Сообщений в теме: 726
#341 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Май 2016 - 09:48
Сердечное спасибо,мусчины!Давно так не ржал.Прям до слёз.Честно.
За некоторые способы,которые выше приведены,даже из ПТУ бы выгнали пинками.На производстве просто расстреляли бы.
Меня всё устраивает , а ещё я грубиян и невежа , поэтому идите в Ж*** :pleasantry: (это я по дружески , и совсем не агрессивно) :pardon:
Это залёт.
#342 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Май 2016 - 11:50
Это залёт.
Ну а как ещё ? я говорю ,что мой токарь молодец , а мне говорят нет он неуч....
За своих надо стоять до последнего ...
#343 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Май 2016 - 12:26
Пока тут не началось ожесточённое отстаивание "своих" и пр. межгалактические конфликты,хочется высказать вот какое предположение: кто молодец,а кто нет - показывает практика.
Если после проточки швп не отламывает при работе,то это хорошо.Несколько сомнительно выглядит предварительная обдирка на наждаке,но что поделать,если очень хочется?Свист при обработке тоже не особо хороший показатель.Но результат есть и хорошо.
С одной стороны обсуждение поделок, с другой стороны некоторая техническая несуразность...
#344 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Май 2016 - 12:31
Меня всегда интересовал результат.
Правильно я делаю, неправильно ли. Может быть и не правильно. Но результат есть? Работает? - значит правильно. А если еще и бабло зарабатывает - вдвойне правильно.
Самое главное - я сделал сам, на своем станке
Мнения я конечно выслушаю и учту. Но самое главное - всё готово и работает....
  • 4
#345 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:03
не смог токарь за 500 рублей осилить швп) дошел до 12 мм толщины говорит- бьет, ступеньками проточка, все еще не снял закаленный слой
#346 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:09
:fool:
#347 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Июнь 2016 - 16:13
Токарю железной линейкой по пальцам :-)
#348 OFFLINE   nklw
Отправлено 02 Июнь 2016 - 21:20
  Он наверняка режет винт ШВП резцом с неподходящей  пластинкой - вроде Т5к10 и мягче.
 Закалка тоже волнами идет, повторяя профиль резьбы даже на проточенном участке, отсюда и ступеньки: там, где закалки нет, точится хорошо; там, где есть - резец отталкивает, делая бугорки.
  Писал уже: самый обычный Т15к6 подшипниковую закалку берет нормально на небольших оборотах  и стоит 100 рублей.
#349 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 08:21
Он наверняка режет винт ШВП резцом с неподходящей  пластинкой - вроде Т5к10 и мягче.  Закалка тоже волнами идет, повторяя профиль резьбы даже на проточенном участке, отсюда и ступеньки: там, где закалки нет, точится хорошо; там, где есть - резец отталкивает, делая бугорки.   Писал уже: самый обычный Т15к6 подшипниковую закалку берет нормально на небольших оборотах  и стоит 100 рублей.
я посчитал, что раз у него ума не хватает проточить, лучше забирать швп у него по быстрому пока не накосячил)) скупой платит дважды.. поговорка верная))
#350 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Июнь 2016 - 10:37
это точно...
А сам ? зажимаем винт в дрель..... :good: ну дальше знаете.
#351 OFFLINE   nklw
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:03
  Вы с токарем ОБА накосячили,  обойдясь без наждака и шмурдяка;
  - весь техпроцесс нафиг
  0.7 литра на рыло - для кого писано?))
#352 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:11
nklw, спасибо, пополнил словарный запас. https://ru.wikipedia..._креплёные_вина
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июнь 2016 - 12:13
#353 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2016 - 13:11
Да... не тот нынче специалист пошел... как можно было без шмурдяка? :rofl:
#354 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 13:35
Вы с токарем ОБА накосячили,  обойдясь без наждака и шмурдяка;   - весь техпроцесс нафиг
дак он прошел уже как бы поверхностный слой и все равно снять дальше не может- тяжело. видимо весь каленый. он уже на диаметр 12мм вышел и один фиг тяжело идет
#355 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Июнь 2016 - 14:48
Вы с токарем ОБА накосячили,  обойдясь без наждака и шмурдяка;   - весь техпроцесс нафиг   0.7 литра на рыло - для кого писано?))
наждак , помимо механической "обдирки" , ещё частично отжигает (отпускает) закалку.
PS : 0. 7 л. -на двоих !!! не путать !!! , если на рыло, то деталь уже только на выставку (ювелирка получится) :rofl:
ну и нагрейте ,  ну прихватит ещё 10 см. резьбы , беда какая...
#356 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:16
#357 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:19
видимо весь каленый
Это вряд ли. После объёмной закалки вместо винта большой кривой штопор получится...
#358 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Июнь 2016 - 19:51
Внезапно осенило...
Штопоры вместо швп надо ставить...
#359 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Июнь 2016 - 19:58
неоригинально ... :nea:
ты в конце концов так коленвал изобретёшь , а он сюда не катит... :rofl:
#360 OFFLINE   Lobo
Lobo
  • 46 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 17:36
Если есть шлифовка - попробуйте с шлифовать... хотя странно, что токарь не справляется. По поводу резца я бы сразу эльбором попробывал или керамикой (но нужна державка под пластины). Протачивать надо с поджимом задней бабкой. Зажимать в патрон через разрезную втулку  (медь, дюраль) по возможности ближе к месту обработки или накладки на кулачки делать.
Можно и подругому, локально нагреть (ТВЧ) и отпустить...
Вот для меня очень странно, что изготовители ШВП и круглых направляющих применяют Сталь 45 (которая очень нестабильна в термообработке) зачастую она получается пятнистая ("разнокал").
Да, по поводу твердости во все объеме... разве токарь не центровал винт?
