Сообщений в теме: 726
#301 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 23:12
Близок конец сборки электрощита. Хотел комп+ электрощит в 1 корпусе делать, а чего то только только все что нужно для электрооборудования станка влазит.
еще будет четвертый драйвер и он будет запитан с блока, что сверху стоит.
подключил все, что было. Попробовал- лампочки горят. Нуна искать кабель LPT, подключать драйверы да посмотреть чего насобирал.
В щите осталось сделать:
  • поставить и подключить четвертый драйвер
  • подключить концевики
  • подключить e-stop
  • подключить ШД
  • подключить на контроллер инвертор шпинделя для управления.
Сзади розетку вывел для помпы шпинделя. Включаться будет когда кнопка питания включена будет на электрощите.
Следующую неделю курю тему как подружить инвертор шнайдер с контроллером, что представляют из себя концевики и изучаю настройки MACH3
#302 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Апрель 2016 - 09:35
Кабели та  же где и плата опторазвязки есть.
Мне интересно как ты его втыкать в плату будешь , у него "вилка" довольно габаритная , а места под портом на опторазвязке -нету
#303 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 10:21
на сколько визуально помню вилку- вроде должна влезть. Не влезет дак впихаю)
#304 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:25
вот насколько я визуально помню- щас покажу....
Эта "балда" пластиковая см.4-5 будет. Но её разобрать можно ,вроде...
#305 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:43
Выброс на корпус и всего делов.
DOC001202015.jpghttp://www.chipdip.ru/product/di-25f/
DOC000363959.jpghttp://www.chipdip.ru/product/di-25m/
DOC001214691.jpghttp://www.chipdip.r...t/ds1057-34-30/
Итого 300 рублей.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Апрель 2016 - 12:46
#306 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:48
  • post-12118-0-29013700-1461561875_thumb.j
Заводские НЕ разборные - литые они, а про напрессовываемые разъемы и ленточные провода Станислав уже написал....
#307 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:35
получил вчера дюральку на Z Купил Д16Т 18мм, вышло 7кг -5000руб. с распилом в размер и доставкой в мой город
Примеряюсь
рельсы немного длинноваты, отрезать нуна 50мм. Хотя в принципе не будут они мешаться- но чуть легче- уже хорошо.
самый пока высад как состыковать между собой крепеж шпинделя к пластине и с обратной стороны линейный подшипник в том же месте. Видимо верхняя точка крепежа будет не на сквозных болтах.
Думаю как сверлиться, чтобы точность была высокой. Есть идея отдать на чпу китайском разметку сделать сверловки(накернить) и потом вручную просверлить.
#308 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Апрель 2016 - 13:08
А что просверлить на этом же ЧПУ проблема? заодно и утопления под шляпки болтов сделать в одно позиционирование... Только вертикальность шпинделя проверить....
#309 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 13:22
я бы только за но станок тот без подачи сож и мастер  работает только с деревом, никогда не занимался обработкой металла.
#310 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Апрель 2016 - 13:44
Там не нужно рассверливать под головки болтов. Просто сверлитесь насквозь и навсю длинну режете резьбы в пластине. А болты выбираете покороче, нечего им по направляющим тереться.
#311 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Апрель 2016 - 13:49
И без всякого СОЖ можно обрабатывать дюраль без проблем... А под головки болтов делать выборки для крепления линейных подшипников и держатель гайки ШВП, дабы сверху можно было без проблем поставить держатель шпинделя...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Апрель 2016 - 13:51
#312 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:48
Что слону дробина.
#313 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 20:14
Что слону дробина.
думаете забить? пусть торчат? мало ли ниже нужно будет опустить?
#314 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 29 Апрель 2016 - 23:22
Примеряюсь
Где взял, если не секрет? И размер, если где говорил, то примерно 250-300х1200
Сообщение отредактировал MAJIbILLI: 29 Апрель 2016 - 23:26
#315 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 00:44
Новосибирск выставили 7 тыс. за пластину 1200*163мм*20мм+ доставка, а я взял в каменске-уральском- рядом с моим городом. Пластину 200*940*18 они мне предложили за 4 тыс. с копейками. Итого договорились на 4700 с резкой в размер.Мне доставка в 120руб вышла всего. Они типа остатки распродают, но мне кажется торгуют только в путь спецом обрезками.
а держатель шпинделя не не сквозные болты получается ставить?
#316 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2016 - 06:15
Резьбу в пластине сквозную нарезать, а болты можно и подпилить.... Толщина пластины позволяет нормальную резьбу обеспечить, но, если боитесь, то на том же фрезере можно с обратной стороны и места под закладные гайки фрезернуть...
#317 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 18:11
Наконец то я закупил последнюю комплектуху для станка. Даже про помпу не забыл
четвертый шаговик решил все же взять НЕМА 34
#318 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Май 2016 - 18:23
На Х?
#319 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 18:30
хренову тучу муфт уже понабрал) на 2 станка)) сначала взял с диаметрами 8/8, потом решил все же по стандарту взять 8/10. Посмотрите как по размерам отличаются 8/8 и 8/10
На Х?
чтоб летало! :crazy:
#320 OFFLINE   Евгений622
они ещё и разных производителей с одним размером различаются . Я последние как у тебя брал (крашенные) -на мой взгляд самые здоровенные
