нафига столько то? Я так понимаю движки 3-х Амперные. 400 ватт , 36 вольт , 14-15 Ампер за глаза , да с запасом (на 4 двигуна)
Блин....а как же наш добрый совдеповский запас, так сказать в прок ! Просто лежит без надобности пара трансов на 24в по 800вт. Вот я и думаю их пристроить.
А-а-а... по цене, что выгодней? Я имею ввиду весь процесс сборки.
#7
Отправлено 16 Март 2016 - 14:33
То будет не контроллер, а плата согласования с ЛПТ портом.
#8
Отправлено 17 Март 2016 - 06:08
Согласен даже не спорю, это будет плата согласования или как её ещё можно назвать "плата развязки" . Но меня больше интересует нет ли каких либо подводных камней при использовании швеллера и сварки оного. Таки планирую использовать не 100-й как писал ранее, а80-й швеллер. И ещё подскажите пл кроме Т-слота есть ещё варианты стола?
#9
Отправлено 17 Март 2016 - 11:35
Есть: пластина металла достаточной толщины (10мм и толще) в которой с определенным шагом отверстия с резьбой....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2016 - 11:35
#10
Отправлено 17 Март 2016 - 11:47
У меня все слоты накрыты толстым листом оргстекла или пластика.
#11
Отправлено 17 Март 2016 - 16:41
Металлический стол с резьбовыми отверстиями не плохая идея. Это добавление массы, а значит меньше вибрации плюс резьбовые отверстия значит не нужно будет паритсься с креплением заготовки- нужно взять на вооружение!
А по поводу швеллера есть какие ни будь проблемы? Где то я читал, что мол он не очень себя ведёт с боковой нагрузкой и что лучше использовать квадратный профиль.
#12
Отправлено 17 Март 2016 - 17:26
Правильно читали. Швеллер, как и любой другой профиль открытого сечения (уголок, тавр...), всегда при прочих равных условиях уступает профилю с замкнутым сечением (профильной трубе) по жесткости на изгиб и на кручение.
Более-менее приличным из "открытых" выглядит только двутавр, благодаря осевой симметричности профиля. И то лишь на изгиб - на скручивании "в штопор" он тоже проигрывает эквивалентной (по внешним габаритным размерам и площади поперечного сечения металла) трубе.
Париться как раз придется несколько больше. Т-слот позволяет вам подвинуть прижим поближе к удобному для зажатия месту детали. А резьбовые отверстия, насверленные "по сетке", на столе не подвинешь. Длинные прижимные планки - меньше жесткость зажима (вплоть до вырывания детали из-под них).
Тем не менее, у самодельщиков пользуется популярностью. Не всем T-slot по карману.
#13
Отправлено 17 Март 2016 - 18:24
А для станка с размером поля всего 600х900 швеллер создаст какие либо проблемы или нет? Просто в наличии есть 80-й швеллерок, а профиль это дополнительные расходы.
#14
ONLINE
Отправлено 17 Март 2016 - 18:29
Делал Мультикат столы на крупных станках забавно. Приваривали полосу миллиметров двести в ширину из стали, а поверх чуть шире, чтобы струбцына удерживалась. Снизу, под этой конструкцией ничего не было. С одной стороны удобно-вся стружка проваливается под стол, но немного геморойно крепить-струбцина опускается и не цепляет за нижний лист.
Общяя жесткость стола естественно выростала, но экономия на тонкостенных профилях ее нивелировала.
Еще расскажу как выкрутился с их же столами. Прислали два четырехметровых с тупо привинченным пластиком поверх рамы. Эдак миллиметров двадчать, ну может с небольшим.
Купил на один алюминиевый прямоугольный профиль, отфрезеровал самим станком посадочные пазы и пазы в профиле.
Они заказали специальный профиль, но получил я его через год. Клиент меня держет за горло-ну, моя проблема. Решил, чё.
Наверно, больше в гости не прегласят.
#15
Отправлено 21 Март 2016 - 00:28
И так , что мы имеем на сегодняшний день? а имеем следующие механика: 16 ШВП длинной 350 обработанная и с подшипниками SFU и DFU для Z; рельсовые направляющие: 20-е длинной 1200 с каретами в комплекте 2 шт, рельсовые направляющие 15-е длинной 800 и 420 с каретами в комплекте: зубчатая прямозубая рейка 2 шт по 2-а метра и 3 шестерни к ней и это всё для оси X и У. Электроника: 4-ре драйвера FMD2740A, 4-ре шаговых двигателя 23HS2430, блок питания S-500-36( решил купить и купил)плюс концевики SN04-N 3 шт ,шпиндель 1,5 кВт, кронштейн и частотник к нему, а также всякая мелочь типа муфты, зубчатые ремни замкнутые с шкивами разного калибру есть в наличии. Не промахнуться бы со швеллером! а то будет очень обидно за потраченное время и средства. Кто нить сталкивался с подобной проблемой? 80-й швеллер будет нормально или нет для станины 600х900? Да и ещё плата развязки будет либо куплена DXB-55, либо всё таки соберу сам.
#16
Отправлено 21 Март 2016 - 09:43
Эх . Хватило бы блока , я уже встрял с этими движками
#17
Отправлено 21 Март 2016 - 17:36
А что с движками? Нормальный так себе движок! Работает на первом станочке вполне прилично. Причём стоит драйвер на смешной TB6560, дробление шага правда 1/16 и блок питания на 350 Вт 32в.
А-а-а... вот тут то как раз и вспомнишь про добрый совдеповский ЗАПАС!!!
Сообщение отредактировал cotton: 21 Март 2016 - 17:38
#18
Отправлено 21 Март 2016 - 18:36
скока движков на БП висит ? И на скока ампер БП ?
#19
Отправлено 22 Март 2016 - 00:15
Движков на станке у меня всего 3, а блок питания 13 амперный и по заводу на 27 вольт. Только я малёха напруги та ему добавил, дабы малость выиграть в "скорости" !
#20
Отправлено 29 Март 2016 - 05:17
Выдалось вчера немного свободного времени за которое нарезал в размер швеллерок для станины и квадратный профиль для пьедестала станка. Профиля чуть не хватило но на днях докуплю и начну монтаж основания и станины, хочу сделать их разборными. Идея такова: нужен настольный станок, открутил его от пьедестала -нужен стационар прикрутил обратно. И внести и вынести удобно в любую дверь!
На привод по У хочу использовать зубчатую рейку, точнее две с разных сторон. Стоит вопрос по изготовлению зубчатого колеса для ременной редукторной передачи на шестерню рейки. Если зубья на шкивке нарезать можно на станке ( и проблем здесь я не вижу, сделаю на чпу) то как вылить эту самую заготовку для шкива (материал алюминий) не могу себе представить. Если кто сталкивался с подобной проблемой то п-ста отзовитесь.
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы, конструкция портала
Самодельные проекты →
Нестандартная конструкция фрезерного станка с ЧПУАвтор Иван Иваныч , 26 Мар 2024 ![]() |
Модернизация →
Варианты компоновки оси ZАвтор Следопыт , 07 Дек 2020 ![]() |
Как ведет себя конструкционный алюминиевый профиль сбоку под рельсы?Автор abrist , 03 Янв 2020 ![]() |
Выбор конструкции порталаАвтор Jastrebov1983 , 04 Ноя 2018 ![]() |
Портальник на коленкеАвтор nklw , 25 Июн 2017 ![]() |
